1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так в чем вопрос-то? Мне кажется всё, что крупней Газели или УАЗа - уже годится!
    Дальше будет звисить только от собственных мозгов и профессионализма сварщика! :)]
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Дык у вашего крана от чего?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня пока не собран, в планах! :aga:А кольцо бетонное я поднимал и опускал буровой стойкой!
  4. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    ну это вы уже глубоко копнули:)]. у меня ступица от какого то импортного грузовичка, похоже то ли от Форда, то ли от Фольксвагена. (задняя).Просто прикинул " на глаз", по размерам подходит, довольно мощная, ну и использовал. Но по размерам она раза в четыре меьше Камазовской. :|:
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я сделал поворотный механизм из плотно входящих друг в друга труб + чугунный шар по диаметру бОльшей трубы + залитая отработка для смазки. Реально всё, кроме тельфера и электродов из металлолома!
  6. DmitryPalych
    DmitryPalych
    DmitryPalych
    Пермь
    Конструкция весьма и весьма правильная (для стрелового крана). Но у меня сразу возник вопрос: "Не перемудрили? Если задача состояла только в том, чтобы ПОДНЯТЬ стройматериалы наверх, КОНКРЕТНОГО строительного объекта не проще было устроить что-то вроде тали, которая опиралась бы на уже готовые стены или строительные подмости изнутри и "росла" вместе с домом. (Так небоскрёбы строят) Высота подъёма становится ничем не ограниченной а вся констркуция для подъёма превращается в 4 доски, швеллер и стандартную лебёдку с кареткой.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я, к сожалению, не инженер! Поэтому делал как думал. Конструкция полностью разборная (подробнее в альбоме). Собрали с соседом полностью за пол-часа (да и то мешал дождь). Планируется "краник" перетаскивать с цоколя на первый, с первого на второй и т. п. Так же он сможет помочь при кладке газоблока размером 625х250х400 с нехитрой приспособой. Да и мобильность при наличии колёс неплохая. Я его не перехваливаю. Мне самому очень нравится кран у Berestov. Вот там действительно инженерная мысль, расчёты и т. д. А у меня бюджетность: слепил из того, что было и как сумел!
  8. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Belor44, - смотрится шикарно.
    Я тоже для этих целей планирую построить кран. Подскажите:
    1. "Приспособу" уже сделали? Если да - можно фотки.
    2. Какой вылет стрелы у вашего крана? И какая грузоподъемность на конце стрелы
    3. Что планировали использовать качестве противовеса?
    4. Я правильно понял, что поворотный механизм без электропривода, а каретка тельфера самодельная?
    Заранее спасибо за ответы. Начну сборку своего - выложу фотки.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Amadey, спасибо. Постараюсь подробнее ответить:
    1."Приспособу" не сделал, посмотреть её можно у Berestov.
    2. Вылет стрелы - 3 метра. Грузоподъёмность не рассчитывал, просто при испытании поднял самодельную бетономешалку с 21 ведром песка, продержал в подвешенном состоянии минут десять. По массе получается побольше 200 кг.
    3. В качестве противовеса использовал мешки с песком. Можно уложить пескоблоки и т. п.
    4. Поворотный механизм без электропривода. Каретка тельфера самодельная, сейчас планирую сделать электропривод опять-же как у Berestov! И осмелюсь посоветовать посмотреть его тему https://www.forumhouse.ru/threads/113066/ - там много о кране. Да и задать вопросы пока не начался сезон можно.
  10. Amadey
    Amadey
    Amadey
    Волгоград
    Спасибо за совет, за стройкой Berestov слежу. Собственно идей крана заразился от него. Вообще он молодец, основательно подходит к делу. Только вот стройка у него затянулась - я хочу в два сезона уложиться.
    Что касается крана - я хочу сделать вылет стрелы 6-7м. Т. е. кран монтируется в центре дома и подает блоки с полет в любой его угол. В идеале - программное обеспечение само позиционирует стрелу и каретку в место установки следующего блока по нажатию одной кнопки на пульте. :cool:.
    Противовес из мешков с песком - интересная идея. Я думал использовать либо емкость с водой, либо отлить бетонные блоки.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Господа, если кому интересно, вот подъёмник нашел:#916
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Петр_1, здравствуйте.
    Правильно ли я понял Ваше пояснение по поворотному механизму?
    Если правильно, то не могу понять, а что вращается и к чему оно крепиться?
    если фото 837 и 1137- это фото одного крана.
  13. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Да, это все фото одного и того же крана. среднее фото- процесс испытаний.
    По деталям- помеченная вами деталь 1 довольно высокая, закреплена через фланец к неподвижной станине, посему деталь 2- всего лишь бандажный вспомогательный пояс из куска трубы, надетый на цилиндрическую часть, и дополнительно через укосы усиливающий деталь1, не давая ей наклоняться. По сути деталь 1- обойма с подшипником, а вот внутренния вал в этом подшипнике и крепится к поворотной платформе.
  14. Иван Дьяков
    Иван Дьяков
    Иван Дьяков
    Здравствуйте Петр а вы не могли бы сделать фото узлов крана покрупнее чтобы было видно узлы более наглядно его расположение. С уважением Иван
  15. Иван Дьяков
    Иван Дьяков
    Иван Дьяков
    И еще очень интересует вопрос винты для регулировки уровня на опорах от чего взяты
