1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    В продолжение сообщения
    Как и обещал весной, сделал видео сборки Пионера.
    Ролик, может быть и корявенький чуток, посему убедительная просьба: не кидать в меня противовесами.
    Как видно из хронометража - процесс сборки крана (с аннотацией) занял 15 минут - это без затяжки гаек.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С горизонтальной стрелой и кареткой гораздо быстрей работать.
    Чтобы подать груз вперед назад не нужно наклонять стрелу
    У немцев есть хорошее решение, но такие мелкие телферы с кареткой у нас перестали продавать.
    А если использовать обычный тельфер с кареткой, то получится решение как у меня
    Сложить довольно легко. Но перемещать с места на место на площадке практически невозможно.
    Зато из центра дома доставал на все углы и поднимал поддон с 200 кг снаружи с земли
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Да для строительного крана это нормально, а для дворового ... не переусердствовал с увеличением размеров ? И как потом после будешь вытаскивать из коробки, частями ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На зиму просто складывал в коридоре со стрелой на лестницу
    Лапы снимаются,
    Самое тяжелое вытащить основание.
    Там сама поворотная часть - ступица от прицепа много весит.
    Это оборотная сторона применения стандартных деталей, рассчитанных для другого применения.
    Стрелу вытаскивали в проем лестницы с помощью блока с веревкой
    Основание скатили по настилу, удерживая также с помощью блока
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Да - тяжелая это работа - тащить бегемота из болота :)), я смотрел и про твой кран, когда обдумывал как стоить, и другие какие нашел в Нете, но большой сильно не хотел, а так средненький :)), Удачи !
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Нашел решение реверсивной работы двигателя с пусковой обмоткой без контакторов и магнитных пускателей, только за счет применения стартовой кнопки с кнопкой стоп и шести контактного тумблера с двумя положениями переключателя в каждом из которых центральные контакты соединены с противоположными своими боковыми контактами. А для работы нужно отсоединить провода пусковой обмотки от блока включения двигателя, места запомнить - туда потом подсоединим провода от центральных контактов переключателя, центральные контакты соединить с пусковой обмоткой чтобы получился замкнутый круг без подсоединений куда либо, боковые контакты соединить наперекрест, чтобы получилась буква Х, верх этой буквы не куда не подсоединять, а низ подсоединить к включателю двигателя откуда взяли провода пусковой обмотки, каждый в свое место. У меня все получилось, было написано, что можно и конденсаторные эл. двигателя так подсоединять, у меня все получилось, хоть и сомневался ! Не знаю как нарисовать :-(.Но попробую на Paintе, а потом сбросить сюда ,
  7. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Согласен, что быстрее, но я не на сдельно-премиальной оплате труда, а тихо сам-себе:)
    вот для этого мне нужен средней подъемности и мобильный краник
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На бумаге карандашом и сфотографируй телефоном.
    Я курочил родной пульт от лебедки калибр, вешал на 20 метровый провод
    Там кроме кнопок еще отдельно красная кнопка блокировки.
    Ей удобно отключать все. Нет риска случайного нажатия кнопки
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мобильность в основном определяется вылетом стрелы и противовесами
    У немцев штатно на кране балласт 1100 кг
    У меня было примерно 850кг - 8 ступенек.
    С таким противовесом максимум что поднимал перемычку 5ПБ 25-37 п
    Но это 340 кг и на полном вылете 6 метров на грани безумия.
    в Pdf есть все исполнения, включая самый маленький краник QM 100 с 2,5 метровой стрелой
  10. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    У меня другие определения:)
    башенный кран я уже проходил.
    Все типы кранов хороши, иначе они бы не существовали и главное, что они помогают нам делать дом.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте ! А я вот собрал такой простенький кран-треногу.
    Но скорее это кран. Лебедка ручная Совдеповского производства
    Поднимал до 150 кг, а больше пока и не нужно!
    Собрана из трех досок 50 на 150 мм.
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @alex_k11,
    ]На бумаге карандашом и сфотографируй телефоном.
    Вот так у меня было подсоединено -
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А сейчас так -
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Прошу не кидать тапками :)) - рисовал на коленке и на том что было под рукой, да и в схемах не силен :-(.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Переключаю тумблер в то положение куда нужно крутиться ротору, нажимаю кнопку пуска включаются пусковая и рабочие обмотки, двигатель заработал, я отпускаю "Пуск " и когда нужно нажимаю " Стоп ", переключаю тумблер в другое положение, меняются местами концы подключения пусковой обмотки и двигатель при запуске крутится в другую сторону, как то так :)) .
