1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Каретка электрофицированная.
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @somebody2014, Простой вариант - электродвигатель с реверсом или с возможностью крутиться в обе стороны, на валу шкив с возможностью накрутить на него (шкив) два оборота троса и трос соединить концами на каретке и будет Вам " Тяни-толкай ", надеюсь поможет...
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Я себе купил тележку с двигателем от кран балки рабочую, буду двиг на открытие закрытие ворот подъемно-складных приспосабливать, а на кран купил электролебедку от привода, где-то на телецентре таскали декорации туда-сюда три фазы рабочая.
  4. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    @somebody2014,
    Я не делал такую, но предположу, что можно использовать один тельфер, можно "маломощный".
    Почему тельфер, а не лебедку? Потому что они стоят существенно меньше лебедок, хотя выполняют те же функции. Снимаешь штатный трос, крепишь там пару тросов. Причем так, чтобы при кручении в любую сторону один трос наматывался, другой сматывался. Один напрямую тянет каретку, другой через удаленный блок. И в итоге каретка будет управляться одним тельфером (используемым в качестве лебедки, по сути дела).
    Я в прошедшем 2017 году использовал тельфер на 250/500 кг для таскания бревен и железных балок.
    На фото - процесс таскания завершен (на всякий случай поясню, что 4 веревки - это оттяжки, привязанные к забитым в землю уголкам):
    Для каретки крана, мне кажется, "за глаза" хватит тельфера на 125 кг.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @somebody2014, Есть конечно каретки для лебедок с электроприводом. Но у меня самодельная каретка. Перемещение по балке осуществляется за счет мотора-редуктора от шуруповерта + редуктора от электро рубанка.
    В патрон шуруповерта зажал шпильку на которой закреплена шестерня от рубанка. На большой шестерне рубанка закреплена двойная шпуля для троса. При движении в одну сторону трос наматывается на верхнюю часть шпули, при движении в другую сторону сматывается с верхней, наматывается на нижнюю.
    На балке спереди трос жестко закреплен, а сзади через дверную пружину, для компенсации неровности намотки.
    Мотор шуруповерта запитан от компьютерного блока питания.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    планирую выложить ряд из блоков фбс 24-4-6. Привезти и кое как положить их на ленту, чтобы манипулятор долго не держать, а потом уже подгонять их приспособой типа козлового крана
    Снимкранок.PNG как считаете реальная затея ?
  7. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Анапа-Анапская-Суворов-Черкесский
    Затея то реальная, 1300 кг поднять. хотя у нас манипулятор не дорого дополнительно за укладку берет.
    В районе 150 рэ за плиту.
    Вот и подумай, узнай сколько у вас, вдруг проще сразу выставить
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Hasik74, Конечно реально. Если есть инструмент которым можно сделать такой кран, купить например, цепную таль на 2т за 4 т. р.+ материалы на кран.
    Но за эти деньги можно продержать манипулятор полдня. и уложить все блоки сразу с манипулятора.
    Зачем вам такой сложный фундамент? Снизу лента монолитная, затем блоки, затем кирпич.
    Не проще переставить опалубку выше и еще залить ряд бетона, а на него уже сразу газобетонные блоки.
  9. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    тем более за один раз он все блоки не привезет скорее всего
    тоже об этом хотел спросить,...А вдруг фбски халява:)
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    блоками хотел поднять повыше, а ряд-два кирпича вывести ноль, так как участок не ровный местами перепад около 10см, ленту лил не по уровню просто выложил опалубку высотой 60см
    не халява пока не сезон 1600 за шт
    за два раза, только доставка на рубль дороже будет
    более трудоёмко, так как опалубка была из 6и метровой 50ки и щиты таскать тяжеловато
    талька есть точнее червячная лебёдка а для козы хотел использовать трубы 100 и 76 мм диаметром
    п. с осенью 1 куб бетона стоил 3200 а в этом сезоне возможно будет больше .
  11. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    может треногу лучше сделать? Предварительно все равно распланировать землю внутри придется. Вот и сделать что бы по внутрянке две коротких ноги таскать а по наружи одну длинную.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    да не знаю я :faq:, поэтому и пришёл к вам в эту тему за советом :|:.
    @СаняЮжанин, а почему тренога лучше ?
  13. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Может и не лучше, только вот со школы знаю что самая устойчивая фигура это треугольник. При наличии трех подвижных опор которые в любой момент можно разобрать для перенести чтобы.
    НО! :um: Это сугубо по моим ощущениям. у нас на работе (котельная городская) для подними-передвинь-смонтируй тренога из 50той трубы. Так мы ей движки как раз под тонну и кантуем иногда.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Тренога (или четыренога), к вершине лебедка и все. Лебедка снизу к блоку, а крюк у лебедки на вершине треноги. И чем выше тренога тем больше будет маневренность у блока.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Berestov, а почему
    а если лебёдку закрепить к перекладине а чалки от блока к крюку лебёдки ? Сничалмок.PNG
