1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  3. Алексей Мир
    Алексей Мир
    Алексей Мир
    @Сергей241161, болтается сильно надо и вышку и стрелу фермами, укосинами усиливать
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Алексей Мир, Спасибо, я знаю, а стрела гуляет - это люфт в приводе между шестерней редуктора и ведомой на башне :-(, и сильно длинные сделал стропы ...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я свой кран разобрал.
    Положил сверху в пролет лестницы 16 двутавр и тельфером снял основание вниз.
  6. Алексей Мир
    Алексей Мир
    Алексей Мир
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  8. gansales
    gansales
    gansales
    Ещё одно моё изделие - чисто в качестве третьей руки:
    Ну а поскольку кран нужен далеко не всегда, то лёгким движением руки миникран превращается...
    превращается миникран...в шиномонтажный станок:
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Сегодня при работе с краном (заливаю бетоном монолитное перекрытие на гараже 5 на 6 м.)- сгорел эл двигатель поворота башни, он и до этого плохо включался, долго приходилось держать нажатой кнопку включения, что бы включилось, а тут на днях моросил дождь, то шел, то нет, и она (кнопка), вообще плохо работала, и меня даже пробивало током и вот движка не выдержал и задымил, сил видать не хватало, снял ремень привода и убрал редуктор поворота, пришлось заканчивать вручную, крутится легко, только не фиксируется когда нужно, стремится повернуть как ему (крану) :)) нужно, а еще сделал растяжку от верха уголковой башни до двигателя подьема с помощью троса, арматуры на 12 загнутой с обеих сторон крючками навстречу друг другу и талрепа, а то при подъеме загрузки бетономешалки на 125 литров, башня начинала накланиваться вперед и слегка прогнуло уголки крепления башни к ступице :-(, завтра сфотаю и выложу .
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вот фотки, что обещал :
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    На первой видно как погнуло уголки крепления мачты :-(, на второй талреп и место крепления его к станине двигателя подъема через арматуру, на третьей и четвертой - отвес для контроля наклона башни, тросы подъема груза, стрелы и растяжка, на пятой верх башни и крепления тросов и отвеса, а на шестой отвес в низу, как сейчас стало. Всем удачи ! Сегодня залил перекрытие гаража и это только с помощью крана, без него это было бы невозможно ! Конечно очень много недостатков, не без этого, но кто ни чего не делает - тот не ошибается, а мне просто доставляет удовольствие когда начинает работать то, что я своими руками собрал из ничего, как то так ... :)), так что дерзайте и пусть с Вами пребудет удача, но только с соблюдением Т. Б. ведь как известно правила пишутся кровью тех кто их не соблюдает. А эл. двигатель поворота башни, что вчера задымил, сегодня снятый взял и включился и работал не дымя, а потом выключеный не включался :-(, буду разбираться завтра, а сегодня после работы в станице и сижу пью свое вино из черешни :))
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    а без косынок - вообще согнуло бы в дугу
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Сергей241161, приветствую! Может, пропустил- колонна из какого уголка сделана? Нет визуального изгиба?
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @aikydoka, Уголок 50 на 50 - 4мм толщина, но при максимальной нагрузке видно как прогибался вперед :-(, но это до установки растяжки и еще, когда я варил ступеньки видать повело в эту сторону и сверху видно это очень хорошо по отвесу .
  15. Jur440
    Jur440
    Jur440
    Моя конструкция, несколько лет назад. Полностью разборная, поднимается и разбирается на крышу экскаватора собирается минут за 10-15 не спеша.
