1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    Друзья, в этом году мне предстоит стройка, для облегчения жизни, думаю, нужен кран. я примерно накидал схему. планируемая грузоподъёмность до 200 кг.
    как вы считает выдержит ли такая конструкция:
    основание швеллер 14 с параллельными полками, большая часть каркаса труба 60*60*3. поворотного узла нет, собираюсь его ставить так, чтобы стрела выходила в оконный проём и через него (окно) принимать материалы. т. к. перекрытие планируется пустотные плиты, то сразу возникает вопроскак лучше закрепить кран: через плиты насквозь (шпилька+ опорная поверхность в виде металлического листа), просто анкера в плиты или привариться, например, к петлям плит?
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Andronchic, А просто за счет удлиннения швеллера основания назад и создания противовеса как другие делают :), в теме много такого ... И еще, плиты пробивать не есть Айс, так нарушается их структура, а это влечет потерю прочности, сварка это сварка и не дает нужной гарантии ...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сложится, причем сразу.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    вот я собирал, проще намного https://www.forumhouse.ru/posts/13539456, дочка управляется запросто .
  5. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    @Сергей241161, Спасибо за совет. Я эту тему про краны прочитал всю, только первоначально хотелось именно кран с выходом в окно, но теперь понимаю, что это будет плохое решение, ибо сильно ограничивает в вариантах размещения, теперь думаю, что лучше будет сделать либо примерно, как у Вас, но без ступицы, а просто с подшипниками, (ибо ступицу брать неоткуда (если конечно не подвернётся случаем), либо что-то типа козлового крана.
    @alex_k11, да, Вы, скорее всего, правы. проще будет сделать ферму, чем подбирать нужную толщину (или взять швеллер) на ответственные участки
    @Дима155, Ваш вариант очень хорош, правда, если делать вынос дальше (как мне требуется) нагрузки сильно возрастут, но мне такая конструкция нравится прежде всего своей простотой и неубиваемостью.
    Встаёт вопрос с талью (тельфером). Новая электрическая стоит неоправданно дорого, а механическая (судя по отзывам) 150 кг не выдерживает (срезает зубья). Кто-нибудь делал самостоятельно храповый механизм как рассчитать зубья на срез?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня куплена ATV2000 12 вольт тяговое около тонны за 5 тыс руб. Редуктор сателитовый.
    В её конструкции есть слабое место (может срезать зубья - силумин) которое я переделал с новья на сталь. Потребностям - обеспечивает.
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @g8o8r8,:которое я переделал с новья на сталь - Если не секрет, как ?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    там слабое место - шлицевая муфта. А конкретно - внутренний венец наружной шестерни сателита. Слабое - т. к. это место малого диаметра и из силумина. Ответная часть муфты - сталь.
    На токарном я проточил фланец наружной шестерни сателита так, что бы толщина её позволила сделать накладку из 4 мм стали. А уже в ней, по оставшимся зубьям, как по трафарету, ручками нарезал такой же зуб по всему диаметру. Т. е. получилась эта наружная шестерня сателита из двух частей: основа и внутренний венец большого диаметра из силумина, а внутренний венец малого диаметра - половина из стали, половина из силумина (по толщине).
    Кода-то это фотографировал - найду выложу, если интересно. Для обывателя там сложно только ... необходимость не сложных токарных работ (наличие токарного станка)..
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Фото доработки:
    - шлицевая муфта
    - изготовление индикатора полного соединения шлицевой муфты (в завод конструкции его нет вообще)
    - добавлен разъем всех подключаемых кабелей
    - "тормоз" от не ровного наматывания троса (сдерживающая транспортерная лента)(работает плохо)
    Делалось все с новья лебедки.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Н-да так как у меня нет в наличии токарного станка, то при необходимости повторить это не представляется возможным, но наверное кому то эта информация поможет ...
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По большому счету ... критичным в этой лебедке является в первую очередь это отсутствие индикатора полного включения муфты. При не полном включении муфты и использовании лебедки по назначению и происходит резкое понижение надежности соединения. И как следствие - срыв шлицов.
    А конкретно для этой доработки токарный не требуется. В пластиковой ручки переключения делается отверстие по центру, а в валу муфты нарезается резьба и подбирается по длине винт - индикатор.
    Эт так ... для размышления.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    изначально хотел такой, но упростил до максимума, насчет вылета стрелу потолще и все .
  13. Andronchic
    Andronchic
    Andronchic
    Краснодар
    @Дима155 да, наверное так и сделаю. я тут у знал, что у дядьки есть ручная цепная таль, вот сейчас от этого и пляшу. либо этой талью сделаю подъём стрелы (таль то ли двух, то ли трёхтонная) либо этой талью буду поднимать груз (посмотрю, что будет лучше
  14. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    цепной талью поднимать груз терпимо на 1,5-2 метра, выше - уже чертовски медленно,
    а вот для подъема стрелы - возможно присобачить.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Воздушная конструкция
    Поворот на каком узле сделали ?
