1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. 7royal
    7royal
    7royal
    Вылет 2,3метра (это от той косой перемычки)
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Может переломить, все таки полтонны - ведь не даром на кранах ставят растяжки - они делят вес груза и забирают часть на троса или тяги, как то так ...
  3. 7royal
    7royal
    7royal
    А если 300кг ?, а то не хочется вес увеличивать...
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @7royal, 80х80х4мм без растяжек и усиления мало будет.
    У меня 1,5 метровая консоль из десятого двутавра(!) без растяжек при нагрузке ~400кг прогибается примерно на 10см электрокаретка еле-еле в эту горку заезжает.
    Хотя, возможно это из-за того, что груз подвешан не точно по центру двутавра, а со смещением в сторону, и он (двутавр) начинает скручиваться.
    При подвесе по центру у меня электрокаретка в повороте буксует, т. к у ней ведущие колёса только с одной стороны.
    Тем не менее, профильная труба тоже может под нагрузкой скрутиться и сложиться - сплющится ромбом.
  5. 7royal
    7royal
    7royal
    @DmitryEvg, может труба прочнее двутавра 10 ? Даже не знаю что выбрать, чтобы можно было самому установить, чтобы не очень тяжелая была стрела
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сварная ферма тогда.
  7. 7royal
    7royal
    7royal
    Если напр. взять швеллер №6,5 - 2шт. и связать уголком 25, или вообще арматурой десяткой?
  8. 7royal
    7royal
    7royal
    У этого швеллера толщина стенки 7,2мм - думаю должно хватить?
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Дело не только в толщине стенки, но и в расстоянии между швелерами. Уголок 25 прочнее чем арматура десятка. Найдите расчет ферм, посчитайте и из уголка сварить ферму. У меня на кране стрела из уголков сварена. Шесть метров весит килограмм 60-70.
  10. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Доброго всем времени суток!
    Прошлым летом тоже для себя решил кран соорудить. Время свободное только зимой появилось) Замахнулся на башенный с высотой башни 4.5-7 метров и стрелой 9 метров.
    рассчитываю на гп. на конце стрелы 100кг.
    Поворотную ступицу точил у токоря, вся нагрузка на одном роликовом подшипнике (роликовый, по спецификации должен держать 2400 кг. цена 400р.) башня телескопическая, труба 100х100х4 в ней вставка 80х80х3 с наваренными полосами 25х4. Стрела профильная труба 80х40х3 со стойками (труба 25) и верхней растяжкой (пруток 8). Плечо противовеса 1.2 м. Противовес внизу планирую 900 кг.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Очень СТРАШНАЯ конструкция с такой высотой и длинной стрелы. Вы хоть какие нибудь расчёты делали?
  12. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Проэктировал в основном опираясь на опыт людей с форума кто уже подобные конструкции делал.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Evgeniyavtor, Поворотный механизм только на одном однорядном упорном подшипнике что-ли? Нарисуйте схемку его.
  14. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На верх желательно радиально-упорный или добавить радиальный еще.
    А целиком кран как выглядеть будет? Поворачиваться только стрела будет или со стойкой?
