1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Вот и моя конструкция начинает вырисовываться потихоньку. Пока было затишье по дождям потрудился малость.
    Тема - ... из металлолома несколько не соответствует действительности, ну если только работать на приеме металлолома - тогда соответствует.
    Кран башенный (надеюсь).
    ЭлектроТельфер купил 500 кг.
    Каретку под него сделал, на фото нет. 4шт 6306 подшипника основных и 4шт 62205 направляющие.
    Высота вращающейся опоры 1300 мм
    Общая высота 4300 мм
    Стрела горизонтальная 4000 мм
    Обратный рычаг стрелы (или как его там) 1000 мм
    Противовес 500 кг снизу, оттяжка стрелы тросами и талрепами.
    Г/П - 250 кг.
    Опора на 6 подшипниках.
    2 конических сверху. Нижний 100 мм от грузовика ступица, верхний Ваз классика ступица.
    Ну и 4 штуки радиальных внизу рамы.
    Ось - Труба 114 стенка 12, сталь 45. После обработки стенка 11.
    Поворот руками. Движение по стреле ... думаю руками но если что добавлю привод.
    Без токарки не получается. Можно наверное, но грустно и долго.
    Как то так.
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Для нижней горизонтальной опоры (нижнего креста - Х), какая труба использовалась?
    при допускаемом Вами max весе 500+205кг, выдержит ли она такое как на фото приподнятое над землёй положение?
    в прицепе - это мачта?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Опередили
    Первое что вызвало сомнение на фотках узел поворота в районе соединения с основанием
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А не мало ли будет выноса лап, ведь как я понял, дополнительного цилиндрического выдвижения труб не будет ?
    По моему этого мало .
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей241161, кран-то башенный с горизонтальной стрелой.
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @max68.2011, ЭТО Я ПОНЯЛ, (сори) :), а опоры для устойчивости ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей241161, скорее всего да. Но думаю автор бы свои мысли лучше объяснил, но он куда-то пропал...
  8. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Нижняя труба 60х4.
    Все моменты М посчитаны. Я пользуюсь солидворксом и Криссталом из Скада для расчета ферм.
    Что конкретно вызвало у вас сомнение? Я не совсем понял. Прочность трубы 114 стенка 12?
    Узел соединения с крестом? Прочность квадратной трубы 30х30х3мм на сжатие?
  9. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Опоры для регулировки "горизонта"
    Чтобы груз не катался сам и стрела не крутилась сама.
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Bausenn, Необходимы, еще четыре выдвижные трубы, швеллера или уголка, на крайний случай,, что бы увеличить максимальную площадь опоры во время работы крана, а при не рабочем состоянии они убираются совсем или задвигаются во внутрь готового опорного креста, так как размах Ваших опор не достаточен для неопрокидывания крана во время работ с грузами :-(, надеюсь, что теперь поняли ?
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Bausenn, На Вашем первом фото КРЕСТ из круглой трубы какого размера ? если длина лапы около метра - этого мало, даже если кран будет стоять во время сборки - при работе с грузом при выдвижении груза по стреле будет увеличиваться опрокидывающий момент, или как он там называется, я это учел, но поставил слишком маловатую трубу по диаметру и толщине (во время подъема груза кран наклонялся в сторону груза на рискованную величину и была велика возможность опрокидывания под массой груза на полном вылете стрелы) и пришлось усиливать по месту уже во время работы, т. к. время поджимало и не было возможности производить сварные работы снизу платформы без демонтажа и разборки крана, как то так :). Уже потом к концам выдвижных труб привариваются крепления винтовых домкратов .
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И еще, очень нужен стопор для фиксации крана при повороте его в нужном положении, т. к. при работе в одиночку у Вас будет велик риск самоповорота крана в нагруженном состоянии (влияет наклон установки, парусность груза и крана и т. д.), у меня стопором являлся редуктор поворота с эл. двигателем, но мотор сгорел от нагрузки и пришлось его снять вместе с редуктором и кран начал самопроизвольно крутиться :-(, приходилось его стопорить отрезком ар- ры воткнутой в землю:), а это не " Айс " :). Удачи !
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Bausenn, По центру креста может надо будет тоже опору, при работе может шататься кран будет. Если есть возможность узел поворота повыше сделать, меньше нагрузки при работе крана будут. Поворот всё-таки лучше сделать электрическим. Я электроталь самую дешёвую приладил.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Bausenn, Я побоялся башенный кран делать хотя соблазн был велик. Сделал обычный стрела сначала была 6 метров, затем ещё 2 добавил.
  15. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @Сергей241161, трубы по 1200 мм. 500 кг будет внизу на расстоянии 1000 мм от центра.
    Посмотрите на башенные краны большие, как они сделаны. Каково отношение выноса стрелы к опоре.
    Поэтому мои 2400мм опоры и 4 метра стрелы это супер устойчивость.
    Тормоз сделаю винтовой обязательно. Неприятно будет получить грузом при порыве ветра
