1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    На станке понятно. вручную непонятно.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Швеллер гнётся лучше двутавра и 5-ти метровый рычаг рулит :)
    Гнул один.
    IMG_20160630_222649.jpg IMG_20160701_175852.jpg IMG_20160701_175909.jpg IMG_20160702_213654.jpg
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Похоже с внешней стороны подогревали, или как ? видны следы окалины ..
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет, не подогревал. Это зоны растяжения. Сразу чистым металлом серебрились (на одном из фото видно), а уже утром от росы порыжели.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Видео работы крана:
  6. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Супер, а на сколько у вас электроталь? Я в прошлом году себе тоже купил с электротележкой. Вы не против если возьму вашу конструкцию за основу.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @John's, Конечно, не против.
    Лебёдка на 250/500 кг.
    Электрокаретка (покупалась отдельно) до тонны.
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    DmitryEvg, отличное изделие.
  9. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @DmitryEvg,
    Отлично!
    Только без блока скорость будет в два раза больше.
    Или я что-то не понимаю?
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А зачем тут бешеная скорость ? Не торопясь и точно делать дело, что еще нужно, только я не до конца понял принцип зажима керамических блоков на тележке :-(, а так вполне работоспособная идея, Класс !
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Без блока висящий груз будет постоянно крутиться и класть его кран будет не так аккуратно.
    Принцип зажима - вешалка с четырьмя крючками:
    1) Зажим вставляется в отверстия блоков
    2) Чуть приподнимается вверх для зацепления крючков с обратной стороны блоков
    3) Фиксируется в таком положении шпингалетом в отверстие верхнего блока.
    Надо его ещё доработать - добавить рычаг, для удобного отцепления (смещения) крючков.
    И сделать ещё пару: один на 2 блока и один для 25-ых блоков (10,7НФ-торцевой).
  12. 7royal
    7royal
    7royal
    Подскажите такая кран-тележка имеет право на жизнь? Хочу себе для перевоза проката по двору и установки сплошных кованных ворот. Т. е. перевожу частями ворота, а затем при помощи приспособы, тележка станет краном и я устанавливаю ворота. Вес ворот до 500кг. Тележка из швеллера №10, средняя труба на тележке из трубы 100х100х4мм. Съемная приспособа вся из трубы 80х80х4мм, из этой же трубы стрела.
    Теперь про саму приспособу.
    Такая съемная приспособа из трубы 80х80х4мм., с установленными блоками и ручной лебедкой превращает тележку в пятиметровый кран, которым несложно установить любые 4-х метровые ворота. Этот кран полностью разборной: вначале устанавливается нижняя часть из 2-х сваренных между собою труб - результат тележка фиксирует устойчивость, после вставляется верхняя косая, а затем в них уже стрела с лебедкой. Высота нижней опорной - ок. 170 см от нижней плоскости, длина стрелы 4,2 м, высота высшей точки от нижней плоскости 5м. В местах съема используется соединение труба-в-трубу и фиксация на болтах.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @7royal, Главное, что бы Ваша тележка-кран не где не забуксовала :), и не забудьте про то, что при подъеме тяжести на " вынос " - увеличивается усилие на переворачиваемость и поэтому нужны упоры в сторону груза, как то так ...
  14. 7royal
    7royal
    7royal
    Спасибо! Я буду перевозить тележку без этой съемной приспособы. А вот забуксовать не должна - везти буду по бетонному покрытию.
    Главный вопрос у меня - достаточно для стрелы длиною 4,3 метра профиля трубы 80х80х4мм, не нужно ничем усилять ?
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Смотря какой вылет .
