1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Мы просто поднимали и раскладывали по перекрытию поддонов по 5 и потом руками клали так быстрее гораздо .. но трудозатратнее .
  2. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    даже, если вес будет 100 кг, то громоздить ТАКУУУЮ объёмную конструкцию, с сомнительной перспективой наращивания (или замены) деревянных стоек, совсем нецелесообразно.
    Из предполагаемых к использованию материалов можно собрать гораздо компактнее и маневренный кран, а 0,5 куба леса (досок) использовать как настил для лёгкого перемещения крана.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Очень сложная и массивная конструкция при очень маленькой грузоподъёмности и, скорее всего, низкой скорости работы.
    Посмотрите мой вариант:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17790582/
    Он "высокомобильный" и монтирует 6 метров стены с одной позиции.
    С учётом оконных проёмов позволяет с одной позиции поднимать кусок стены на полную высоту.
    При этом на перекрытии постепенно освобождается место от поддонов для перемещения на следуюшие участки.
    Блоки "свободно висят над местом установки" без прицеливания и кладутся аккуратнее чем руками.
    Грузоподъёмность - 500кг. Делается 3 дня.
    Поддоны с блоками на второй этаж на внешние стены и на внутренние перегородки поднимались всего лишь двумя партиями.
    0,5 куб леса - это всего 8 шестиметровых досок 200x50
    лёгкий тельфер с электрокареткой - это уже больше 30кг.
    Чтобы он ездил по 10метровой консоли нужен нехилый двутавр или ферма.
    На моём кране крайние консоли длинной всего по 1,5 метра (10-й двутавр), но при нагрузке 300-400кг без растяжек они прогибались на несколько сантиметров и электрокаретка с трудом на них заезжала.
    Максимальную нагрузку надо закладывать с большим запасом, т. к. тельфер из-за неровной намотки троса периодически сильно дёргает груз.
    Т. е. в любой момент груз может как-бы упасть сантиметров на 10 и дёрнуть всем весом за трос.
    Ещё грузоподъёмность крана может пригодиться при укладке перемычек (я своим клал перемычки до 370кг) и для подъёма бетона не вызывая бетононасос (я приварил к тачке петли и поднимал в ней на второй этаж по 80литров=200кг за раз).
  4. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Здравствуйте! Ну с этим, вообщем все понятно! У меня вопрос в другом, как всю эту конструкцию монтировать?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я свой кран один собираю в течении часа. Но вдвоем немного легче. По этажу передвинуть пару минут.
    Высота 4,2 м, вылет стрелы 3 м, грузоподъемность 200 кг. Вверх-вниз и вперед-назад электропривод, вращение вручную. В принципе необходимо 4 раза переставить по этажу чтобы выложить ряд блоков.
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Собрал вот такую конструкцию. Поворот стрелы на 180 градусов. Поднимает с земли брус 18 на 18 и затягивает на стену.
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Все части разборные, не тяжелее 40 кг. Ставил вертикально доску 6м с роликом на верху, помощник тянул за веревку поднимая части, я прикручивал с лестницы.
  8. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    самая простая и рабочая конструкция. Мой первый кран был таким же
  9. 0852963as
    0852963as
    0852963as
    Мой вариант мини крана управляется с пульта г. п. 250кг
  10. Gabalas
    Gabalas
    Gabalas
    Минск
    @0852963as, 250 кг на каком вылете стрелы? Габаритами не поделитесь?
  11. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    Вот мой вариант крана для стройки, в основании крана ступичный подшипник от кашкая, и подпорные подшипники по бокам №304, как оказалось позже малы не выдерживают нагрузку заменил на большие, грузоподъемность крана 150 кг на конце стрелы, тельфер 250/500 кг. Как оказалось времени затраченное на его изготовление многократно окупилось, он реально заменяет собой двух подсобников, очень помог при строительстве дома. На видео видно как можно поднимать 4 керамоблока сразу из пачки.
    Кран разбирается на три части, собрать можно двоим, в процессе эксплуатации выяснилось что тельфер надо было установить поперек балки, т. к. при поднятии груза стрела наклонялась и ось телбфера была также наклонена в следствии чего трос наматывался на один край барабана и срывался с намотки, после переделки этой проблемы не стало.
    https://www.youtube.com/watch?v=n8zI1nos7xc
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставте жесткие опоры.
    Эти колеса жидковаты
  13. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    если изделие работает и оно реально помогло, то тут однозначно, в стартовом сообщении, автора отметка "спасибо"
  14. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    Конечно опоры обязательно ставил в виде гидравлических и винтовых домкратов, с помощью них еще и горизонт проще было выровнять, колеса использовались только для перемещения крана
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мне нужен был кран мобильный, нетяжелый, разборный, недорогой. Нашел у китайцев, завод выпускает миникраны. Чертежей не нашел, пришлось по рисункам тырить технологию. За зиму собрал. У них на 400 кг, у меня примерно 200 кг. вышло. Четыре года пользуюсь, Сделал радиоуправление. Сначала было примитивное с пультом похожим на брелок. Но на нем релюшки пару раз залипали, а это чревато травмами. Купил на али специальный пульт и подключил к тельферу.
    2008091008245021874.jpg d193d2f393d073c5904f6a5cee01f450.jpg IMG_20170702_183030.jpg IMG_20170901_160016.jpg
