1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Что-то интернет тупит, немогу загрузить фото. Попробую позже.
  2. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    :hello:
    Судя по фото вся электроника от Китурами и если работает с прошлого сезона успешо адаптированна. Подача вторичного воздуха, как я понимаю, смешанного типа- естественная тяга и поддув центробежным вентилятором... Если нетрудно выложите небольшой отчёт по опыту эксплуатации, очень интересно.
  4. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    А как вторичный воздух нагнетается
    , через шар? Или прямо в факел?
  5. Приморец25
    Приморец25
    Приморец25
    Лесозаводск
    Горелка сделана по чертежам Седой2. Депульсатор Valiantsin. Электроника Kiturami.
  6. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    По моему замыслу проще, надежней и что нашел
    под рукой. Никаких заказов точить, игл и т. д.
    Как эта схема выполняет функцию депульсатора в работе?
    У меня работает ровно, без изменений факела.
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Meoc, раз ты так пишешь, значит не так у тебя все гладко? Что тебя беспокоит в "Зажглась"?
    Думаю со мной все согласятся что самый стабильный розжиг будет от газа. После твоего поста в голове появилась кое-какая идея. Будет свободное время попробую реализовать.
  8. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Газ уже обсуждали. Дополнительные устройства, проблемы, расходы.
    Хорошо когда газ газом, он всегда есть. А здесь и следить и пополнять.
    Одно надо добивать и понадежнее.
    Я с делал продолжение свечей нихромом вниз вдоль линзы,
    чуть ниже струи завернул к центру и навстречу факелу,
    да и зазор побольше, кончики чуть выглядывают за край дырки линзы, струе не мешают.
    Палит и зажигает мама не горюй. Сейчас как в душе, по рукам течет и с локотков
    скапывает. Такое сравнение. Капли уходят в сторону и вниз от струи попадая
    в межлинзовое пространство.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С газовой горелкой розжиг проще, но опасно. Нужно тогда и газовую автоматику безопасности. Хотя сейчас есть небольшие и очень недорогие газовые горелки. Можно такую использовать.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Могу предположить что объема одной зажигалки хватит на весь сезон:)
    Вообще с поджогом вроде и нет проблем после того как переделал эл. снизу.
    Раньше приходилось их ставить и чтоб зажигали, и капли не собирались - т. е. компромисс
    А сейчас нет такой проблемы розжиг. Есть другие две проблемы
    1 при сильных порывах ветра срывает пламя. (это бывает редко, но все же бывает. Надо попробовать смастырить компенсатор тяги как показывал Smoll)
    2 вечно "чешущиеся руки". (причем эта проблема даже более выраженная:)])
    А газ мне кажется можно сделать красиво и элегантно.
    Вот новый эксперимент. Вроде схематично нарисовал. Масло стекает по второй линзе, а первую омывает поток воздуха-газов. Фотка не удачная на шаре какая-то грязь. Пошел посмотрел сейчас грязи этой нет. Странно. Кстати невидно электродов, они спрятались за линзу)
    Новая жаровая, сделал малость подлиннее чем обычно, буду наблюдать. На фотке отгорела три дня. Видно снизу отложения. Сверху они ослушиваются.
    Долго пытался сфотать само пламя. Не получается. Фотик фотает что попало.
    Ну как то так. Всем спасибо. Рождество скоро:)
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Владимир купите сей шедевр у меня, я продам ее Вам с большим дисконтом)
  12. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    ну раз личку ограничил говори тогда открыто сколько будет стоить
    нужна для других свое продавать не могу
    а в чем заключается проблема "сорвало так пусть подает искру поджигает у меня от фотореле так все супер чуть потухла или скачек так сразу дуга" а если в течение минуты нет пламени так в аварию уходит
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну вот при неблагоприятных условиях получится что минуту не было, и что вставать ночью по аварии? Не хочу;)
    Кстати у кого как сделана защита поддержания горения?
    Я считаю количество поджогов. Раз в 30 сек. обнуляю их количество. Но каждый поджог обнуляет счетчик этих 30 сек.
    И вот получается, что если будет 6 сильных порывов ветра которые сорвут пламя, с интервалом между порывами менее 30 сек. Уйдет в аварию. Переписывать алгоритм не хочу. Потому-что считаю надо бороться с причиной.
    Но повторюсь это только от сильных порывов. Каждый день это не беспокоит. За этот сезон, помню только одну ночь в ноябре, когда из-за ветра уходила в аварию, но тогда ощущения были что и крыша вот-вот улетит)
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    On_off, Реализуй функцию поддержки горения и проблема уйдёт. Хлопушка на дымоход- тоже необходимо. Я ещё добавил противовзрывной клапан. Он же выполняет функцию прочистки горизонтального участка дымохода. И тогда ещё останется насадка на оголовок трубы.
  15. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    В суровых местах живешь, надо тебе на тест-драйв горелки отправлять.
    Я тоже с этой проблемой решил поджигом бороться. Отдал прогу
    на переделку в 5 попыток. Искра исключает воздух, т. е. подачу смеси.
    Пропадает искра возобновляется воздух и подхватывает начавшееся горение.
    Так загорается 100 процентов.
