1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    А если завязочки выдержат плита не сломается? Лучше задайте этот вопрос в форуме про плиты перекрытя. Не за любое место их можно поднимать.
  2. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Анапа-Анапская-Суворов-Черкесский
    @Hasik74, тут два вопроса возникло, точнее даже один. Чем монтировать будете? Ежели автокраном, то у него подстропники имеются. Да и по чалкам, не проще их (подстропники) на время у кого одолжить.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @СаняЮжанин, пока не знаю, автокран или манипулятор, просто погреб выложен вровень с шириной плит, собираюсь класть на раствор, и чтобы он мне чалками или стропами весь раствор не смёл, когда их будет вытаскивать, планировал обвязать проволокой и так её и оставить .
  4. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    Ну брать он их все равно не за край будет, так что раствор не сметет. Единственное, возникает заковыка как между плит стропу вытаскивать. Хотя наш крановщик как то же справляется когда на теплотрассе плиты с оторванными ушами попадаются
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    вот в этом случае я опасаюсь за раствор и прилегание двух плит встык .
  6. СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    СаняЮжанин
    А с верху что планируется? может в пустоты отверстия пробить и туда под крюки "паука" арматуры шестнадцатой 4 куска вставлять ну или кругляк
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    засыпка грунтом, утепление и бетонная стяжка, погреб будет в гараже с входом из смотровой ямы DSC00469.JPG DSC00460.JPG DSC00437.JPG .
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Да, покупной кран около 80 000руб, из металлолома можно уложиться где-то в 20 000руб покупая материалы или вообще только купив электротельфер. Мне обошелся за все около двадцатки:
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Есть поближе фотографии? Как он крутится? Сколько электролебедок?
  10. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вдохновил на кран на ютубе Владимир Полонов - у него описана конструкция и работа.
    Крутится труба в трубе на шарике руками.
    Тэльфер на 250кг катается по стреле.
    1.jpg 2.jpg IMG_20180520_135624.jpg IMG_20180526_131806.jpg IMG_20180527_135423.jpg
    Грузоподъемность 50кг на полном вылете (для газоблока), на корзине противовеса 210кг камней.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @СаняЮжанин, приехал кран, крановщик со своим стропальщиком, пока я раствор раскладывал они уже зацепили :ogo: DSC00488.JPG
    а потом крановщик и говорит, это маленьким пауком нельзя за пустоты стропить, а большим я и 9 метровые пустотки монтировал за дырки
    DSC00490.JPG .
  12. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Хочу сделать консольный передвижной кран. Закрепить вертикальные балки по наружнему периметру, по ним будет ездить горизонтальная консоль с электротельфером.
    Удобно - можно достать до любой точки дома, по мере роста дома наращивать балки.
    С таким краном блоки класть должно быть совсем удобно.
    Похожая система применяется на промышленных складах, в частном строительстве пока не встречал.
    Набросал в скетчапе
  13. Stim213
    Stim213
    Stim213
    + если стойки делать из деревянного бруса, то цена будет совсем небольшой. 0.5м2 бруса, консоль и тельфер.
    Главная проблема - горизонтальная консоль 10м, которая должна выдерживать вес тельфера, креплений и груза, это минимум 50кг. Труб такой длины не найти, сварка - самое слабое место.
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Да зачем такой геморрой посмотрите на мой все просто и все разбирается 130 кг легко поднимали
  15. Stim213
    Stim213
    Stim213
    посмотрел. Основное неудобство - такие стационарные краны нужно постоянно передвигать.
    Поставил 5 блоков - передвинул кран. Такой, как у вас, без горизонтального движения - еще и придерживать нужно при кладке, потому что он отклоняется.
    Я же хочу, чтобы блок на кране свободно висел над местом установки
