1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. tool2000
    tool2000
    tool2000
    @gansales,
    а черетежа у вас не осталось?
  2. gansales
    gansales
    gansales
    Чертежа и не было. Делал из того, что было под рукой. Покупал только мачту и колёса.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello: а кто-нибудь уже использовал, такие вот порстые, самодельные краны для установки стропильной системы, в одну каску, реально смонтировать стропильную систему крыши самостоятельно?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не реально
    Количество забегов по лестнице к концу дня будет сравнимо с восхождением на эверест.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/248351/page-6 Вот такую систему я один монтировал. Сначала лежа поднял "фермы", затем при помощи рычага краном поднял в вертикальное положение. Сразу вертикально ставить стрелы не хватало.
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Найду одного помощника, думаю получится, хотя бы мауэрлат сделать и все напиленные стропилы наверх затащить :)
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я в одного ставил краном фермы из металлических профтруб на навес, правда и пришлось попрыгать по лестницам и стремянкам, поднимал, ставил, выдвигал, примерял, закреплял струбцинами и варил, а так же заливал Ж. Б. перекрытие на гараже 5*6 метров толщиной 20 см, сразу не получилось все залить, заливал секциями, отгораживал мелкоячеистой сеткой 10мм на 10мм, секциями по метр двадцать и в ширину пять метров, за день успевал, правда лил осенью прошлого года и получалось иногда из-за дождей перерывы в несколько дней, так как сам и мешал и грузил и поднимал и принимал :-(. Пришлось вспомнить молодость :), " яки горный архар летал " :), Есть в армии такое мнение - " Нет такого слова " не могу ", есть такое слово " не хочу ", так что если очень хотеть то многое можно сделать !
  8. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Есть опыт, кран использовал только для мауэрлата. Конек, стропила из клеенных двутавровых балок таскал руками, весь дом от фундамента до крыши, за исключением двух армопоясов, в одну каску.
    ЗЫ есть одно но, в одну каску это долго, причем реально долго, смотришь как бригады монтируют и завидуешь, но я упертый)
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А упертые и они же ленивые, потому что не хотят делать медленно и руками, двигают прогресс вперед :) ... Тоже строю в одиночку, приходится вспоминать и рычаг и блоки и все, что было в истории народов ...
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всем привет.
    Прошлым летом придумал и построил оригинальный кран, в первую очередь для кладки стен из керамических блоков.
    При установке вдоль стены одна ветка двутавра нависает над центром стены.
    Кран аккуратно кладёт за раз по 4 блока (общим весом 100кг) сразу на их место в кладке.
    Захват снабжён колёсами и одновременно является тележкой, которой можно взять эти 4 блока прямо с поддона и подкатить их поближе к крану. С одной позиции выкладываются 5 погонных метров стены - 20 блоков.
    При установке крана поперёк стены можно поднимать грузы с земли и перемещать их на перекрытие.
    Поддон поднимаю за 4 ходки по 8 блоков.
    Максимум за раз поднимал половину поддона - 400кг.
    Кран без противовесов весит около 300 кг.
    Кроме колёс, каретки и двух винтовых упоров не содержит подвижных частей.
    Каретка снимается и прячется или увозится при необходимости, всё остальное - вандалоустойчиво.
    Изготовление заняло 3 дня.
    Довольно легко перекатывается по перекрытию с места на место. Высота подвеса балки около 4м.
    Балка - 10-й двутавр длиной 12 метров.
    Стойки и перекладины - профильная труба 100x100x3мм. Её ушло 18 метров.
    Лебёдка - Калибр на 500кг,
    Электрокаретка Denzel покупал за 8500руб.
    Каретка в сборе с лебёдкой весит около 30кг.
    С использованием крана в одного клал до 5 поддонов блоков (по 32шт) в день. С лестницы-трансформера, без лесов.
    При этом ещё месил самомесный тёплый раствор на перлите. На 4 блока ведро раствора идёт.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Отлично получилось.,а как гнули двутавр?
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сделал запилы болгаркой по внутренним полкам с расчитанным интервалом (2мм через 20см, если не изменяет память). Потом закрепил один конец на плоском перекрытии и вручную за второй загнул.
    Концы запилов сошлись, каретка ездит - не замечает.
    Позже запилы проварил с внешней стороны.
  13. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Если будет возможность сделайте фото. Не могу представить. Там кроме внутренних полок еще же внешние, у двутавра же такой профиль Н.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Внешние не резал - так гнул.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @DmitryEvg, Отличная и своеобразная работа ! Но насчет загиба все равно не понятно - неужели можно растянуть внешнюю сторону :faq:, сделайте пожалуйста фото с расстояния см 35-50 сам загиб ...
