1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Держит хорошо. Приподнять и без резиновых накладок можно было.
    Снега осталось треть. Всё никак не дотает. На прошлой неделе ещё и подсыпало несколько раз.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  3. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    лежал у меня краник год ... надумал просверлить скважину, а к ней приямок выкопать 2м глубиной и 1,75 на 1,75м.
    вот тут-то самоделочка и опять пригодилась, достал из закромов ... собрал ... приспособил ванночку строительную ...
    помог он мне, очень помог!
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Прикольно, в одиночку копали, набрали ванночку и наверх, спустились ещё одну набрали и снова наверх... это ж сколько побегать пришлось? :)
  5. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    @xterro,
    т. к. домик у меня строится в глухой (тупиковое расположение) лесной деревне (сам я заядлый охотник), в которой всего 12 домов и из них с условием ПМЖ всего 4, а остальные дома уже используют как дачи, плюс к этому - ближайший поселок по единственной грунтовке в 9 км, то для помощи вывернуть 6 кубов земли особо найти в помощь некого ...
    А ещё прикольнее было бы этот МАЗ земли кидать на верх лопатой, да еще + к этому и сами кучи откидывать от края ямы, чтобы назад не осыпались. Поэтому копал два дня (примерно чистого 6 часов), а за пультом стоял менее квалифицированный в грубой физ. нагрузке человек - супруга.
    Как-то так.
    п. с.
    весь этот домик (8Х10м с утепленной мансардой), что в замечается в роликах я построил только при помощи двух старших сыновей (23 и 20 лет, а у меня их три) и посторонний человек даже гвоздика в него не вбил, пол лопатки земли под фундамент не выкинул.
  6. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А переворачивали ванночку руками или тоже кран использовали как-то? Я так вижу, что можно поставить эту ванну, зацепить краном за какую-нибудь специальную хрень снаружи-сбоку, поднять, перевернуть... Но, может, какие-то другие варианты есть?
  7. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    @SergeiSS_NN, можно было что-то присобачить, но это бы растянуло процесс
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Напишу здесь.
    К началу строительного сезона тоже собрал подъемник.
    Элементарный, на базе китайского тельфера 125\250 кг.
    Сам подъемник не интересен: мачта из 2" трубы на растяжках, чтоб не гнулась, на неё из той же трубы 2метра стрела, на конце которой закреплен данный тельфер.
    Стрела приварена поперек к 89 трубе, которая и надевается на мачту (ну и просто поворачивается на упоре из уголка).
    Тут короче все как у всех и ничего нового.
    Испытания выявили небольшой недостаток: производительность подъемника низка из-за того, что половину времени он работает вхолостую в обратную сторону.
    Мне это ОЧЕНЬ не понравилось.
    посему надо искать вариант модернизации.
    Пока мысли такие:
    1. Пробовать поставить в катушку разделитель, в которую и намотать трос в обратном направлении.
    Но это совсем плохой вариант: там и места не много уже, и трос подъема и спуска на одной оси практически.
    2. пробовать приколхозить к катушке звездочку велосипедную. Далее делаем ось из 3\4" трубы с такой же звездочкой. на эту уже ось наматываем два троса в разных направлениях.
    Получаем в два раза больший ресурс. И то пока получается что один человек занят только тем, что кнопку подъемника нажимает держит.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Алексаендр .Не понял как должна работать ваша хитрая система.
  10. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    трос на катушке тельфера не используем. тельфер крутит только звездочку от велосипеда.
    Эта звездочка через цепь крутит другую звездочку, которая надета на трубу. Труба эта закреплена ниже тельфера параллельно его оси. На неё уже и намотан рабочие троса. Один поднимается-второй в этот момент опускается (заодно и противовесом будет). И наоборот,
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Нельзя применять цепь. Хотите два троса использовать удлините катушку, разделите на две части и заведите два троса. Что-бы когда один вниз идет второй вверх шел. Два троса будет на удобно использовать. Например вам надо вверх груз подать, а тут один трос вниз идет, упирается в что нибудь, навивка на катушке ослабляется. трос на катушке потом запутывается. Говорю как практик использующий мини кран 3 года. У меня на подъём стоит лебёдка 400-800 кг для скорости на прямую без полиспаста использую, груз конечно крутится но фиг с ним.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Что-то параметры я не выложил...
    грузоподъемность
    при установки лап 400кг
    без лап 100кг
    скорость подъёма 8м/мин
    угол поворота 180гр
    длинна стрелы 3300мм
    тормоз поворота первого колена - нет
    тормоз поворота второго колена - нет
    Uпит - 220v
    управление - электронное, ручное, оператором.
    выравнивание стрелы в горизонт - ручное
    установка закреплена на раме через седло (проф 100*100),
    при проверки документов у ГБДД вопросов не возникает
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я в этой теме не писал, но ссылки на меня тут оказывается есть.
    Это мой кран сделанный 6 лет назад. До сих пор работает. Коробка дома достроена. И теперь понадобилось поднимать песок/гравий на второй этаж и на крышу. Передал его в козловый. Установив стрелу, на слегка доработанную секцию лесов.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А как по стреле ездит ездит механизм? Нужно две лебедки получается?
    Спасибо
