1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Фото0747.jpg Фото0714.jpg Верхняя дверца котла. И головка. Видно что мокрая. Покрыта прилипшей пылью. Вокруг светлый налёт. Как раз на момент установки линзы. Но потом линзу снял. Не понравилась. Изменилась форма факела. Он стал уже и длинней. Сейчас стоковый вариант. Просто рассекаю факел огнеупором вдоль. Сделал его клином и факел рассекается на две части.
  2. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    А куда масло стекает?
  3. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Надо ж так. Те же действа. Я то ж линзу наружную на 45 мм
    невзлюбил. Пока ее достал. Внутреннюю на 25 мм оставил,
    а наружную сделал из старой. Мне ее браконули, не жалко.
    Просто вынул внутреннюю часть и дыра получилась около 60 мм.
    Стало нормально гореть, хоть и факел временами и пританцовывает
    к внутренней линзе.
    С кирпичом также. Сначала наклонно стоял, но потом углом поставил
    и пламя хоть и не ровно, но рассекается на две части, идет и по верху,
    и зализывает за кирпичом по стенке. Если даю газу, то вся задняя
    стенка омывается огнем, но так только на разгоне делаю. А в режиме
    поддержания достаточно, что бы немного касалось стенок.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    КУда и должно. В лоток. Если работает постоянно там сухо. Но режим старт-стоп. Поэтому есть наброс. Ни на что не влияет. Всё в факеле испаряется и сгорает. Интересно наблюдать с улицы как пускается. Тишина, потом дрынь дымком на секунду (как авто) и опять тишина. Как теперь говорят ПРИКОЛЬНО.
    Короче что касаемо по горелке - только маленькие изменения. Надо к пеллетам переходить. Освоить, так сказать, новый для меня вид топлива. Важен сам процесс. Есть цели- можно жить дальше.
    Кстати видно какого цвета верхняя дверца. В неё прямо факел на втором ходе упирается. Нагрев приличный. Буду теплоизолировать. На трёх дырках весь трёхходовой канал заполнен пламенем.
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, про шаговик, тоже пришол к выводу нужен редуктор.
    седой2, линзу надо установить не внутри а наружи внутренней трубы, а саму трубу чуть укоротить, чтобы она была внутри основной жаровой на 2-3см. Масло вообще течь не будет, а будет собираться в межлинзовом пространстве от туда сделать отвод его. Нужно поточнее подобрать отверстия в линзах у шара и на второй на выходе (золотую середину можно найти). У меня 20 и 47мм при растоянии между ними 38мм.
    Во вторых - сделай максимальный проток воздуха в межтрубном пространстве, там вообще должно быть чисто.
  6. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А схемку подключения можно?
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Эликсе 1050 - это Epson LX1050 старый матричный принтер. Что-то непонятно, то от матричного. То от Canona
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот так выглядит межтрубное пространство, чистое чуть в масле с Сентября.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Сергей, тебе нужна информация по контактам на движке от эликса 1050?
    На насосик от омывателя стоит движок от эликса - это подача на шар. Для подкачки в расходный бачок использую ураловский насосик + шд от кэнона.
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Теперь понятно, спасибо. Вот насосик от омывателя так и не смог у себя в городе найти. Говорят старый)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Очень хорошо зарекомендовал себя такой движок от насоса китайского в тандэме с ураловским НШ. Перемалывает все что попадается в НШ, хотя шаговик иногда и вставал когда что-то попадало меж шестерен.
  12. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    Схема подключения интересует, ну и распиновку тоже. У меня 1050 на работе было около 50шт...списали все надо поискать может найду на складе. Просто хочу уйти от двига стеклоочистителя, пол бачка сверху занимает места. А вот будет ли он крутить от жучки насос?
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Для жучки нужен помощнее, например от кэнона. Или использовать через пару шестерен (большая на насосе, маленькая на шд).
    Распиновку щас посмотрю. А схемы как таковой нет, я управляю контроллером через мопики.
    Оранжевый, белый, синий, красный. В такой последовательности нужно подавать сигналы на ШД от лексика. Серый и черный на +12в.
    Если сигналы подавать в обратном порядке, то, понятно, будет обратное вращение.
  14. Sergb1970
    Sergb1970
    Sergb1970
    НАЗАРОВО
    А какая модель кенона?
  15. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
