1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ну вот, попробовал поджог от газа. Пару видео...
    Да, в нашем деле самое главное подогреть все что можно;)
  2. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
  3. Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Султан ІВАН
    Хмельницький
    Так хорошо будет. кран 2 не надо ставить.
    Насос при закритом кране1 будет качать только через тен. кран два ставить нельзя !
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Как я понял, ты подаёшь газ по этой тонкой трубочке и по ней же разряд? Правильно? Хочу газовой горелкой пеллеты зажигать. Для ББ разряда за глаза.
    Я бы лично не парился с электрокотлом. В любом удобном месте врезал и всё. Ничего плохого не вижу. Сейчас два котла в параллель. Один в работе, другой буферная ёмкость. Гораздо дольше стала система держать тепло.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вопрос?, а че заставляет делать именно такую подачу масла на шар?. Ведь небудет возможности регулировать шар относительно подачи масла на него. Сам так непробовал делать, интересено как это в работе и можно-ли при таком методе управлять плавно мощностью горения? :faq:
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Можно, т. к. у меня подача шаговиком. Зато трубка подающая почти вся в масле, т. к. стек по ней же идет, но снаружи.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да, по ней и разряд на массу. Согласен что разряда достаточно, это эксперимент. Мне кажется пелеты зажигают в начале сезона, и тушат в конце)
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Про пеллеты это не совсем так. Это другая тема. Но намётки о газовом розжиге именно их думаю. Всё связано и токами для накальных элементов. Одна свеча- 10 А. Газовый розжиг можно сделать вполне безопасным и автоматическим.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я долго не думая врезал вот так.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все понятно, что можно изменять подачу на шар, меня интересует насколько стабильна получается пленка на шаре при малой и большой подаче масла, особенно в районе дюзы и возможно-ли вообще менять в широких пределах эту подачу. Просто при традиционной подаче этого добивался элипсной конфигурацией кончика подающей трубки, зазором трубка шар, а самое главное - положением трубки относительно шара, а как тут обстоит с этим делом, посмотреть-бы.
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Отлично подается и стабильно. Я же написал, что шаговик. Он крутит насосик шестеренный. Обороты какие хошь, такие и задавай. При пуске делаю обогащение, потом плавно снижаются обороты и, соответственно, подача на шар.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ilya_sh, Ок!, а можно получить стабильный факел длиной около 15 -20см?
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Да, вполне! Уменьшал расход до 1л в час. Это полезная мощность, с учетом кпд котла, порядка 7-8 кВт.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ilya_sh, Ок!, шаговик у тебя с редуктором и от чего он. Я прошлой зимой пробовал, понял что нужен редуктор, иначе при лишней нагрузке делал пропуски.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Я думаю Сергей говорит о расходе 300-400 грамм
