1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Так мешаться же оттяжки будут, даже если узел вращения вверху делать ... и так на помосте не развернуться: клей, инструменты... если тока стойки помоста высокие делать и за них оттяжки?
  2. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ага, пасиб:), такой конструктив и продумываю тоже. Смотрю только вертикальную стойку из НКТ 2" в 2,5" и стрелу из 2" НКТ. НКТ по своему опыту знаю, очень прочны, особенно марки "К". У меня тож песок пока (пол по грунту), чтобы ездить легче, дюймовку можно мал мал застелить...
  3. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    ... еще смотрю вариант возможности перестановки стойки стрелы на оба угла, чтобы было больше вариантов установки туры и удобства кладки...
  4. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А не проще туру развернуть
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Блин, все железное:)] И то тяжелое и это. Тура будет пригружена... и пол - песок... ворочать (возможно снимать пригруз), центровать... конечно, после угла это все равно делать придется, но...
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А демонтировать и потом монтировать стрелу и стойку это легко ?
  7. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Ну вот и пытаюсь считать. Скажем так:
    1. Стрела Ф48х4мм из НКТ на вылете 1500мм выдерживает 100кг, масса 2м ~5кг;
    2. Стойка из НКТ 60мм 2м ~ 14 кг
    3. Тельфер 10кг.
    Если по конструктиву тельфер сделать легкосъёмный, то стойку со стрелой (~25 кг) можно и перебрасывать... потом тельфер на место... тоже, конечно, гемор... но куда без него в одни руки...
  8. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Так и получится: я ставил стойки лесов по углам, между ними для усиления настилов, по которым возил на тачке кирпич и раствор, ставил через каждых 1,5 м Г-образные упоры. Т. е разбирать кран и переставлять кран мне пришлось только 2 раза на периметр. Стрелу я делал из профильной трубы 60х30, с такой же растяжкой (перевернутая буква Г с перемычкой между катетами), вот здесь я уже делился своим опытом. https://www.forumhouse.ru/posts/18112965/
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мой кран в принципе можно через дверные проёмы (без перемычек) проводить - две ноги по очереди.
    Вес с противовесами: 450-650кг катается легко
    Колёса белые пластиковые диаметром 15см грузоподъёмностью по 800кг на поворотных платформах, но без тормозов.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17790582/
    Работаю без лесов - с лестницы, но к крану можно сделать помост, переставляемый по высоте.
    Выбирая конструкцию крана, подумайте заранее над тем, сколько нужно будет ходить/лазить вверх-вниз для укладки каждого блока.
  10. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Да, это важно! Наверно лучше однообразные операции по порядку выполнять:
    1. Натаскивание блоков под погрузку
    2. Затаскивание на стену и установка ветикально ("стоймя")...количество на один замес клея или на один простенок
    3. Укладка на клей
    4. Перестановка оборудования и дальше п. 1
    Из этих соображений и грузоподъемный механизм...
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @alebur,
    Из этих соображений я беру с поддона за раз 4 блока и сразу кладу их на клей - без перекладываний.
    То-то бы я по одному блоку набегался. У меня один блок - кусок стены 25см x 23см.
    При небольшой грузоподъёмности крана придётся переносить по одному несколько блоков на леса, а потом с них - на стену на клей.
  12. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    @DmitryEvg,
    Нормально у Вас, оригинально:super:
    С газобетоном, конечно, по другому... бегать все равно придется...
  13. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    @alebur, сделай захват для блоков, как в этом видио
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сделал ещё один захват - с фиксацией рычагом.
    Рычаг перекидывается легко, т. к. прижимное усилие увеличивается раз в 50-100. Можно было и компактнее сделать.
    Хватающие поверхности с накладками из транспортёрной ленты.
  15. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @DmitryEvg, И не соскальзывает ? У вас еще снег, а у нас уже вовсю цветы и трава зеленая :) .
