1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Тоже задумался про кран
    башенный
    Беда в том, чтобы дотянуться до дальнего угла нужна стрела 6,5м.
    слишком монструозно
    Ближе кран не придвинуть - стена
    Но г/п на таком вылете достаточно 100кг (2 газоблока)
    высота относительно пофигу.
    Есть тельфер на пол-тонны, советский очень тяжелый
    и каретка с мотором
    Тельфер хочу поставить внизу, блок в районе шарнира стрелы и 2 блока на каретке. Задний конец троса тянет тельфер. Передний конец закреплен к концу стрелы.
    Притащил ступицу от прицепа = ГАЗ-53, только вместо чулка моста - очень толстостенная труба 90мм. отрезал "фланцы" от двух колесных дисков, маховик и бендикс от Волги. Отдал 1300р. :)
    Задумался. А не обломает ли цапфу от ГАЗа? Посадочный диаметр подшипника всего 75мм. У Камаза 85. Но вроде пока ни у кого не обламывало.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    А стрелу хочу сделать по такому принципу
    так как цельная стрела вместе с задней частью окажется нереальной длины,
    а делать стрелу жёстко-сборную - технологически сложнее
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @OlegGB, Успехов в начатом, только все очень не просто и результатом может быть непоправимое :-(...
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Может стоит сделать кран наоборот меньше чтоб был более маневренный и мог подъехать к любой стене? В домашних условиях собрать стрелу-ферму 6,5 м конечно можно, нужно обладать определенными знаниями. И уметь очень хорошо варить.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня видел кран установленный на переднем бампере джипа. Привод от средней лебедки автомобиля, а наклон стрелы ручной лебедкой.
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Berestov, Такие "летучки" и раньше были в советское время и на 157 и газонах и на козликах газонах и уазиках, даже видео где то было ...
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    На моей фотке смотрите только принцип поддержания стрелы. Полноценную ферму я делать не планирую. Двутавр 14 с двумя оттяжками.
    Хотя вариант стрелы, жестко свинченной из двух треугольников, тоже не исключаю.
    В целом не планирую делать чего-то бОльшего, чем у других форумчан. Только стрела подлиннее, но г/п всего 100кг. Впрочем на максимальном вылете можно ограничиться даже 50кг.
    Я бы рад меньше и маневренней, но одна часть дома - это гараж шириной 3,8 со сплошной смежной стеной, перед стеной в перекрытии проем 2 метра, пол ниже на 90см. Туда не подъехать. 3,8 + длина опор крана + толщина стены + дотянуться по диагонали.
    Расскажите уж про "подляны", что у кого ломалось, падало или про какие ужастики читали на других форумах. Меня лично волнует лишь прочность цапфы от ГАЗ-53. Посматривал на ступицы от фуры, но в одиночку не смог даже поднять, а ведь с ней надо работать и перевозить.)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для начала продумайте как можно сделать, то что вы хотите вообще без крана.
    Наверняка найдется пара решений, про которые не думали.
    У меня не ломалось и не падало.
    Но конструкция получилась тяжелая
    Поворотный узел задняя ступица от фуры.
    Сняли тормозной барабан, но все равно металла осталось много.
    Стрела простая, но тоже тяжелая. -больше 100 кг
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Дак решение конечно есть - таскать руками. Но я строю условно в одиночку, при появлении свободного времени, привлекая одного наёмного работника. Отсюда две проблемы - в нужный день знакомые работяги могут быть заняты. А один работяга сдохнет подтаскивать блоки на 2-метровые подмости. Кран добавит оперативности. появился денёк - приехал и уложил ряд блоков.
    Потом возникнут вопросы с подъемом перемычек, сыпучих на второй этаж, стропил...
    Ну можно сделать маленькую лебёдочку на подмости. Будет тяжело таскать туда-сюда, придётся много прыгать, не поможет при монтаже кровли.
    длинная стрела нужна только на первом этаже, где перекрытие - не по всей площади и уже поднята внутренняя стена. На втором этаже будет возможность катать кран вдоль дома и хватит стрелы 5 метров
    Стрела 100кг - это нормально, 7 метров балки #14/
    вот сейчас думаю, то ли притащить со свалки ступицу от тягача, то ли оставить ГАЗ-53, ну может забить внутри цапфы кругляк для усиления (у меня кажись цапфа выточена вместе с "чулком" и внутренний диаметр одинаков)
    Ступицу тягача ведь разбирать придётся для снятия барабана?
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Какая статическая нагрузка может сломать цапфу, рассчитанную на 3 тонны? Ведь колесо испытывает динамические нагрузки десятилетиями, перегрузы, усталость металла.
    (у меня - ступица от кабельной тележки - ездила недалеко и налегке)
    сколь я понимаю, стрела 6 метров даёт плечо в 30 раз больше. чем езда грузовика на внешнем скате. Ну мало ли, внутренний скат спустил или по колеям едет. От середины внешнего ската до основания цапфы - 210мм.
    То есть статическая нагрузка 100кг на конце стрелы - совершенно безвредна даже при отсутствии противовесов.
    Противовес 400кг на расстоянии 1,5м от оси даст такое же воздействие на цапфу, а при радиусе опор 1,3 метра позволит поднимать 200кг (240кг - предел опрокидывания). Весом стрелы (70кг) пока пренебрегаем, он частично компенсируется её задней частью, рамой и лебёдкой. (в сумме - 120кг)
    Итого - проверяем кран на грузе 200кг, эксплуатируем на 100кг
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @OlegGB, Земляк, а построить кран со стрелой меньшего вылета внутри строительства, как у @alex_k11, ведь так получается и конструкция облегченная, за счет уменьшения нагрузок на весь агрегат, а затем разобрать, вытащить и собрать снаружи и возможность потом ее эксплуатировать, после перекрытия первого этажа, а насчет " подлян " так это: - металл уже не той прочности, как в советское время, по моему уже писал кто то работающий на металлургическом заводе - все делается для уменьшения стоимости изделия за счет недовкладывания всех присадок нужных для получения хорошего металла, так у меня сама конструкция башни сварена из 45, по моему, уголка и ее при сильной нагрузке выгибает в перед, я про это писал и фотки отвеса выкладывал при нагрузке, еще - у меня опорные лапы получились тонковаты в отличие от @alex_k11, у него получились как нужно, как то так, надеюсь помог :) ...
  12. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Я и хочу собрать внутри стен,
    прямоугольник 8*12 метров разделенный двумя перегородками.
    Сначала зал 5,6м., потом прихожая 2,2м, потом гараж 3,8м.
    Между залом и прихожей кран перетаскивать можно, а в сторону гаража пододвинуть нельзя, так как там уже стоит стена и в гараже нет перекрытий, и в прихожей под лестничным пролетом - тоже нет.
    Поразмышлял, можно сойтись на стреле 6,0, угловые 3-4 блока придётся брать с подмости, не велика беда.
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @OlegGB, Вылет стрелы 6 метров - это тоже не мало :-(...
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Олег, я не спец в строительстве кранов. Но в данной ситуации, мне так кажется, можно попробовать подумать насчет изготовления козлового крана. Да, это будет подороже (наверное). Но зато и грузоподъемность, и надежность будут выше.
    Исходя из этих данных, длина пролета козлового крана будет порядка 10-11 метров, а длина рельс - не менее 12 метров.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кран на скорую руку для монтажа 6-ти метровых листов металлочерепицы в одного:
    Сделан за 3 часа.
