1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. medved380
    medved380
    medved380
    @blg7791, @wxyz266, размеры такие...
    Общий диаметр детали 200 мм
    Вал:
    Диаметр под подшипник 7511 - 55 мм, высота вала под подшипник 7511 - 123 мм
    Диаметр под подшипник NF315 - 75 мм, высота вала под подшипник NF315 - 42 мм
    Общая высота вала с площадкой - 205 мм
    Втулка:
    Высота - 165 мм
    Диаметр отверстия под NF315 - 160 мм
    Диаметр отверстия под 7511 - 100 мм
    Диаметр отверстия под вал - 57 мм
    Расстояние между подшипниками 7511 расстояние - 81 мм
    Расстояние между подшипниками NF315 и верхним 7511 - 5 мм
    По моему так, приду на работу увеличу размеры шрифтов (ибо детали получились на формат А2 и А0) и выложу...
  2. medved380
    medved380
    medved380
    @wxyz266, вес примерно 210-220 кг одного 6-ти метрового...
  3. medved380
    medved380
    medved380
    @blg7791, Приваривать швеллер 100 или 150 к площадке... Болтами не обойтись... получается либо площадку увеличивать/ либо делать вал длиннее... Первое по технологическим причинам невозможно, ибо тогда надо брать 300-тый круг, а его скомуниздить возможности нет... Ну и второе увеличивать высоту вала между подшипником NF315 и площадкой чет опасаюсь...
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @medved380, с читаемыми размерами чертёж выложите. Какую грузоподъёмность при каком вылете стрелы планируете? Обсчитывали какой максимальный изгибающий момент на вал идёт? Как бы не оказался слабоват вал из ст20.
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    У меня вал с двадцатки и диаметром 55мм (наружная муфта 130мм), поднимал мауэрлат 150х150х9600 с земли, трос 3мм через полиспаст, кран стоял на втором этаже -полет нормальный.
  6. medved380
    medved380
    medved380
  7. medved380
    medved380
    medved380
    @blg7791, Выложил... На вылете стрелы 6 метров рассчитывал поднимать 200-250 кг... Стрелу собираюсь делать из трубы профильной 100х60... В дальнейшем кран хотел использовать для подъема бревна 26-32 длиной 6 метров но уже на вылете стрелы 3-4 метра, тут получается примерно 500-600 кг.
    С расчетами сильно не заморачивался... Не люблю я сопромат, еще со студенческих времен не люблю... Скажу так изгибающий момент вала где диаметр 55 мм получился около 4000 Н м...
    НО основную радиальную нагрузку, по идее и при такой схеме, берет на себя верхний подшипник NF 315, его динамическая нагрузка примерно 20 тонн. Плюс, в отличии от ранее использованного подшипника 1316, данный подшипник не позволяет отклонение вала по оси ни на один градус, то есть стоит мертво... Соответственно 7511 подшипники уже должны компенсировать остаточную радиальную нагрузку на вал, а она при такой схеме должна стремиться к 0... Ну и по идее, тогда изгибающий момент вала в 55 мм тоже должен получиться не очень большой... Но может я тут и не прав в своих рассуждениях...
    Так же на мой взляд, если использовать ступицу от КАМАЗа или другого транспорта, то там стоят два конусных подшипника с динамической нагрузкой по 15 тонн, но при этом нет чисто радиального подшипника который брал бы на себя основную радиальную нагрузку... отсюда и небольшая грузоподъемность до 200-250 кг... Хотя я могу жестоко ошибаться...
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А вылет стрелы какой при этом был? У меня на 6 метрах вылета 200 кг поднимает. Центральный вал из трубы 108х7 сделан. Правда длинной под 500 мм. Верхний подшипник с внутренним диаметром 110 и наружным 230. нижние конусные.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну раз не любите, то нате Вам.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я стрелу рассчитал, поехал на базу уголка нужного не было в итоге на размер больше взял, сейчас стрела самая мощная часть моего крана.
    8,5 метров где-то. https://www.forumhouse.ru/attachments/2658887/
  11. medved380
    medved380
    medved380
    @blg7791, Ну и получилось при текучести ст20 - 25 кгс/мм2 на валу диаметром 75 мм - 10154,09 Нм, а на валу 55 мм - 4004,5 Нм... По идее так и должно быть... Ибо при такой конструкции еще раз повторюсь вся основная радиальная нагрузка и основной изгиб ложиться на часть вала диаметром 75 мм... Даже при условных 100 кг на 1 метр = 1,15 Нм, по факту получается, что на 5 метрах у меня свободно будет браться 200 кг... Плюс еще дополнительно на вал 55 мм будет нагрузка и изгиб, так что думаю свои 300 кг на 6 метрах подниму...
    Если хотите сказать, что не выдержит вал и надо менять сталь на другую... Да ну нафиг блин, правильно @wxyz266, сказал... меньше инженерного полета мысли и безграничного творчества., если дальше так пойдет то мы тут ракету "Протон" рассчитаем, потом построим, а потом на луну запустим... Ну лопнет вал да и хрен с ним, новый выточу...
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Главное в нашем деле под гружённой стрелой не стоять и испытания с перегрузом сделать :). Я просто за то что-бы хоть какой-то предварительный расчёт был, а сделать при желании можно и деревянный кран.
  13. medved380
    medved380
    medved380
    Тоесть, если возражений сильных нет я запускаю деталь в работу?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Дерзайте.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот видео отчётец по крану сделал
