1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Поворачиваться со стойкой.
    Меня при покупке заверяли и по катологу показывали что нагрузку этот подшипник выдержит с запасом. Или есть сомнения относительно боковых нагрузок?
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Подшипник 29908 упорный, т. е. осевые нагрузки воспринимает, а радиальные (боковые) нет.
    Из какого материала будет центральная часть поворотного механизма которая диаметром 38 мм получается?
  3. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Марку стали не скажу.
    И добавить еще один подшипник теперь проблемно...
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не собирая до конца кран, приделайте тогда противовес массой больше чем запланированные 900 кг пошатайте его вверх-вниз посмотрите как переживет это поворотный узел. На сколько раскачиваться будет вертикальная труба, прикинете потом на сколько стрела раскачиваться будет.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Выше уже писали, что профтруба может согнуться и стать ромбом ...
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Евгений, под стрелой укосина просится...будет?
    Ещё- опыт сварки большой? может, болтовыми соединениями продублировать где есть возможность...
  7. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Укосина передаст нагрузку на мачту, у меня она уходит на противовес.
    Опыт небольшой, 3 года любительской сварки и 70-80 кг. электродов.
    Все соединения перед сваркой шлифую, снимаю фаску и 3-4 шва.
    На счет болтов уже думал. В основном вся конструкция продумана что вышестоящий этемент опирается на нижний, сваркой только фиксируется от осевого смещения.
  8. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Есть леса строительные, слихвой покроют размеры крана, соберу их вокруг крана. Будет возможность изгиб стрелы от разных нагрузок замерить. И с отклонением "башни" не устанавливая стрелу нагружу и замерю.
  9. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Может, нагрузим, перегрузим, посмотрим
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Для замера и наблюдения изгиба стойки крана я привязал кусок веревки сверху к стойке и привесил на веревку снизу груз - получился отвес и при работе видно сразу наличие изгиба по сторонам, как то так ...
  11. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Да или уровень лазерный
  12. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Evgeniyavtor, постоянно лазер не будет стоять, а такой отвес у меня висит до сих пор и не мешает :) ...
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы сначала без полной сборки нагрузите поворотный узел. Не нравится мне вал на 38мм из непонятного металла. Обычно используют передние ступицы от грузовиков, там вал толще и метал прочнее.
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я от 131 Зила ставил, только не передний мост, а задний, но разницы нет .
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите мои фотки выше с оранжевым краном
    Противовес 800 кг.
    При разгрузке было видно как ось поворота немного гуляла
    Заготовка -ось от прицепа.
