1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    На видео очень заметно, что в момент подъема блока весом 40 кг стрела из профтрубы прогибается 25-30 см, а Вы планируете 100 кг ... И по моему контрольные проверки подъемных устройств подразумевают превышение веса при проверке в отличие веса разрешенного, т. е. - нужно 100 кг. должен работать на 120 к, как то так ...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Применительно к бытовым тельферам запас должен быть больше.
    Трос наматывается без укладки
    Часто получается перехлест из слоя в слой с рывками груза.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я как пример это написал, а точно не знаю :-(.
  4. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Металл использован
    Ага, еще как гнется, но чего еще ожидать с одной растяжкой)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дело не только в растяжках на стреле
    Стрелу нужно выставить в горизонт
    На полном вылете прогибается вся конструкция, включая ось поворота.
    установка перемычки 3ПБ 25-8 п 160 кг
    5ПБ 25-37 п в 250 кг в кадр не попали, Было не до съемок.
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Вот и пишу поэтому - НУЖНО все делать с большим запасом прочности ! ведь от этого зависит не только целостность конструкции, но и Ваша и еще может быть чья то жизнь, не даром говорят "Правила по технике безопасности написаны кровью !", так пусть это будет последняя кровь !
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Применительно к вашим заготовкам узла поворота, мне кажется что лучше делать легкую компактную конструкция с небольшим вылетом стрелы и таскать ее вдоль стен
    Пример не совсем правильной, но успешной конструкции на второй фотке
  8. Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Evgeniyavtor
    Принципиально вылет стрелы 9 метров.
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Выбираю для себя из двух вариантов: показанный на фото и подъемник по наклонной лестнице стремянке. Поделитесь, пжлст, у кого уже есть опыт, какие недостатки в варианте, показанном на фото? (строю в одни руки и спина слаба)
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Противовес некуда повесить.
    Чтобы конструкция были устойчивой ее придется делать широкой.
    Колеса очень слабые. Нужно брать на 500 кг со стопорами
  11. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Сам примерно такой делал, только на базе разборных лесов, противовес в виде кирпичей устраивал на нижней площадке лесов. Все равно засыпка песчаная и на колесах много не поедешь...
  12. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ну да, если даже маломальский противовес подвешивать, то будешь головой биться о него постоянно. А если выше стрелу поднимать - тяжелый общий конструктив будет, смысл легкости и мобильности теряется. Как вариант внизу предвижной телеги (туры) делать откидные поворотные лапы 1-1.5 м и их нагружать...но тогда требования жесткости и прочности к телеге увеличатся, а это опять масса...и все это переставлять (перетаскивать) при наличии 2х внутренних стен:(... всю голову сломал...скоро сезон, ГБ лежит, ждет... надо какую то приспособу делать...фунд ленту успешно залил осенью, под баннером в опалубке зимует...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если колеса нормальные и плита чистая без песка, ну и ботинки крепкие, чтобы подошва не отлетала.
    Нормально, в одиночку растаскивал роклой пачки газобетона 980 кг.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Противовес на раме лежит.
    Главное верх мачты оттяжками закрепить.
  15. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Плевое дело если задаться целью. Леса все равно нужны, собираются - минутное дело в одно лицо, вертикальная стойка крана состоит из двух "труба в трубе" и крепится кронштейнами (внизу и вверху) к горизонтальным рейкам лесов или используется как одна из стоек лесов. Стрела устанавливается в зависимости от выбора конструкции. У меня она крепилась с помощью двух навесов приваренных к вертикальной стойке. Делал все мобильным и подъемным. К тележке приварил петли и использовал ее для подачи раствора и кирпича наверх. Для строительства в одно лицо самое то.
