1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. Valiantsin
    Valiantsin
    Valiantsin
    Минск
    Раскрой тогда и тайну поджига.
    Как когда то рисовал коромыслами свечи вкидываешь?
    Свечные нити как не крути зарастают и цепляют масло.
    У меня между линзами уходит, но часть пыли и на жаровой
    пригорает.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Серж! У нас разные задачи, разные горелки и совершенная разная мощность. Сейчас около 60 КВТ судя по расходу и площади. Поэтому не вижу смысла в каких то спорах. Тем более это горелка образца 3 летней давности. Она прекрасно работает в старт- стопе на полную мощность. Ничего не коксуется и нет остановок. Остальное детали на которые нет смысла обращать внимание.
    Линза стоит там где я посчитал нужным. И действительно выброс можно убрать. Это отразиться в дальнейших поисках. Сейчас вытекает из под неё. Ну и что. Поддон сухой всё выгорает. С понижением уличной температуры стартует реже. Больше работает и всё высыхает. Если тволя будет работать в режиме 5:10 возможно будут тоже набросы. Но это тоже не важно. У Делаван тоже растут бороды и наросты на электродах. И ничего всё работает. Считаю что на это обращать внимание не следует.
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Попробуйте как у меня, может понравится? Между шаром и линзой.
    Второй день зажигается от газа. Посмотрю на сколько баллончика хватит. Может и откажусь от эл. вообще.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    On_off, А на газ клапан или что? Я вижу как подача с баллончика через штатный для него адаптер, потом клапан, потом трубка и туда же разряд.
  5. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Все так и сделано. Пока не нравится как медь себя ведет в топке. Не знаю что станет с этой трубочкой через месяц.
    По поводу безопасности.
    1. Баллончик подальше от горелки.
    2. Надежные соединения
    Есть вариант пропустить трубочку между труб, там не будет медь обгарать
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В надувных горелках проблемы с электродами не существует. Плазму искры в зону факела сдувает ВВ. Электроды всегда сухие и чистые.
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Олег, а фотка с делованом на естественной тяге работала, или с надувом.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Спроси у хозяина. Я случайно заметил.
    Владимирович! Мы говорим не о проблемах. На сегодня у меня, как ни странно с горелкой и топливом проблем нет. Думаю что разговор ни о чём.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Это фото моей надувнойг орелки, борода выросла из за неправильной регулировки ВВ после месяца работы. После точного регулирования с газоанализатором это исчезло. Хотя можно было и не трогать, раз в два месяца все равно зубной щеткой ТО делаю.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Понятно. Но я не для ББ. Для пеллет. Не хочется делать розжиг по стандарту. Хотя время покажет.
    А если эту трубочку завести со стороны маслоподачи. Там нет тумана и температуры. А пламя направить на распыл, но с дистанцией. Оно то длинное.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если горелку поджига от газовой колонки взять?
    А для пеллет можно паяльную, у нас по 150 р китайцы появились.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Только что почистил котёл. Скорость набора температуры увеличилась в десятки раз. На таймере было полтора часа. Т. е. полтора часа не могла преодолеть дельту в 8 градусов. После чистки 8 градусов были набраны за 6 минут. Хорошо иметь таймеры.
    Так вот, кто говорит, что не чистит горелку и котёл месяцами, явно лукавит. Без своевременной чистки котла от продуктов сгорания один вред. Пережёг топлива. На солярке понятно. Там нет той грязи что в отработке. Если котёл не под отработку- полный пипец. Он будет забиваться ну очень быстро. Я очень доволен сейчас котлом в части чистки. Вся процедура заняла не более 10 минут. Одна четверть ведра золы. Проработал неделю. Налёт местами до 5 мм. На фото это видно.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, спора никакого нет, да и не нужен он. У меня тот-же был результат с выбросом масла и налетом как на твоей фото и я просто стобой поделился как решил эту проблему.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Да попробую я. Не волнуйся. Мне нравиться что ты нашёл ключик к своему котлу. Это ж замечательно. Я мыслю по другому. Количество деталей должно быть минимальным. Пока сложность в изготовлении. Я иду по пути форсуночных горелок. Единственное что сейчас не хватает- хорошо наддуть. Нет приличных вентиляторов. Зола садиться на всё что можно. А должна выноситься. Тогда всё будет абсолютно чистым. Но надо ли это? Это ни на что не влияет. Всё определяет топливо. Авно топливо и всё. Надо принять всё как есть. А обслуживать агрегат для утилизации овна всё равно надо. В каком виде он не сделал. Остальное миф.
    Копия Рис_1.jpg Вот образец отличного конструктива.
    Копия Горелка-IB-10.jpg Вот так должен выглядеть и самодельный оголовок горелки.
    И заметь это уже похоже и как ни странно уже работает.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Meoc, Опять у тебя разные размеры. Народ запутываешь? :aga::)]
