1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    А это что за движок на последнем фото? И почём обошелся пульт?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это мотор снятый с крана. Пульт кажись тыщи четыре стоил.
  3. Highhouse
    Highhouse
    Highhouse
    @wxyz266, Очень заинтересовал Ваш кран. Собираемся делать по Вашим фотографиям. Интересует поворотный узел. Какие подшипники использовали, обычные и опорный? Размеры для изготовления для токаря есть?
  4. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    @Highhouse, ну Вы и задачи ставите) кран-то в деревне...
    Подшипники идут (сверху вниз): однорядный роликовый конический, за ним сразу обычный шариковый и внизу муфты -обычный шариковый
    Размеры можно сопоставить исходя из того, что ось в диаметре 50мм, а далее по приложенному на фото угольнику
  5. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Вдохновившись идеей такого крана, я решил использовать её на своей стройке. Задача стояла аналогичная - подъём 6м бруса 150х150. С учётом этого перед началом стройки купил двухколёсную тачку, что бы использовать потом её колёса. Выбрал с цельнолитыми шинами, что бы не переживать о проколах.
    В отличии от авторов представленных в теме конструкций, я не пробовал работать сварочным аппаратом, а времени всегда не хватает. Так что я предпочёл сделать из бруса 50х100, оставшегося у меня от опалубки после заливки фундамента.
    Брусья стянуты шпильками М8
    Шкив высверлен сверлом-балеринкой из обрезка 50мм доски, паз насверлен сверлом Форснера.
    Ось колёс из Б\у нефтяной штанги, привинчена парой брусочков с пазом и болтается в пазу свободно.
  6. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Лебёдка ручная на 1т. Изначально лебёдка была со стальным тросом, это оказалось не удобно - он слишком жесткий, всё норовит раскрутиться на барабане или соскочить со шкива. Поставил 8мм капроновый шнур, он удобнее в работе, но и у него пришлось подвесить гирлянду из карабинов, для натяжения без нагрузки.
    Так же доработал барабан лебёдки - он изначально имеет диаметр миллиметров 20-25. Ч то бы намотать канат приходится долго крутить ручку. Я увеличил его диаметр до 50 мм, установив обрезок 8-гранного бруска, расколов его и смотав изолентой.
    Грузоподъемность моего деревянного крана примерно 80 кг, ограничена весом противовеса - мешка с песком. При первых испытаниях я сам хватался за карабин и висел, так что меня держит точно. А вот некоторые 6м брусья (может более влажные или смолистые) в момент отрыва от земли, когда трос ещё не отвесный, а чуть под углом, могут немного оторвать заднее колесо от пола. Приходилось вставать на раму крана. Как потеплеет и оттает куча песка, я досыплю в мешок ещё ведро.
    Оставлять кран в собранном виде я опасаюсь, так что ценные узлы в конце дня снимаются:
    - У лебёдки отвинчивается пара барашков М10, которыми она крепится к болтам, проходящим через брус
    -Трос закидывается на шкив и снимается 2м рейкой с рогулькой из гвоздей
    - Колёса тачки снимаются. Крепление колёс на оси - самодельными шплинтами
    Стрела сделана из строганого соснового бруса 50х100мм. Выбирал с прямыми волокнами повозможности без сучков. Были сомнения в его устойчивости и предполагал делать тросы-расчалки, но обошлось без них.
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @de-signer, Вы поаккуратнее, с этим произведением, правила техники безопасности пишутся кровью ...
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Сергей241161, сосновый брус около 70кг весит, вроде не очень много для такого крана,
    я думаю @de-signer, расчёт делал
    хотя наверно запас по прочности маловат .
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я бы досточку добавил в месте вероятного излома.)
  10. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    @Сергей241161, @Hasik74, @nazaret, Благодарю вас.
    В моих глазах слабые места - стрела и шнур. Возможно, поменяю стрелу на более мощную. К тому же, получилась коротковата. При моих стенах высотой в планируемые 3.4м из-за гирлянды карабинов и длинной стропы груз висит ниже, чем я расчитывал. Так что верхние ряды мне не уложить при нонешних размерах. Может по совету @nazaret поставлю под стрелой дублирующий брусок, что приподнимет стрелу на более крутой угол или натяну расчалки над стрелой и по бокам.
    Шнур есть желание сменить на более толстый, 10-12мм. Пока просто внимательно слежу за его целостностью.
    Ну а излишне перегрузить вряд ли получится. Как я говорил, противовес больше одного 6м бруса поднять не даст.
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    верно мыслите! даже если опустить сомнения в надежности стрелы, то шнур, вместо троса, может помочь сломать любую стрелу, особенно в момент отрыва груза от земли, когда он спружинивает и даёт раскачку грузу и именно в этот момент на стрелу идёт офигительная нагрузка в месте крепления шпилькой М8.
    Верните трос, а по верху стрелы (над верхним местом крепления) пустите железный уголок 45-ку (потом пригодится в хозяйстве) на саморезы желтые (не черные!)
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Сделал себе такой простой кран на основе строительной туры.
    Какие вижу плюсы:
    - можно оперативно наращивать высоту, практически неограниченно
    - универсальная конструкция, которая превращается в нужный в хозяйстве инструмент (тура)
    - сборка/разборка - за 20 минут, выполняется одним человеком.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А вот не надо было трос снимать. :) Хотя и шнур 8мм - около полутонны держит. А вот то, что Вы диаметр барабана увеличили - это дает лишний рычаг и нагрузку на шестерни подъемного механизма.
    Со стрелой - усиливать надо. Я бы пустил вторую доску поверх первой от места крепления лебедки и вверх с вылетом еще на метр: как раз перекроете зону изгиба. Скреплять две доски либо длинными шурупами засверлившись (и углубившись на треть) в торец, либо фанерными/перфорированными накладками по бокам.
  14. Stim213
    Stim213
    Stim213
    а как поворачивать кран?
    Поднять - подняли, а как положить груз на твердую поверхность?
  15. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    2 способа:
    1. Таль двигается по направляющим уголкам - как раз хватает, чтобы поднять снизу и опустить перед собой, на перекрытие.
    2. Вся конструкция - на колесиках. И небольшой груз (до 60кг) - легко катается в подвешенном состоянии до нужного места.
