1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Попробуйте поджигать в импульсном режиме. Подаём воздух одновременно с разрядом на полсекунды. Потом пауза секунда потом повтор. Если факел есть- всё на постоянный режим. Разряд секунд 10 после этого.
    https://video.yandex.ru/users/sedoy-oleg/view/7/# Извините за качество.
  2. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Я думал сначала разные варианты, но лично моя горелка
    приняла игру на рояле. В ручном режиме на контролере
    поймал. Воздух нажал и отпустил, искру нажал отпустил,
    воздух нажал и уже работает. Попытки одновременно дать
    воздух и искру не всегда удачны. Поэтому и зарядил
    программисту логику выключения воздуха на момент искры.
    Этот импульс падения давления струи и расширения
    облака пыли топлива у меня дает 100 проц. поджег.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    1000 из 1000! Если состав смеси не обогащается при пуске могут быть пропуски. На бедной смеси не пускается даже ДВС.
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Это можно было сделать, создав альбом в своём профиле.
  6. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Мне так проще, а второе, что-то эти
    выбросы на форум съедали мне весь трафик
    выделенный.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При низких температурах дымогазов не советую. А тут все за КПД борются ;). Хлопушка при порывистом ветре входит в колебания и :( может совсем сорвать тягу.
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Личку не ограничивал, странно.
    Отдам за половину того, что сам заплатил. 30
  9. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    Если все детали с магазина то тоже самому сделать недёшево получается.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если ещё и работу посчитать... Даже если дизельную б/у и комплект и бачёк выходим на соизмеримые деньги.
  11. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    А я думал, что один обижаюсь на расходы.
    Вроде бы все своими руками, но эксперименты
    с линзами сняли денег, да контроллер с материалами
    и работой. Греет только то, что греет. И не кочегар
    я сейчас, а оператор горелки на ОМ.
    Так что, кому надо и сам с мозгами, приладить можно
    быстро и без проблем. Берите у rionel, сделанное
    Седым не подведет.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только нужно вернуть к первоисточнику :aga:;).
  13. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Кино моей горелочки пока в тестовом режиме (извините что темновато)
    Один ролик поджиг, второй горение видно когда масла добавил.
    http://zalil.ru/34139873
    http://zalil.ru/34139876
    Подача на шар трубочка 6мм наружное, внутренние около 4мм. Мало наверное? Хотя и так горит, оставлять или на 8мм поставить?
  14. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Имеешь ввиду на время, опять вдохнуть жизнь..?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну типа того.
