1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 9
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Doobik, 12.06.12.
  1. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Meoc, Проведи такой эксперимент. Зафиксируй у себя подачу на масла на 30% от максимальной мощности, и наблюдай за температурой в топке. Как температура застабилизируется, начинай уменьшать сечение подачи ВВ. И наблюдай за температурой в топке. Если она останется прежней или станет уменьшаться, считай что я не прав, но мне кажется, температура начнет расти. Ок?
    И забыл. Космолет впечатляющий:aga: У меня все на стене висит в корпусе.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    On_off, эксперимент запросто, у меня поддув полностью закрыт, начинаешь его открывать тутже начинает падать Т, факел начинает светлеть, при этом могу увеличить подачу масла и получить туже температуру и тотже цвет факела, делай вывод. Тоже самое получается если все это проделать с шибером.
    У меня тоже как-то все это висело на стене, жгуты, а бачек в яме и все было сделано на совдеповской логике К155. и тд:)].
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это есть у меня тоже. Но зачем увеличивать подачу если возросла тяга. Критерий CONSTANT. Вот поэтому и приходится тебе увеличивать подачу потому, что избыток воздуха и ты компенсируешь это расходом. Я же стараюсь держаться настройки постоянно. Для этого есть небольшой наддув. Он компенсирует вот те самые изменения которые происходят в трубе. Т. Е. в зоне горения- стабильный поток не зависящий от тяги. Дымосос тоже создаёт необходимые условия. Тогда упрощается работа всего устройства и не требуется никаких выкрутасов с регулировкой. Проводи эксперимент. Ждём отчёт.
  4. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Meoc, Я имел ввиду не поддув (например через приоткрытую дверцу котла), а уменьшение сечения каналов ВВ.
    Я конечно, до 155 логики не опустился, но вот то что висит на стене уже тоже не нравится.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем?
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Длинными жгутами:)]
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Я только за моно блок.
  8. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Но у меня там управление эл. котлом еще. Так что наверное все же оставлю на стене.
    Олег, убрал трубочку с газом из топки. И поставил где были электроды.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне настенный вариант больше нравится. И дети не достают пока. И потом я ещё не остановился на конструкции горелки.
    А горелка просто трубочка? Пламя не срывает? И дросселирование чем?
  10. седой2
    седой2
    седой2
    А трубочка у тебя не от холодильника часом? Там есть такая капиляр. Мне в этой схеме не нравиться только один факт: запас газа на сколько хватит. И клапан ещё. А так всё элементарно. И разряд не надо такой огромный. Так пшикнуть для газа.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Олег, они там разные бывают.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    От холодильника конечно:)] Три дня горит, в баллончике как булькало, так и булькает) Цена баллончика 45р. Ну не знаю... Но мне уже нравится больше чем электроды, которые я слышу во всем доме) Может я их просто не умею готовить:aga:
    Нечего детям там делать)
    Все хочу дописать в контроллере функцию ведения журнала, но все некогда. Вот получил бы море информации для размышления.
    Сергей, со своей температурой в топке заразил, теперь тоже хочу:aga: еще и это)
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ну а клапан какой? Ты же газ чем то открываешь.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И ещё теплосчётчик, расходомер на топливо, Измеритель скорости потока ВВ, анализатор конструкции с выводом на плоттер и инженерную библиотеку с поисковиком. :)]. Тогда я раскладушку у котла поставлю :)].
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Вот и я увидел в ЧИП и ДИП приладу USB для мониторинга температур. Вот это уже дело. Подключил 32 датчика и смотри что куда плывёт во времени. Шикарно. Уже можно сделать выводы. Да! Было время когда я этим занимался. И зарплата была 350 сов. руб. Днями на тепловозе по кольцу. Весь его обвешаем и пишем на фото бумагу работу системы управления. Ляпота!
