1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. южный
    южный
    южный
    УФА
    Хочу сделать козловой кран Купил каретку для тали JET 5 HDT
    5 тонн мне не надо поднимать. Есть желание сделал козловой кран самостоятельно на 1-2 тонны. По сему вопросы. Какой швеллер выбрать, как крепить? Как перемещать каретку? Заранее благодарен за ответы.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Самое главное в Вашем козловом кране длина от неё и плясать надо. Горизонтальную балку только из швелера опасно делать может скрутится, надо ферму делать или перезакладываться по прочности. Кран на 2 тонны на глаз лучше не делать.
  3. южный
    южный
    южный
    УФА
    А как примерно ее сделать.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. южный
    южный
    южный
    УФА
    Как рассчитать ферму на 6 метров на 1-2 тонны
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы определитесь 1 или 2 тонны так как на на пролёте 6 метров это большая разница.
  7. южный
    южный
    южный
    УФА
    @max68.2011, Можно схему козлового крана и фермы способы ее крепления, на 6 метров 2 тонны. Какие материалы брать
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @южный, я сам считать не умею, к сожалению...:(только анализ уже имеющейся инфы.
    Но умные програмки собирать люблю - вдруг кому пригодится. :|::um:
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @южный, Свой кран я считал месяц наверно по книге в экселе формулы набирал. Вам стоит скачать книгу какую нибудь по проектированию мостовых кранов и тоже посидеть а так вам навряд ли кто рассчитает. Можете здесь потом что хотите сделать выкладывать уже подсказывать будут.
  10. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Кстати, если хотите обойтись без фермы, то можно в качестве грузовой балки использовать трубу (или квадратную, или круглую большого диаметра), а к ней уже приварить двутавр для подвески тельфера.
    У замкнутого контура намного выше жесткость на изгиб в поперечном направлении и кручение.
    Под выражением "в поперечном направлении" имею в виду поперек основных действующих усилий. Для крана - вбок.
    И намного проще технологически, чем ферма.
    А так - ферма намного легче и жестче, чем балка, но считать ее замучаешься.
    Кстати, совсем забыл: есть же проги для расчета ферм! Поиском через гугл посмотрите.
    Мне, честно говоря, слишком долго ковыряться, чтобы найти у себя на компе скачанную.
    Так что решать вам, что примените.
    Да, и прячте от разных официальных лиц, а то набегут, денюжек очччень просить будут.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот на некоторые сечения расчёты.
  12. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Проще всего немного отойти от стандартных схем.
    Катки закрепить проще на балке, которая соединяет ноги на одной стороне крана. Должен получиться треугольник из 2-х ног и этой балки-перемычки. Вполне допустимо собирать его просто на пальцах.
    Ноги придется делать тоже треугольными, чтобы кран не раскачивался вдоль грузовой балки.
    И для того, чтобы сама грузовая балка не крутилась, ноги надо будет крепить к грузовой балке в 2-х уровнях по высоте.
    Как то так. Не знаю, внятно ли написал...
  13. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Здравствуйте форумчане! Когда строился, не мог найти самый простой кран для подъема бруса! Дом уже стоит, предлагаю свою конструкцию! Может кому пригодится! Почему-то не загружается...В двух словах опишу: две доски 50х150, крепятся скобами к стенке, буквой А, наверху просверливаются, в отверстия вставляется ось, на нее маленький шкив, лебедочка покупная, брус (сырой-150кг) поднимается легко с помощью автомобильной ленты-троса. После строительства все разбирается кроме лебедки (в хозяйстве сгодится)
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ДЫк о чем речь, что проще? Брус 100*150*8400 в одно лицо и нет проблем.
    Блочки крепятся шурупами к вертикальной стойке строящейся конструкции (веранда - например) чуть выше высоты установки самого бруса на место. Две лебедки, по концам бруса, и все на месте:)] даже в 63.
    Общая высота блочков 1 метр (фото). Второе фото - процесс подъема.
    А лебедки ... каких сейчас только не предлагает торговля? И цены вполне приемлемые. Есно нужны такие, которые могут поднимать и опускать (не все это могут, есть только на перемещение горизонтально).
  15. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Ферма это ферма, а труба с приваренным к ней двутавром это вложение денег с большим весом.
    Для фермы с опорой на края (в случае башенного крана с горизонтальной стрелой) с пролетом 4 метра и высотой в 30 см достаточно 32 уголка стенка 3 на низ и 25 стенка 3 на верх. Распорки и косынки тот же 25 уголок т к в сортаменте нет меньшего размера. С учётом того что при нагрузке в 250 кг (2500 Н) 32 уголок закреплённый жестко через 500 мм (распорки горизонтальные и вертикальные фермы) будет выворачится горизонтальной планкой на 3 мм, я бы рекомендовал 40 уголок стенка 4 на нижнюю плоскость по которой будет кататься таль.
    Ферма будет легче жёстче и дешевле по материалу. Трубу с двутавром нужно ещё умудриться поднять на опору, компенсировать её собственный вес увеличенной массой противовеса. Это лишние нагрузки на опорно поворотный механизм и дополнительные усилия при повороте.
    Так что ферма однозначно практичнее.
