1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Всех с Рождеством!
    Как говорят, присоединяюсь к вышесказанному.
    Благодаря нашему общению, с мира по нитке,
    сегодня мы в тепле и руки свободны и чисты,
    быть с семьей за праздничным столом.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Гейзерная? А ориентация выхода в шарике где?
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Да, гейзерная. Просверлено горизонтальное отверстие, вставлена трубка - это подача воздуха. А вертикально просверлено отверстие для подачи масла.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я делал с наклоном 45 гр к оси. Мне понравилось больше. А как у вас это всё совмещено? эскизик можно?
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ilya_sh, да Илюша, дай-ка нам эскизик, а то не понятно как это "вертикально просверлено ":)]
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это ж элементарно, Ватсон!
  7. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    О, включили форум!
    Конечно элементарно! Берем шарик от старой кровати, что вверху спинок прикручены, сверлим отверстие на 3мм со стороны резьбы (она там есть), потом сверлим вертикальное отверстие на 5мм, далее нарезаем резьбу на этих 5мм снизу глубиной 2-2.5мм. Потом в трубку Ф6мм с резьбой впаиваем трубку на 3мм. Вкручиваем эту трубку в горизонтальную резьбу так, чтобы 3мм трубка чуть торчала. Обрезаем 3мм трубку, затачиваем заподлицо, запаиваем, делаем отверстие на 0.25-0.3мм. Готово.
  8. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Всех с Рождеством!
    Понимаю, что не по теме, но я прошу подсказать, куда врезать ЭлектроТЭН, чтоб на ночь поддерживать не много температуру в СО. В сам котёл врезать не могу. Он забит жаровыми трубами и надо-ли греть сам котёл?Может его на ночь отключать от системы краном?
    Вот рисунок. Просто стрелочками покажите куда врезать трубу с теном.
  9. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Добрий день. оптимально паралельно котлу
    можно на виходе из котла кран шаровий установить для отключения котла. до и после тена тоже крани для замени тена.
  10. Vladimir152
    Vladimir152
    Vladimir152
    Павлово
    Rionel, готов обсудить или в личку или 89159475000
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо. Так и надо было начинать с того что шарик полый ;). Примерно так и догадался, только с не полым шариком и ступенчатым сверлением. А чего так сложно? или габариты критичны? Пайка серебром? А воздух тоже подогреваете? Я делал ТО на воздух в масленном бачке (три витка медной трубки Ф 6мм), мне понравилось.
  12. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Так хорошо будет? Краны для замены тена не критичны из за малого объёма теплоносителя (65л)
  13. sergivanych
    sergivanych
    sergivanych
    Энгельс
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1102406/?temp_hash=1b94952585e21c6331c6b8c17500d24dМожно так. но лучше, как говорится, смотреть по месту
  14. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Шарик не полый. Ступенчато, это верно. Ничего сложного. Пайка медью. Воздух сам подогревается, через шар.
  15. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Viktorfl64, у меня в параллель с радиаторами врезан тэн саморегулируемый и все гуд пока T в норме он отключен а если ушла в аварию и упало ниже нормы он сам подхватывает
