1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    вот поэтому и сразу и крашу, а то будет как всегда потом недоэтого.
  2. Артём К
    Артём К
    Артём К
    Надо было в качестве противовеса бочки с водой, проще устанавливать.
  3. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    @Артём К, еще бы водичку с такой же плотностью:aga:
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @aikydoka,
    В фотоаппарат не помещается
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    теоретически должен помочь просто прижимной ролик на пружине. на автокранах так сделано. Ролик должен прижимать трос к барабану. у меня такая фигня когда угол барабана не перпендикулярен оси подъема.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @alex_k11, а какова общая длина стрелы и г/п?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Длина стрелы 6 метров, высота 4,5, по крюку 4,2
    Грузоподьемность около 200 кг на замом конце стрелы и 350 кг на 4 метрах.
    Чтобы поднимать больше нужно было делать вторую оттяжку на стреле и настраивать стрелу, чтобы не прогибалась под полной нагрузкой
    Мне это не требовалось.
    В сложенном виде высота 2,95 метра
    Противовес использованы ступеньки
    Сейчас все разобрал, ступеньки ушли на лестницу в подвал
  8. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Наводим красоту
  9. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Спасибо конечно. Но трудно различить что есть что. Опиши пожалуйста, ещё лучше чертеж. Сколько метров стрела какой груз поднимал. :faq:
  10. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Еще не поднимал, это следующий этап, погда наладиться, отольем противовесы, и тогда отпишусь, стрела 4 м, из профиля 80х40 в нее вставляется еще 4 метра 60х30 в случае удлинения стрелы до 6 метров, с 4 метровой хочу брать кг 200-300,основным весом будет 100-150кг
  11. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    толщина металла какая? что то слабая она кажется. и еще стрела подвижная или просто крепиться?
  12. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
  13. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    ой не одобрят здесь такую стрелу. забросают тапками. :aga:
  14. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    3 мм один профиль в нее вставлен еще один профиль, плюс по основной приварен профиль 20х20 усиливающией фермой т. с она как раз желтым покрашена
  15. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    Вот так думаю понятней будет
