1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я думаю что да.
  2. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Дело в том, что ни в интернете, ни консультанты в магазине, ни в инструкция к данному прибору я не нашел однозначного ответа как он работает.
    Когда температура на датчике достигает установленного значения что происходит? Отключение потребителя или плавная регулировка уровня напряжения?
    Подбивает то, что они продаются в любом магазине и стоят относительно недорого. И с помощью него можно запрограммировать необходимую температуру в необходимое время в определенный день недели.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Надо посмотреть что задаётся и настраивается. Если установка температуры (по любому должна быть) и гистерезиса- можно применить. Ещё важна коммутируемая мощность нагревателя. Но это вторично, Можно поставить простейшее устройство на симисторе необходимой мощности или простое реле.
  4. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Вот такой вариант хочу себе примастырить.программируемый тоже можно, но нужно взвесить все за и против...
    http://www.teplota.com.ua/shop/besprovodnoy-cifrovoy-termostat-computherm-q3-rf-+-instrukciya-2760p.html
  5. comrat
    comrat
    comrat
    Улан-Удэ
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Играясь с комнатным программируемым термостатом (своими руками сделанный) пришел к таким выводам.
    1. Задание температуры на каждый час да еще и на неделю это ЛИШНЕЕ.
    2. Нужна возможность задавать две температуры условно назовем их "Нормальная" и "Пониженная"
    3. И задавать интервалы когда пониженная а когда нормальная НА ОДИН ДЕНЬ. Днем нормальная ночью пониженная (на неделю это все игрушки, поиграетесь недельку и плюнете)
    4. И еще важный момент который думаю интересен. Нужен вход в термостате, для определения в каком состоянии находится сигнализация. Ушли из дома, поставили на сигналку. Термостат перешел на поддержания пониженной температуры.
    5. Гистерезис нужен от 0.1 до 0.5. У меня стоит 0.2. Но из-за инерционности СО реальный гистерезис в комнате получается 0.4 гр.
    Эт зарисовки из опыта эксплуатации. Всех с наступившим:)
  7. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  8. Akazancev
    Akazancev
    Akazancev
    Да, двух температур достаточно.
    Нужно чтобы с 6 утра котел переходил в дневной режим, что бы к приходу в гараже стало тепло и ночной, чтобы зря масло не жечь. На выходные тот же ночной режим пусть будет.
    Своими руками контроллер я не сделаю. Из имеющихся в продаже какой лучше подойдет? 8 каналов не нужно, достаточно одного.
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    А зачем в гараже нужно несколько каналов:flag: пришел утром добавил в ручном режиме вечером обратно вернул на минимум замерзнуть все равно не успеешь пока разогреет и какая система в гараже
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Сложно подсчитать экономическую выгоду снижения температуры на ночь. В моем случае это не с экономической целью, а чтоб спать было комфортнй.
  11. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня стоит фирменный контроллер температуры воздуха, может все перечисленное, даже еще праздники можно заложить туда, но стоит тоже одна выставленная температура и я согласен с тобой и свыше перечисленным;). Я бы уделил большее внимание на стабильность работы горелки, что-бы быть на 100% уверенным, что она точно выключится с этого датчика температуры, а самое главное чтобы потом точно ЗАЖГЛАСЬ:)].
  12. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Вот не знаю, насколько оправдан такой агрегат.
    on_off, пишет, что наигрался и надо проще.
    А что проще, если в доме нужна определенная
    температура. Если тепло, то больше в стопе будет.
    Если мороз и ветер и не достигается 24 в доме,
    то горелка будет трудится почти без останова,
    что и надо. У меня к контроллеру подведен провод
    от датчика температуры в доме. Он чуть больше спички и стоит
    копейки. На контролере выставил комфортную температуру
    и не моя задача, а контроллера ее исполнять.
    По свечам. Посмотрел, нихром обрастает понемногу и
    сбивает распыл. При большом зазоре раньше искра
    лезла во все ближние места. Сейчас рискнул, прогнул
    нить подальше от железа линз и сделал около 15мм зазор,
    как писал on_off. Попробовал на снятой, пока супер.
    пробой отличный, аж выгибается дугой вверх к струе.
    Проверю в деле.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
  15. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    В электронике я не силен, контролеры паять неумею. Поэтому использовал готовые заводские решения. Всё что нужно для работы горелки эта штука делать умеет. Работает с прошлого сезона.[​IMG]
