1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Аренда опалубки или сделать самому?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Asart87, 12.06.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexander2000, а здесь читать не пробовали:
    FAQ Полезные ссылки, конструктивы и идеи для опалубки
    Даже программки рассчёта есть:
    #3
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дюймовочка на опалубку слаба. Обидно будет до слёз если залив бетоном 3м высоты и 20см ширины- опалубка у Вас лопнет! Был со мной такой случай. Сейчас опалубку делаю из 50х150
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вопрос с длительностью аренды бывает сильно затягивается. То рабочие исчезли, то дожди, то бетона нет у поставщиков... Цена за аренду может возрасти намного...
    А если из своих материалов делать - то практически все потом в работу уйдет. Т. е. стоимость материала и его доставку можно не учитывать.
    Опалубка из дюймовки - стремно. В месте, куда миксер бетон льет, может и 50 выдавить. Если используете глубинный вибратор, то дюймовку заметно распирает даже между стойками с шагом 0,5м.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А можно подробнее про тот случай? Что разорвало и почему? Дело ведь не в дюймовке, наверное, а в брусе и стяжках?
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да ну нафиг эту аренду. Выкинутые деньги в карман гопников, плюющих в потолок. Залог им еще оставь за этот хлам. Лучше тогда купить новую самому, и продать после.
    А еще лучше, использовать фанеру или доску, которая пойдет потом в дело.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexander2000, вот здесь посмотрите, человек заливал сразу в 3 метра высоты, с этого поста и дальше :#38
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да, хорошо у него получилось. Ну так если вручную месить и тачками понемногу лить, так с опалубкой вообще никаких проблем нет. Хоть из фанеры 10мм делай. Потому что все 3 метра за день не зальешь (и не нужно), и
    пока доберешься до верху, нижняя часть уже схватится как следует, и в единицу времени на опалубку будет давить совсем не высокий столб бетона не более метра.
    Лить по 0.5-1м за раз, и нет даже нужны городить такую конструкцию высотой 3 метра. Сделать небольшую опалубку не более метра высотой, и поднимать её по мере застывания нижних слоев.
    Я думал над этим, как и над самомесным бетоном вообще.
    Но там это не тут. Во первых, в Москве толпа рабочих обходится всеж-таки дороже чем в других городах, даже если это талибы. Во вторых, щебень у нас дорогой. По крайней мере, если брать до 20 кубов.
    Пока, самомес не получается дешевле товарного бетона. Хотя, может я плохо считал.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexander2000, а про это можно в теме у alexxxxx почитать:
    Строительство ж\б дома 6*8
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стягивать шпильками сквозь распорки, чаще ставить распорки, особое внимание на угловые соединения, доски опалубки (если стенка длиннее 6метров) стыковать в разбежку. И заливать не с одного угла! А гонять миксера по всему периметру. Откажутся-не принимай бетон. Пусть обратно попробует увезти! Но если есть подъезд нормальный! А если нет то пусть сливают понемногу. И все миксера сразу не заказывай. А то бывает приезжают сразу штуки 3-4 и льют. А ты в пене бегаешь это всё разгоняешь! Удачи images (2).jpg
  10. Иван Русаков
    Иван Русаков
    Иван Русаков
    При выборе обрати внимание на отечественных производителей, например, на свезу. У них даже специальная опалубочная есть. Мы такую на стройках используем, так как она проходит много циклов.
  11. Борис Казаков
    Борис Казаков
    Борис Казаков
    Возьми в аренду, оно хоть и подороже выйдет, но качественней. Ты ж наверняка не специалист в строительстве.
  12. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Смотря для каких целей. Если залить надо огромную площадь то дешевле будет взять в аренду, а если нет, то сами сворганите.
  13. M A S
    M A S
    M A S
    Бери в аренду, дешевле и качественее построишь, и затягивать со временем не будешь... У самого знакомый занимается арендой, народ берет, а это показатель...Кто говорит что в аренде только гопники, сами не знают бизнеса, они каждую стойку проверяют, и только потом сдают, так и со щитами... Жаль нету пластиковой в аренду, вот эта тема...ПО поводу фанеры китайской, фанера -фанере рознь, если пилишь китай, то не поленись торцы закрасить водоэмульсионкой. Разница между Свезой и Китаем по цене ощутима, если строишь дом, а не небоскреб, то Китая за глаза...По поводу опалубочной фанеры Свеза, враки... нет такой, обычная фанера, назвали только ДЭК и пленка с квадратиками якобы для облегчения работы с ней, но по опыту собственному, строители не обращают внимание на это.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    По моему опыту, если что и стоит брать в аренду, то это стойки для монтажа опалубки под перекрытие.
    У меня - это цокольный этаж, монолит.
    Сначала было закуплено несколько кубов бруса (на стены и перекрытие), но после пришлось резко искать прокат. На мою площадь в 48 кв. м взял 60 стоек и вилок, 30 треног и 20 ригелей.
    Прокат на месяц 15т.р, залог 22т.р доставка и вывоз 10т.р (Мытищи, стройрынок)
    Там где было дешевле (Дмитровка, Грибки)- стоек не было.
    Установка стоек и укладка на них фанеры заняла 1.5 дня.
    Думаю с деревянным брусом строители провозились бы больше недели.
  15. NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    NatPolikarpova
    Если еще интересен вопрос, брала опалубку в аренду. У меня цокольный этаж высотой 2,9. Залив только бетонанасосом. Поэтому не стали рисковать и взяли мелкощитовую в аренду. Ну что могу сказать, дорого, да! Цена аренды 2 недели около 160 тыс руб. Размер дома 12,5 на 13,5 примерно, плюс центральные несущие стены. Плюс монтаж с краном 2 дня (смена 12 тыс) + 1 день демонтаж с краном. Итого 36 тыс. Плюс доставка туда/сюда еще 30 тыс вышла. Вот как то так...
