1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Вопрос, как в трубочку идет масло.
    Если есть очистка идеальная, то попроще.
    У меня трубка 8 но на выходе между шаром
    получил плотину непонятно из чего.
    Поэтому, при таком сечении, вопрос.
    Все случается не вдруг, но в самый неподходящий момент.
    Если подача регулируется, то толщина трубки не так важна,
    лучше толще, с запасом.
  2. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    У меня депульсатор на 1/2 тройнике там напор на проток-слив приличный, а на трубочку снизу тоненькая струйка. Так что думаю напором пронесет. Ну ладно посмотрим дальше.
    Вот он https://www.forumhouse.ru/threads/161794/page-71#post-5144296
    А вот в работе https://www.forumhouse.ru/threads/161794/page-71#post-5146394
    Вот при такой струйке гудит, а чуть больше маслом плеваться начинает.
    На видео вышее по звуку и пламени видно.
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Не, ну нормально. Значит трубка на 8мм забивается, а депульсатор с иглой нет? Это уже какой-то феномен!
  4. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Илья, не вводи народ в заблуждение.
    Я и ранее это сообщал, не трубка на 8,
    а зазор рекомендованный меос в 1мм
    я исполнил вначале. Я ж и пишу, что на выходе.
    Вот там и встала плотина, хотя, казалось бы,
    растекайся по окружности куда хочешь.
    Поэтому и увеличил зазор до 3мм, но это ни
    на что не повлияло, как и толщина трубки.
    Регулировка краном выдает четкую дозу,
    а заполняется трубка или течет в пол сечения,
    неважно.
    На видео выше по звуку и пламени видно.
    Насчет пронесет или занесет что-то, диаметр то критичный.
    Но выбора нет, малым сечением ограничиваешь подачу,
    что не есть хорошо. Но не иметь возможности тонкой регулировки
    подачи! Я краном подстраиваю под любые условия и мощность.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Вопрос был конкретный: 6мм или 8мм. Ответ был такой: 8мм встала плотина.
    Моё рассуждение: а 1мм с иглой плотины нет!) ржачка!
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Valiantsin,
    Что по видео скажите которое я выкладывал?
  7. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Можно я скажу? Ставьте на котел, смысл на открытом воздухе играться. Или запахи вставляют;) В котле все может оказаться по другому.
  8. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А я по запаху определяю насколько качественно сгорает:)], а серьезно пока морозно у нас на долго не остановишь котел.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    У меня подача 6мм. Вроде никаких плотин не было. Было раз, но то отработка с волокнами какими-то была.
    Илья, этот 1мм совершенно при других условиях. Рядом с ним не горит факел.
  10. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Вот в ответах полная логика. И у меня раз волокна были,
    поэтому устранил переходом на другой размер зазора.
    Мы о деле, стараемся исключить проблемы на опыте
    других. Мне это помогло очень.
    Поэтому о конюшне, Илья, как нибудь в другой раз.
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Горелка полностью в рабочем состоянии, воздушные каналы для ее нормальной работы, изменены еще в прошлом году.
  12. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Про конюшню не понял. У меня простая подача, через шар снизу, шаговиком, трубка вся в бачке подачи. Ф6мм. Препонов нема на всём пути. Масло горячее, расстояние от подачи до шарика Ф16мм всего 3-5см (не замерял). Какие-то есть у кого проблемы? Обращайтесь.
    А лучше обратитесь к WerWolf, он в этом деле вообще спец! Горелки по 200квт! Промышленные! Это не реклама, а рекомендации.
    Я электронщик-программист, делаю всё сам, если кому что нужно - да ради Бога, помогу, только тупыми вопросами не долбайте, а то пошлю.)
  13. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Ну вот, совсем другой подход. Четко изложил свое устройство.
    Да и профессию свою указал. А я автомобилист.
    Я проге ни в зуб ногой, поэтому и мои вопросы на эту тему могут
    оказаться для тебя тупыми. Отсюда и конюшня, ржачка.
    А таких людей много по разным вопросам изготовления горелки.
    Как заметно, мы часто повторяемся. Нас научили и мы пытаемся
    новичкам донести. Будем терпеливыми и не усматривать ни
    в чем подвоха или желания выделится. Это кажется, что мы зудим
    на весь мир. Нет, здесь только кучка заинтересованных со всего мира.
  14. Boom777
    Boom777
    Boom777
    Харьков
    Спасибо Вам всем за подсказки и терпение! Собрал и настроил свою горелку, благодаря Вам, Форумчане! Все работает! Теперь дома всегда тепло и нет мороки с дровами. Готов поделиться устройством, помочь чем смогу. Так что спрашивайте, не стесняйтесь ;) С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Пусть у всех все получается! Счастья и здоровья всем!
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    С Рождеством Христовым!
    Юрка, приезжай к нам с ночевкой! Всей семьей!
