1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Ищущий,
    мне кажется вектор сил будет стремиться вырвать анкер с другой силой, нежели приведённая Вами,
    причём нагрузка ляжет на один, а именно на дальний от груза.
    остальные анкера будут в роли статистов.
    Впрочем, я привык перестраховываться.
    Удачи!
  2. Ищущий
    Ищущий
    Ищущий
    @aikydoka, да я это не учел векторы, но все же будут опоры, надеюсь не вырвет;)
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    По моему неплохие варианты для определенных целей, хотя многое нужно додумывать самим - это как руководство к действию, вот тоже нужен мини кран - выбираю по своим силам и средствам, как то так ...
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот поправил забыл из площади ещё одну сторону вычесть.
  5. gansales
    gansales
    gansales
    Тоже решил поделиться своим изделием (правда не металл). ГП по расчётам около 600 кг., но реально болше 300 кг. не нагружаю (двигать тяжело):
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    В продолжение начатого в сообщении
    В выходные съездил в деревеньку и доработал краник: для подъема стрелы примастил самодельную лебёдку, делал её ещё во времена СССР из тормозного механизма МАЗа, сварил еще одно оконечное колено, но длинной 110см для подъёма более весомых грузов и удобства работы на втором этаже (общая длина стрелы будет 3.6м, сейчас -5м. фото нет -будет позже).
    Собрал краник ... поднял железное корыто весом 25кг ... потом три ведра со щебнем - результат удовлетворил ... потом повалил дождь со снегом - испытания завершил.
    На сборку с небольшой доводкой потратил час.
  7. yula371
    yula371
    yula371
    Вот тоже слепил кран, работает, брус 135х190 6м. вылет стрелы 5.5м высота мачты до стрелы 4м.
  8. AlekseiA
    AlekseiA
    AlekseiA
    Тольятти
    Поворотный механизм какой?
  9. yula371
    yula371
    yula371
    конусный подшипник от заднего моста какого то грузовика, на нем труба 108мм, а в верхней части 4 подшипника 304 с четырех сторон поджимаются к трубе.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @yula371, а в верхней части 4 подшипника 304 с четырех сторон поджимаются к трубе.- может в четырех местах ? :))
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Извините, я подумал - подшипники стоят один над другим внутри трубы, а они по окружности трубу облегают ..., так, да ?
  12. yula371
    yula371
    yula371
    В верху да. Сейчас я бы использовал натяжник ремня ВАЗ, эксцентриком убобнее добиться плотного прилегания подшипника к трубе.
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    В продолжение сообщения, расскажу о лебёдке поднятия/удержания стрелы
    основная часть лебёдки была удачно скручена в годы юности с моста МАЗа, валявшегося в кучке металлолома (на мосту их две штучки):
    ну, а ну а далее "как это устроено":
  14. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    На грузовых авто - эта штуковина называется " трещотка " и служит для разведения и фиксирования тормозных колодок на нужном расстоянии внутри тормозного барабана .
