1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И вот насмотревшись Ваших поделок - тоже заболел этим, веду строительство дома и усадьбы своими силами с нуля, и решил тоже сделать " помощника ", и исподволь начал приобретать материалы и агрегаты, купил ступицу заднюю от Зил - 131 за 2000 р., лебедку на 380 вольт за 3000 р., переделал на 220, ну и на пункте приема металла всяких уголков и др. железа, кроме уголка 50 на 50 - 16 м., 4 шт. по 4 м. и трубы 120 на 120 на стойку-башню, которая сфотана на фоне грецкого ореха, - это на металлобазе, и начал помаленьку творить :
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Низ ступицы опирается на 10 мм плиту и прикручена на 12 болтов с гайками на 10, а плита лежит на швеллерах, какие были в металлоломе, снизу проварил, а сверху завтра буду, на втором ярусе ступицы будет поворотная башня которая крепится на 4 колесные гайки, - больше не смог просверлить отверствия, по моему на 18 :)), на которой будет крепиться грузовая лебедка, я ее на самый конец поставлю, как на фото и противовес .
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей241161, боковая устойчивость у Вас очень маленькая !
    ИМХО: нижняя опорная площадка должна представлять из себя правильную геометрическую фигуру: крест, квадрат и. т. д.
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А третий ярус - это крепление вертикальной стойки - башни, она будет складываться назад на лебедку и на нее будет ложиться стрела - так получится компактнее и удобнее при передвижении. Пока все - продолжение будет, надеюсь хозяин этого вложения, или как это называется, не сильно ругать будет :)) .
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я это понимаю и будут у меня опорные выдвижные рычаги .
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Только вот думаю - крест или квадрат ..., наверное все таки буду делать крест - устойчивее будет .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Крест будет легче, но квадрат большую жёсткость даёт.
    Сам продумываю этот вопрос и склоняюсь к кресту приблизительно 2х2 м, обрамлённому квадратом, и возможным выдвижением из креста лап ещё около 1 м. :um:
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А жесткость у меня и так будет, я металл брал от четверки и выше и проваривал снизу и сверху тоже буду, а плита под стойкой с нахлестом 2 см. лежит на швеллерах .
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А квадрат 2 на 2 будет много места занимать при хранении и при транспортировке неудобно, как то так :)) .
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей241161, :)] крест 2х2 м, даёт квадрат со стороной 1,4 м! :aga: Как раз ширина обычного легкового авто. ;)
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Спасибо - не знал, но я думал Вы про квадрат 2 на 2 пишете :)) .
  12. Лев231067
    Лев231067
    Лев231067
    Московская область
    Разобрал несколько секций забора из 50 го уголка и сетки рабитцы, и за пару выходных соорудил некое подобие крана для поднятия газобетонных блоков.
    Бюджет:
    -600руб трос,
    -700руб два ролика,
    Далее для постройки второго этажа планирую для облегчения передвижения по площадке сделать колеса-(1000-1200руб) и электрическую лебедку 3000-4000руб.
    Гругоподъёмность-50-70кг (мешок цемента 50кг, блок-45кг, мощнее мне пока не надо, мощность сильно утяжелит конструкцию.
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    А потом его на перекрытия можно водрузить
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Если кто-то заглядывает на эту страничку, не сможет ли мне подсказать: - Мне нужен зубчатый венец с маховика какого нибудь двигателя с внутренним диаметром 33 см на ступицу с ЗИЛ 131, на узел поворота стойки - башни, с какой техники может подойти ? Подскажите пожалуйста, кто знает, заранее - " БОЛЬШОЕ СПАСИБО ! " .
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Нашел венец с какой то техники на металлоломе за сто рубликов, но больше на 2 см., взял и поставил между ним и ступицей гайки на 12 по всему кругу - получилось :)) правда венец немного играет на пару мм, ступица ведь отлитая, а то в магазине спрашивал мне с двигателя 406-го предложили померить за за 1800 рубликов - отказался - накладно получается ... ,завтра сфотаю - выставлю ... Приладил колеса, какие нашел .
