1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Работает, но пока на ручном режиме и на 12в.
    Как взяли на переделку проги, пока никак не сделают.
    Да и стараюсь давать паузы на отдых. Когда поставят
    на автомат, то через несколько минут будет переключение
    на большую скорость, но на 5в.
    Мотор за 3долл. купил на Поле чудес. От чего, даже не выяснял.
    Поэтому по креплению вопрос при замене.
    А так в принципе все бояться и я запереживал немного.
    А вдруг крякнется, чтобы варианты были.
  2. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Шаговик в купе с шестеренным насосом дает стабильную, регулируемую и контролируемую подачу. Я ответил на счет усложнения. Кому не нравится, тот ставит коллекторный. Но шаговик без всяких убеждений превосходит коллекторник по многим параметрам, включая, самое главное, надежность и долговечность. Я пока ни одного шд сгоревшим или изношенным не видел. А коллекторник меня убил только одним - зависимость оборотов от нагрузки, чего не скажешь про шд, особенно на низких оборотах.
    ПыСы. Один из шд всё-таки имеет износ (люфт), но работает отлично. А стоял он на эликсе 1050 на каретке. Кто знает, тот поймет.)
    Я вот только не понял, после "если придется" вопрос должен стоять?
    Если да, то для шаговика можно сделать или отдельную плату управления, или должно быть 4 транзюка на выходе контроллера.
  3. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Если да, то для шаговика можно сделать или отдельную плату управления, или должно быть 4 транзюка на выходе контроллера.[/quote]
    Наверное, "если придется", у каждого по разному.
    Новый год прошел, омрачить праздник мотору не придется.
    Но все же. Схема или транзюки, проще их реализовать.
    И как это делать?
  4. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Если контроллер имеет выходы на катушки шд, то можно полностью управлять. Если только один выход, то это вкл или выкл. Ну, конечно можно на драйвер шд повесить управление от тактов... Тогда можно и один выход использовать, если по другому никак.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Valiantsin, я бы посоветовал на коллекторный движок вывести шим с Меги, тогда точно подберешь скорость под свой девайс, тем более это проще чем 5/12в. В радиотоварах продают наборчики сделай сам, среди них есть управление ШД, стоит недорого. Там потенциометром крутишь обороты ШД от нуля и на него легко подать такт с Меги или просто управлять Вкл/Выкл.
  6. Viktorfl64
    Viktorfl64
    Viktorfl64
    Саратов
    Для меня это пожалуй самый не подходящий вариант из за того, что придётся резать саму печку чтобы ввариться в нижнюю часть котла. Лишнии 35 литров в котле подогревать, да и по времени -на весь день работы...
    Ну нифигасебе, Обновился)
  7. Приморец25
    Приморец25
    Здесь не просто так.
    Приморец25
    Лесозаводск
    А можно поподробней где продаётся. Чтобы купить готовый и ничего не паять, ну или совсем немного.
  8. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Ilya_sh, а какой насос Вы крутите шаговым? Какое питающее напряжение шагового? Просто помню у меня не получилось стабильно без пропусков шагов, крутить насос от Урала без редуктора, шаговиком от 5 дюймового флопика.
    Вот интересный шаговичок. Так как у него ось смещена, можно предположить что он с редуктором.
    http://www.ebay.com/itm/DC-5V-Stepper-Step-Motor-Driver-Test-Module-Board-ULN2003-For-Arduino-/221165829799?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337e82bea7 В комплекте драйвер. Но с помощью этого драйвера просто так не по крутишь.
    А вот самое простое что можно сделать чтоб крутить шаговый двигатель[​IMG]
  9. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это шаговичёк для шторок тепловых пушек. У меня такие есть парочку. Но он не кругового вращения вала.
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    От 5" флопика шаговик и не потянет. Я использовал от принтера лазерного (Canon LBP-1120) для насоса от урала (мото). Питание 12в. Момент у ШД выше, если использовать одновременно 2 обмотки (забыл как этот режим называется), ток поднимается незначительно, а плавность хода возрастает.
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Олег, ты ошибаешься. В описании не слова об этом. Я думаю ты перепутал с сервой http://www.ebay.com/itm/Futaba-S3152-Digital-Hi-Torque-Ball-Bearing-Servo-/270732725949?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item3f08ed8ebd. Зато сказано про редукцию 1/64. Что мне кажется многовато. Может не хватить скорости наверное. Хотя можно посчитать
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Ильюха! А как ты думаешь: имеет человек ШИМ. И подобную схемку что представлена. Создаём тандем и полушаем уже ШД управляемый ШИМом.
    Не брат не ошибся могу сфоткать. Я пару штук таких завес разобрал. Там кстати есть контроллер управления и этим шаговиком. Хотя стоп. Возможно там программно это решается. Двигать шторки туда сюда.
    Шаговики мне понравились от старых кассовых аппаратов. Момент приличный. У меня таких тоже не один есть.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну тогда зачем людей вводить в заблуждение. От струйных принтеров тоже не потянет. Там они тоже слабоватые. На лазерных на порядок мощнее
    Олег не ШИМ, а просто тактовый выход. Выше частота тактов, быстрее крутится, меньше частота тише. А у ШИМа частота стабильная, меняется скважность
    Вот это уже похоже на правду.
    Но тут еще одна тонкость есть. С шагового двигателя нужно снимать напряжение когда он не крутится. Если конечно нет цели удерживать вал в этом положении.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Что то с утра подклинило. Не подумал. Тогда програмно надо менять ШИМ на частоту. По железу ничего менять не придётся. Хочу попробывать сделать на шаговике.
    Пошла в ход третья тонна топлива. В этом котле проблем меньше. Чистка очень проста. В паузе открываю дверцу и кисточкой в савок сметаю золу. Очень хочется пылесос. Всё руки не доходят. А так сейчас под отоплением находится площадь 482 м2. Пересчитал. Где утепление лучше температура 22-24 градуса. Сейчас одно отверстие 0,35. Горелку почти не обслуживаю уже 3 месяца. Вписалась в этот котёл как никогда. Сугробы немного росли на мишени когда брал масло со дна еврокуба. Я думал вообще не будет перекачиваться. Там такое на дне. Внизу лёд. Потом грязь. Сейчас перешёл на отстоянную часть. Всё лето сливал в большую ёмкость. По 300-400 литров. Сверху еврокубов.
    Так что котёл если делать, то по такой схеме как минский. Вот тогда и будет результат. КПД очень хороший. У него и так заявлен 85%.
  15. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну у нас аппетиты по умеренней, где-то тонну сжег, не считаю. Хотя наверное зря. Все хочу показать народу насосик который у меня закачивает из расходной емкости 100л в емкость 2.5 литра. Думал сдохнет тузик. Так нет. Уже тонну перекачал. Два клапана. Сифон туда сюда. Сфотаю покажу.
