1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Пока не планирую
  2. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Наконец дошли руки до захвата
    Осталось колёса приделать и дождаться когда всё таки начнётся лето.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видимо после просмотра форума стали производить консольные краны в размерности 3 метра высотой, 3 метра стрела.
  4. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Спрос рождает предложения
  5. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    И по-моему ценник у них совсем негуманный
  6. Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    А где ценник можно посмотреть?
  7. Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Просмотрел всю ветку.
    Старожилы, подскажите, пожалуйста, а почему никто из самодельщиков не использует сварные фермы? Это ведь лёгкая и весьма прочная конструкция. Или людей отпугивает большое количество муторной и однотипной сварки?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня стрела и башня по 60 кг примерно, длина 4 метра. Из них кг по 10 это соединительные/крепежные элементы. Даже если сварить ферму из трубы ДУ15 получится 40 кг+10 кг=50 кг. Ни какого смысла делать ферму для мини крана нет.
    Наверно можно было бы трубы меньшего размера использовать, но такие трубы просто так не купишь и просто так не сваришь.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня 6 метровая стрела из уголков сварена. Килограм 50 весит. Не помню уже на какие нагрузки считал.
  10. Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Немного уточню.
    Я имел ввиду ферму из проф. трубы. По работе изредка приходится варить небольшие конструкции и их жёсткость намного превосходит отдельно взятую проф. трубу такого же или бОльшего веса. Особенно, если ферма сварена не в виде лестницы с перпендикулярными соединениями, а с укосинами 45 градусов. А уголки для ферм никогда не использовали - на кручение и боковые нагрузки жёсткость никакая.
    Из трубы ДУ варить бы не стал. Сопряжения заморочные и жёсткость, опять же, не та.
    Для себя планирую сварить такую же конструкцию, только из профильной трубы без уголков и стрелу в виде сборной фермы.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
  12. Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Виталий Фермер
    Масштабно! Не, не готов я к такому:))
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну я просто показал что фермы тоже делают:).
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    А это нашь стрела поворачивается в окне 1200мм
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Парни, не совсем про кран, но тем не менее, имеются для перекрытия погреба плиты пустотки 3.3х1.2м без монтажных петель
    хотел обвязать проволокой, чтобы при монтаже цеплять за неё чалки вот так armatura-a3.png . После монтажа соответственно срезать её болгаркой.
    Подскажите, если взять гладкую арматуру (катанку) ф6мм вдвое - выдержит :flag:?
    или хватит одного слоя, или вообще ф8мм взять :faq:.
