1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    @medved380, я сам не "краностроитель" (по крайней мере пока), но эту тему прочитал внимательно, причем 2 раза :)
    Я бы предложил не "изобретать велосипед", а просто скопировать готовую конструкцию, коли есть возможность заказать у токаря.
    Мне кажется, что лучше сделать что-то типа "опорно-поворотного устройства" (ОПУ), используемого для разных кранов (и автомобильных, и башенных, что дома строят). Только сделать нужного размера. По сути, ОПУ - это такой большой подшипник.
    Учитывая то, что кран не будет постоянно и с большой скоростью крутиться на этом подшипнике, как-то особо закалять контактные поверхности не нужно - это моё сугубое мнение :)
    ПыСы. А если всё получится, то можете и на продажу потом делать.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    По мне так в таком подшипнике нагрузки будут приличные и без термообработки не обойдешся. Нужно сначала черновые детали делать, затем термообрабатывать и еще выполнять заключительную обработку.
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    @blg7791, ну так @medved380 и так собирается что-то делать. Только форма другая немного, но суть та же. То есть, обрабатывать нужно будет по-любому. Так если делать, то уж самый "правильный" вариант.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В первом варианте в принципе можно обойтись без термообработки.
  5. medved380
    medved380
    medved380
    @SergeiSS_NN, прав @blg7791, при тех вариантах просто необходима термообработка металла... А в наши так сказать "полевых" условиях правильную термообработку металла провести становиться проблематично и дорого. А при "наших" вариантах можно обойтись без нее, главное марку стали стали подобрать правильно...
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я не спорю, потому что не знаю все эти тонкости :). Поэтому хочу спросить - почему обязательно необходима термообработка, если делать что-то типа ОПУ?
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @SergeiSS_NN, А для износоусточивости это и делается ...
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Парни, вы издеваетесь? - термообработка, подбор марки стали, спецподшипники ...
    Еще разок читаните внимательнее тему - народ вообще делает поворотные механизмы "труба в трубе" (водопроводные) и без использования подшипников или закинет между ними пару шариков, или маслом прольёт - все.
    Все эти тонкости краностроения хороши когда девайс будет использоваться постоянно и много лет (профстройки), а в нашем случае - коробку дома поставил и об изделии забыл (я, разобрал, лежит в сарае - пусть будет).
    Фанатизм инженерной мысли и безграничного творчества в наших ситуациях лишние.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Вот, да, хорошо сформулировал ту мысль, что я хотел донести :) Насколько нужны всякие совсем уж "изЫски инженерной мысли", если и в упрощенном варианте также полноценно выполняются все требования, предъявляемые к устройству?
    Это как, например, электроинструменты. Есть "профессиональные", которые стоят дорого, но которые и работают долго и хорошо. И есть "бытовые", которые стоят намного дешевле, но при домашнем использовании (с небольшой нагрузкой) также долго будут служить.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @wxyz266, @SergeiSS_NN, согласен с Вами. Поэтому и пишу что не надо делать подшипники, так как получится плохо, а надо использовать имеющиеся. У меня у самого сделано из ст3 всё. Грузоподъёмность 200 кг на вылете 6 метров. Правда надо раму опорную переделать и раму крепления противовеса усилить. Сейчас первая часть дома достроена. Сарай построю и можно будет модернизацию произвести 3-ю по счёту. Хочу облегчить и может на колёса поставить, а то для переноса крана приходится разбирать на составные части.
  11. medved380
    medved380
    medved380
    Доброго всем дня! Переделал я чертеж, добавил два конусных роликовых подшипника 7511 (32211) D-100 мм, d-55 мм. Заменил радиальный подшипник с двухрядного шарикового на однорядный роликовый NF315 D-160 мм, d-75 мм.
    Увеличил высоту вала между конусными подшипниками до 81 мм... Если деталь делать больше тут и офигеть можно... итак получается весом под 36 кг вместе с подшипниками, это уже блин очень существенно.
    На всю деталь решил использовать ст20, ибо из качественных сталей она не требует подогрева детали при сварке.
    Просьба покритиковать решение, а то токарь уже мозг выносит по поводу заказа, да и подшипники заказывать надо...
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Размеры плохо видать. Может это только на телефоне?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @medved380, Вот так будет прочнее и чуток легче.
    Размеров не видать больше ничего сказать не могу. Варить что собрались, хорошими болтами обойтись нельзя?
  14. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Да, размеры сложно было прочитать ... опорная часть вала ~115мм (от подшипника до подшипника)?
    какой вес у бревна 200х200 ?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Киллограм 20 метр если сосна.
