1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Помимо перерасхода металла - как у козлового синхронизировать перемещение обеих сторон? 10 метров от руки не покатятся.
    Ну и на рельсы уйдёт дофига металла, и подушку под них надо делать, и ноги высотой 10 метров! иначе он будет бесполезен на втором этаже и кровле
    Зато г/п 100кг - совсем не много, при этом таль будет не ездить по стреле, а стоять внизу на раме, это минус 50кг.
    Это эквивалентно г/п 150 кг на вылете 4 метра, тут почти все конструкции поднимают существенно больше.
    100 или 150 - только уравновешивают противовес, реально на опрокидывание предельная нагрузка в 2 раза больше.
    Какова уместная скорость поворота стрелы? У меня получается оборот за 12 секунд, но это без учета инерции и нагрузок на маломощный двигатель. В реальности на сколько меньше получится? Мощность не знаю думаю около 100вт - этикетка порвана. Однофазный асинхронник 2000n-1, обмотки одинаковые, конденсатор 18мкф, родной червячный редуктор 1/20 + зубчатая пара бендикс 11t / маховик 120t
  2. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    По виду похоже на 3-метровые ...
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Однажды пробовал листы 4 метра на высоту 3 метра в одиночку затаскивать :)
    скат будет 6.7, наверное не уместно крыть цельными листами, или кран поможет?
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    А есть фото поближе кран посмотреть?
    Какой длины стрела? За счёт чего вертится? Как закреплен?
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Скат - ровно 6 метров. Просто, угол наклона маленький - 28 градусов
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я решил, что целыми будет быстрее и аккуратнее. И расход металлочерепицы чуть меньше.
    Всего 6-ти метровых листов 12 штук. Остальные - короче.
    На вальмах самые длинные - 4,5метра
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Квадратные трубы 60x60 - обрезки старых конструкций.
    Кусок круглой трубы 89мм приварен перпендикулярно к стреле и одет на стойку, намазанную литолом.
    Поворот стрелы - вручную. Длина 2,5-3 метра
    Прикреплён к деревянной стойке стропильной системы.
    Высота над коньком ~2 метра
    Пачка листов положена на крышу самогрузом.
    Думал, что кран не понадобится, но 6м листы оказались слишком длинные для перетаскивания со ската на скат и разворотов вручную - перегибаются.
  8. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Делал кран по образцу пионер1, в первоначальном варианте стрела была 6 метров, но пришлось отказаться в пользу 4,5 метра., для 6 метров нужно хороший противовес и надежное крепление. у меня лопнул трос подъёма -опускания стрелы и прилетела мне на голову.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал таблицы на троссы -рабочие нагрузки
    Покупал тросс 8 и 10 мм
    У 10 мм рабочая нагрузка 11,76 кН, это 1,2 тонны
    Скорее рым болт от косой нагрузки порвет.
    Кстатит рым болт на 24 держит по оси 18 кН, а под углом 12,7 кН
    Данные есть в каталогах на крепеж.
    Данные на талрепы там же.
    Такелажа набирается по деньгам неслабо.
    Учитывайте это при проектировании.
    Рабочие тросса и стропы тоже денег стоят
    Я брал текстильные на 0,5 т и 1т 2 метра и 3 метра.
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ой, вы чё, такелаж в метизных магазинах покупаете?
    Эта китайщина у нас на ценниках идёт, как "тросик для растяжек"
    а в качестве рабочего каната они еще и слишком жесткие
    надо нормальные канаты брать гост 2688-80, разрушающая нагрузка в 5 раз выше рабочей.
    Уже не первый раз слышу, что оцинкованая китайщина "попалась бракованная", у неё указанную рабочую нагрузку превышать вообще нельзя, а при наличии маленьких коушей лучше делить на 2.
    Талрепы вообще использовать не планирую, рымов взял советских с автобата, трос есть лифтовой б/у. Но для рабочего удержания стрелы все равно думаю использовать полосу или кругляк, чтобы не заморачиваться с качественной заделкой троса. Поднять - тросом, зафиксировать гругляком, причем нагрузка на кругляк будет максимум тонна. Единственным тросом будет трос лебёдки.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мой на прошлой неделе оттаял. подснежник, только желтенький
  12. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Да, краны классные! Мужчины, я для подъема листов металлочерепицы (длина 7,5 м) на крышу устроил продолжение стропил до земли из досок 25х150х6000, на них приколотил обрешетку из таких-же досок...(чего-то фотку пока не найду). Один лист весит 27-30 кг, по обрешетке прямо с земли поднимается лист запросто, а если вдвоем вобще здорово получается. Главное, чтобы ветра небыло...А для страховки от выскальзывания из пальцев в верхней части листа пробивал дырочку и в нее из куска электрода вставлял крючек с веревкой перекинутой через конек, постоянно ее подтягивая для само страховки. За 2 дня с перекурами сам полностью накрыл крышу!
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для поворота стрелы двигатель вообще не нужен.
    У меня с противовесом в 7 бетонных ступенек все спокойно поворачивалось руками, практически без усилий.
    Самое главное не хватать для поворота за груз, а поворачивать только за раму крана. .
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Тоже к началу сезона собираю помошника для подъёма блоков. 20180410_160535_Burst01.jpg
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сверху швеллера растяжка будет?
