1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    только одно - уважение!
    - легко ..
    на основании (в центре триноги, выше поворотного механизма) и на мачте (в месте соединения с поворотным мех-мом) привариваете хорошую гаражную петлю ... соединяете мачту и основание петлей на земле (лёжа)... там же собираете балку ... потом, привязанными за балку, веревками тяните от противоположной стороны от которой лежит мачта, тяните по-тяните, а вся эта хрень на петле поднимается в вертикальное положение ... третьей веревкой, помощник, страхует от переопрокидывания в Вашу сторону (в сторону подъёма)
    разбирать - в обратной последовательности - положите на стену
    на моём кране стрела (3.6 м) сделана из: основной профиль 60х40х1.5, дополнительный - 30х30х1.5 - поднимал мауэрлат 150х150 на 10м и даже не прогнулась (есть тросовая растяжка)
    -это я указал для сравнения к Вашему швеллеру
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    без усиления - нет
    полностью поддерживаю Ваши слова!
  3. medved380
    medved380
    medved380
    @wxyz266, Спасибо за подсказку с подъемом... Сам посчитал балку и понял, что усиление надо серьезное, плюс растяжки, да и вариант башенного реально громоздкий получается. Ну и второй момент при весе бруса 213 кг... да еще и на конце 6 метровой стрелы... даже пусть усиленной, и противовесом в 600 кг... Который как предполагалось будет свободно висеть... ой чет всяческие, блин, сомнения мою пятую точку терзать начинают :) Точнее страшновато становиться не по детски...
    А какова длина "ног" у вашего крана? А поворотный механизм, как все, из ступицы грузовика делали? Прям очень хочется более детально, особенно про поворотный механизм :)... Я просто шел по простому пути - с двумя трубами, шаром и маслом, вот и интересно такая версия поворотного механизма применима на конструкции крана аля "Пионер" или все-таки придумывать что то шарикоподшипниковое?
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    тут
    тут
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  6. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Доброе утро!
    Не найдется ли у Вас видео крана в работе?
    Озадачился созданием мини крана для укладки тротуарных плит.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @MrRutts, видео будет как вилы переделаю
  8. medved380
    medved380
    medved380
    Доброго всем дня, уважаемые краностроители :)
    Начал собирать кран... На сейчас закуплены и скоммунижены основные материалы (весь металл и одна электроталь).
    Кран решил собирать типа "Пионер" с вылетом стрелы 6 метров. Стрела предполагаеться из квадратной трубы 100х60. Лебедки - на подъем стрелы на 125 кг, вторая основная на 250/500 кг.
    Осталось определиться с поворотным механизмом.
    Касательно использования грузовых ступиц возникли у меня по сомнения. Т. к. ступицы все таки предназначены для несения радиальной нагрузки (если поставить ее горизонтально) и конические ступичные подшипники на мой взгляд немного не рассчитаны для несения той вертикальной нагрузки которая предполагается при подъему груза более 150-200 кг. Ну да ладно это мое мнение и оно может быть не правильное.
    Второй момент, как оказалось мне проще найти выход на слесарку-токарку нежели бегать искать разборки грузовые и искать живые ступицы от камаза в сборе.
    Так вот подумав сваял небольшой чертеж поворотного механизма. Поэтому до передачи в работу токарю прошу оценить и покритиковать идею и решение. Заранее всем благодарен.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @medved380, Зря Вы изобретаете велосипед, ведь то, что Вы сейчас нарисовали - это и есть ступица авто, только там стоят конические подшипники скольжения вместо Вашего 1316 и один снизу, и работают они отлично - ведь будете делать противовес, а он уравнит Вашу стрелу с грузом и центр тяжести будет как раз направлен вниз на нижний конический подшипник, а верхний будет центровать всю тяжесть, вот и все, я свой кран, после того что сгорел мотор поворота спокойно рукой с грузом на стреле поворачиваю ... Ну если Вам хочется заморочиться с выточкой, то это Ваше право, хотя это и дороже будет, как то так ...
  10. medved380
    medved380
    medved380
    @Сергей241161, я прекрасно понимаю, что со ступицей может и не прав... Но мне реально проще заказать деталь в токарку чем носиться по всей Москве по грузовым разборкам...
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Плохая конструкция. Вся нагрузка пойдёт на болт. Осевые нагрузки в поворотном узле меньше чем радиальные. Противовес не сможет всегда уравновешивать нагрузки от стрелы с грузом. Верхний подшипник радиальный можно оставить, вниз пару конусных и поджать их гайкой или болтом. На картинке резьбу забыл нарисовать. Чем длиннее сделаете ступицу тем лучше по идее. Чертеж1.JPG У меня примерно так сделано, только центральная часть из трубы.
  12. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Соглашусь с blg7791 - при такой высоте поворотника, болт слабое место
    надо чуток увеличить его рост
  13. medved380
    medved380
    medved380
    @blg7791, @wxyz266, Спасибо большое... Буду переделывать... Основывался я вот на этом чертеже... Но этот чертеж разрабатывался для консольного крана, может в этом и есть моя ошибка...
  14. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так ведь, обратите внимание, что у консольного крана длина оси поворотной не меньше 500 мм! Обычно - от 1 метра. Там можно и поизвращаться. :)
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну тут то 2 опоры и расстояние между ними большое.
