1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    @blg7791, вот бы еще обзорное видео по конструкции крана... Например, я про стрелу не совсем понял. На этом видео её вообще не видно. А на фото такое ощущение, что она сгибается в верхней части. Хотя не понятно, зачем ей там сгибаться и чем управляется (какой лебедкой) этот изгиб. Или это только кажется и там ничего не сгибается.
    Другой момент, который я не понял - а почему крутится груз? Потому что он висит всего на одном тросе или по какой другой причине?
    Конструкция поворота, все вот эти шкивы с лебедкой - прикольная :) И такой ей показ намного понятнее, чем множество картинок с описаниями.
    @Сергей241161, "дорогу осилит идущий", по-моему так это звучит более правильно.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Стрела сначала была 6 метров. Потом ещё добавил. Стрела может изгибаться, изгиб регулируется вручную. Изгиб иногда нужен бывает когда за высокую стену груз опустить надо.
    Про груз правильно подумали. Полиспаст не охото ставить, грузоподъёмности лебёдки и так хватает.
    По конструкции обзор может и сделаю если время будет и ещё желающие. Там уже с фотками надо что-бы понятно было.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    С полиспасом и груз бы меньше вертелся, только троса больше бы требовалось ,
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Да знаю я. Троса хватит просто и так нормально мне.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорость подъема спуска в два раза меньше
    Когда нужно поставить мягко 200 кг это важно.
    Поворот можно делать и руками
    Вес не сильно большой
    у меня 700 кг противовеса, крутились руками очень легко. .
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С длиной стрелы все понятно.
    А на какое расстояние от оси поворота можно дотянуться грузом. ?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Без электрического поворота в одного не удобно когда груз надо наверху поставить за стеной скажем. Я обычно груз цепляю, потом за верёвку цепляю пульт, поднимаюсь наверх, подтягиваю пульт и затем груз подвожу.
    Узел крепления стрелы расположен от поверхности где-то на 1,3 метра. Стрела опускается до горизонтального положения т. е. на все 8,5 метра можно дотянуться. На таком вылете бетон литров 70- подавал, килограмм 140 наверно получается. Правда пришлось противовеса докинуть.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А если один работаешь, то что же, постоянно бегать от крана к месту постановки груза? А если это второй этаж? В данном случае, как я понял, имеется пульт ДУ на длинных проводах. Можно управлять краном прямо с места приема груза. Если бы еще сделать радиоуправление, то было бы вообще супер :)]
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Радиоуправление хотел. Тысяч 10 стоил тогда комплект промышленного радиопульта.
  10. medved380
    medved380
    medved380
    @blg7791, Да ладно 10 тыс... паяльник, пульт от радиоуправляемой машины... Ну или на крайний случай друг-радиолюбитель :)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я докупил 20 метров кабеля КГ и нарастил на промышленных разъемах в лебедке.
    Нашел еще, что докупал
    Однорядный шкив JSS-0.5T (Jet)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    200кг, болтающиеся на стреле, это совсем не радиоуправляемая машинка.
    Надежность управления должна быть на порядок лучше.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    От дешёвой радиоуправляемой машинки пульт не помехозащищённый, а помехозащищённый пульт не дешевле, а тот пульт который 10 тыс. уже специальный крановый. Я сначала хотел пульт слаботочный сделать через релюшки и провод потоньше и подлинней, потом перехотел:).
  14. medved380
    medved380
    medved380
    Народ, ну надо блин быть как то проще... помехозащищенный крановый пульт за 10-15 тыров на самодельный кран... да вы издеваетесь!
    Вот вам вариант
    Вы же не кран-балку на 15-20 тонн промышленную делаете, с юзанием 8 часов в день, каждый день... и в цеху где есть еще идут сварочные и прочие работы. Вы же кран легкий, на 200-500 кг, делаете, для однократного применения пока идет стройка...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кабель КГ 20 метров решает эти проблемы. Пульт переделывается за час
    Цена вопроса 1000 руб
    Оставшиеся деньги лучше истратить на нормальные стропы и такелаж.
