1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И вот обещанные фото -
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Продолжение
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    На первом - вид сверху на венец и ступицу, на 2 - общий вид, на 3 - кинематика поворотного узла, на 4 двигатель с четырьмя выводами и мне нужно решить как сделать что- бы появился реверс т. е. - задний ход, на 5 оголовок крепления стойки- башни к ступице, на 6 - вид стойки со стрелой и на 7 - крепление стрелы к стойке- башне .
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Получается один оборот большого шкивка зеленого на редукторе - равен прохождению одного зуба на венце, крутил в ручную - проверял зазор и прохождение венца относительно шестерни редуктора .
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    вот и видео -оказывается нужно было переформатировать, а я в этом ни в зуб ногой - сын пришел сделал - смотрите может кто еще что подскажет ...
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Отлично! плюсанул
    а каков вылет стрелы будет? я, так понимаю, -торможение будет мгновенным ... как будете бороться с инерционной/центробежной силами, продолжающими нести груз в направлении поворота?
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Стрела 4,5 м., а насчет инерции придется подумать по месту - если остановить двиг., то венец еще по инерции почти на зуб продвигается ... Вот нужно думать как реверс включить в эту схему. Извините, вчера допустил ошибку в описании, десять оборотов зеленого шкивка равны прохождению одного зуба на венце. :))
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вот так будет соединяться мачта - стойка и поворотный механизм (ступица), оказывается эл двигатель легко заставить работать в другом направлении - нужно поменять концы пусковой обмотки местами. но как это сделать дистанционно ? :-(...
  9. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Я бы добавил 4 косынки: мачта-фланец мачты
    Думаю, что Вам поможет схема подключения электрических талей типа РА, надо искать в инете -посмотрел паспорт -в нём нет
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Спасибо, про косынки я что-то упустил...
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я вот такое решение своего вопроса искал ..
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Переделал немного раму для лебедки -
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Сергей, лично я бы не парился с электроприводом поворота башни, но решение конструкции - ok.
  14. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    В продолжение сообщения
    немногим ранее сварил второе оконечное колено
    в эти выходные прошли практические испытания краника с малой стрелой:
    стальной, двухсотый профиль 2.5м, с вваренным в него сотым, благополучно поднят на стену; три ведра бетона, при указанном противовесе, поднимались под углом от 45 градусов и более.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Сергей241161,
    Мой опыт эксплуатации крана со стрелой 6 м показал что без электро привода все прекрасно поворачивается руками.
    Узел поворота правда собран на старой ступице от грузового прицепа
