1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Коллеги, здравствуйте!
    как и говорил в этом сообщении
    разрезал старый кран и начал клепать новый.
    Основная часть (поворотный механизм и стол) краник изображена в сообщении.
    Прикупил профильной трубы и без спешки начал собирать конструкцию.
    В фотографиях дал пояснения и некоторые размеры:
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
  3. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    CAM00539.jpg CAM00541.jpg CAM00544.jpg CAM00544а.jpg CAM00544б.jpg CAM00547.jpg
    Как видите - краник полностью разборный, самая увесистая часть - это муфта (около 18 кг).
    Позже выложу фотографию в собранном виде ... сейчас разобрана лебёдка - хочу заменить трос на более длинный до 18м (катушка позволяет) и думаю снять ролик о процессе сборки.
    Сильно не пинайте.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вы молодец!
    но поворотный узел не маловат ли?
  7. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Спасибо.
    нет... я бы сказал он для Пионера полутысячника будет мощный: три подшипника с наружкой 11 см, точенная ось D5см, стенки муфты по сантиму ...
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как расчитывали?
    я так
    Максимально допустимый изгибающий момент вала должен быть выше 3000 Н*М (для груза 100 кг при вылете стрелы 3 м)
    Считаем по формуле:
    М = σW/1000, где σ — предел текучести металла W — момент сопротивления сечения (куб. мм), 1000 — коэффициент для пересчета миллиметров в метры.
    У нас вал 45 мм. Вводим сюда http://stroycalcs.com/radius-inercii-momen...t-inercii-kruga и получаем момент сопротивления сечения 8946.176 мм3
    Предел текучести металла возьмем за 40 кгс/кв. мм
    вставив полученные цифры в формулу получаем максимальный изгибающий момент силы для вала 45 мм 357 кгс. м
    357 кгс. м переводим в н. м
    получаем 3500 Н*м
    Если все правильно посчитал то вал 45 мм должен выдержать вес 100 кг при вылете 3 м, а вот 100 кг при вылете 4 м 4000 Н*м уже не выдержит. Тут конечно еще важно знать и марку стали. Предел текучести стали может быть и повыше 40 кгс/кв. мм или пониже если обычная сталь.
  9. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Нет, коллега, я не заморачивался инженерией и единственными инженерными инструментами у меня были угольник, рулетка, переноска углов... как указал в первой фотографии сообщения, мне нужно поднять до сотни кг (три ведра бетона, брёвнышко), тут: https://www.forumhouse.ru/threads/161886/page-8#post-11040751 его первостепенное предназначение.
    Думаю, что быстрее стрела в дугу согнется, чем лопнет ось.
    п. с.
    делаю ещё верхнее колено меньшей длины (1,8м) из профильной трубы 60х40х3 (одиночку и с одним роликом)
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    40 кг/мм2 для стали термообработанной. Обычная сталь до 30 предел текучести. Если ещё принять во внимание что это грузоподъёмный механизм то запас 1,5 кратный минимум должен быть. Было бы лучше если вал где верхний подшипник побольше диаметром был.
    @wxyz266, Собранного фотки будут?
  11. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    Добрый вечер! Начал собирать свой кран, для поднятия бруса 150 на 150, длиной 6 метров. Сварил нижнюю часть. Основание по периметру и ребра уголок 50х50х5 мм, само основание 1,5х1,5 метра, поворотный механизм из труб нкт 89 и 73 мм, вставленные одна в другую и внизу опорный подшипник. 89 нкт приварена к швеллеру, сам швеллер (нижний и верхний 160. Теперь встал вопрос, возможно ли использовать в качестве стрелы профильную трубу 80х80 4 метра, и выдержит ли она вес бруса?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ищущий, Вы лучше это место подумайте как усилить...:um:
  13. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    @max68.2011, Вы имеете ввиду, что бы сварка не лопнула? И еще "Лапа" будет посажена на фундамент при помощи анкеров.
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    косыночками усильте!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ищущий, именно ! Очень уж велика разница плеч нагрузки.
