1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    @aikydoka, @max68.2011, В прицепе косынками и хотел изначально.
  2. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    Еще вопрос, как рассчитать противовес?
  3. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @aikydoka,
    Вес противовеса примерно можно прикинуть исходя из того, что он должен компенсировать вес поднимаемого груза. То есть умножаем вес груза (в кг) на расстояние по горизонтали от вертикальной оси поворота до проекции груза на землю при максимальном вылете (в метрах) -например 100 кг х 5 метров = 500. Со стороны противовеса аналогично его вес, умноженный на примерное расстояние до центра масс должен составлять 500. При расстоянии 1,5 метра от оси, например, 500 делим на 1,5 = 333 кг. Ну, еще накинуть для гарантии процентов 10 веса. Итого под 400 кг. Грубо я бы так прикидывал.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Captain777, но ещё не забыть про плечо опоры, а то без груза "кувыркнётся " назад под весом противовеса...:um:
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Выдержит или нет зависит от веса бруса, угла стрелы, угла троса крепления стрелы это если глубоко копать. Можно из этого выкинуть все и считать выдержит ли труба на изгиб при приложении силы равной весу бруса вдоль трубы. Толщина трубы какая? На работе экселевский файлик есть, вручную считать лень, завтра прикину.
  6. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Конечно же радиус вращения "центра" противовеса должен быть "внутри" т. е. меньше радиуса точек опор.
  7. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    @blg7791, толщина трубы пока есть в наличии 2 мм, но жду 3-х мм. Вес одного бруса приблизительно 130 кг.
  8. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    По идее он не должен перевернуться, кран будет крениться к фундаменту на 4 анкера, + противовес, сварные соединения делал сварщик с 20 летним стажем, электроды уони.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Ищущий, В принципе труба проходит. В файле сначала находите Jx=Jy. Затем подставляете в таблицу устойчивость сжатых стержней Jx, длину, коэффициент мю. Даже если взять мю=2 то 210 кг выдержит. Если есть сомнения можно вручную пересчитать по приложенным формулам. Формулы взяты из "Анурьева". Пароль от файла 0000. Но это когда труба прямая и на неё не действуют боковые нагрузки. В кране они будут присутствовать, например при повороте крана.
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Анкера -имеются в виду замоноличенные болты или что иное?
  11. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    @aikydoka, В фундаменте сверлим отверстие, и забиваем обычный оконный анкер
  12. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    Точнее
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Слабовато имхо 99%
    я для своего крана буду монолитить 30 - е резьбы
  14. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
  15. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    @aikydoka, углубимся в физику, и рассчитаем сколько Ньютенов будет вся груженная установка, вес бруса+вес стрелы+вес троса+ ит. д., ну примерно 200 кг, это примерно около 8000-9000Н, один анкер по госту выдерживает до 16кН, их же будет 4. Думаю что сам анкер выдержит.
