1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Винты от распорок разборной опалубки. При отсутствии таких винтов вполне подойдут винты от вращающихся стульев, но большого диаметра. Они бывают от 15 мм в диаметре до 30. если винтов нет совсем в принципе, используйте обрезки досок, бруски и клинья для установки по уровню. Фото узлов пока сделать не могу, кран на стройке, а я туда пока не ездию. Как поеду- сфотографирую.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Кто-то где-то писАл, что можно от задвижек больших трубопроводов использовать.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Их найти сложно. Да и смысла нет. Любой винт-болт большого диаметра. Я на шпильке М-16 лагу (надо было скрип половиц убрать) "подомкрачивал". Вполне справляется
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @valerey, шаг резьбы слишком маленький - замумукаешься крутить, когда надо часто.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Муторно. Согласен. Но вряд ли часто переставлять-выставлять приходится. А у задвижек, если не ошибаюсь, "гайка" из чугуняки. Ни приварить толком, ни закрепить надёжно. В своё время пробовали ваймы сделать при помощи этих задвижек, так плюнули на это дело...
  6. Gexx
    Gexx
    Gexx
    У меня для подъёма строительных блоков, в этом сезоне был сделан подъёмник. Конструкция не столь технически изощрённая, как у предыдущих авторов, но своё дело сделала. Стойка сделана из б/у труб, уголка и швеллера. Всё было ржавое и очень неприглядного вида. Все детали конструкции были зачищены болгаркой с кордощёткой, сварены и покрашены. На стойку установлен на хомутах тельфер, грузоподёмностью 300кг без и 600кг с блоком, который прилагался в комплекте. Вся конструкция собрана на болтах, для удобства подъёма её на площадку второго этажа, перевозки и хранения. После сборки провели испытания на надёжность и грузоподъёмность. В итоге тельфер поднимал где-то 250-270кг затем срабатывала защита на двигателе. Для пдъёмника была сделана площадка на цепях для поднимаемого груза. За сезон подняли около 40 палетов со строительными блоками, раствор для кладки, бетон для армопояса.
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Спасибо всем кому понравилось "изделие". Добавлю ещё пару комментариев. Трубы, из которых сделана конструкция, были в плохом состоянии. От ржавчины внутри обстучал молотком и пролил отработкой. Покрашено краской с восстановителем ржавчины. За сезон работы ржавчины не появилось. На кронштейне для пульта управления, чтобы не царапать и для удобства одета силиконовая трубка. На случай дождя сверху одевается пластиковая бутылка. Над тельфером козырёк из б/у кровельного железа, то же от дождя. Верхняя труба на которой висит тельфер свободно вращается на направляющих, т. к. при натяжении троса тельфер немного проворачивается и трос не трёт по рычагу тормоза. Без этого происходят ложные срабатывания концевого выключателя. При подъёме поддона под него подкладываются две доски и на них опускается поддон. Со стоящего поддона удобне снимать блоки. Вся конструкция фиксируется к полу струбцинами. Ещё несколько фоток.
  8. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Чугун варится сваркой как железо если нагреть место сварки до 80 градусов. Паяльной лампой.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот и мое творение
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я сделал миникран поменьше чем здесь, он предназначен для установки в грузовичках, можно сделать более миниатюрную версию и немного подругому, для установки в микроавтобусах, так же его можно закрепить на фаркопе...
    Немного ТХ. Стрела из трубопрофиля 60х40х3мм. длина 1.800мм. высота закреплённой стойки в кузове 930мм.+400мм. вверх от шарнира, то есть, общая высота 1330мм. Грузоподъёмность неизвестна, но сама конструкция должна примерно выдержывать вес около 1тонны.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Кран поднял на цокольный этаж манипулятором вместе с газобетоном, стоит мертвым грузом, мешается пока только :( ,газобетон манипулятором закинул на цоколь, клей 25 кг мешок и так поднимаю :)], зачем делал :faq: ? на армопояс три куба бетона насосом залью. чувствую что и не потребуется :aga: народ зато ходит и спрашивает как это он (кран) такие поддоны с газиком поднял :super:
  12. tatsek
    tatsek
    tatsek
    Казань
    Раз пошло такое дело, я тоже миникран сделал. Не знаю, разрешены ли тут ссылки, даю на авось, вот тут всё подробно P1000224-1.JPG https://sekretymastera.ru/prisposobleniya/podyomnyiy-kran/
    Сейчас сижу чертежи делаю. Незнакомо и непривычно, но многие просят.
  13. Shig1
    Shig1
    Shig1
    Ижевск
    Мой агрегат только наполовину вписывается в рамки темы :) Но немного металла там всё же есть
    В основе встал списанный офисный стул (он же натолкнул на идею) на червячном механизме.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Самодельный мини-кран для установки в грузовичках, пикапах, будках, микроавтобасах, можно даже на фаркоп установить.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Моргмаел, Не опасно так ставить гидравлический домкрат?
