1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. EvgeniyL
    EvgeniyL
    EvgeniyL
    Я тоже думал про подобную конструкцию только с металлической балкой, но мне показалось, что переставлять её будет напряжно из-за веса. Плюс деревянной балки - меньший, по сравнению с металлической, вес. Минус - значительно меньшая прочность и грузоподъёмность. Кстати, к этим китайским талям существуют каретки как с ручным перемещением, так и с электроприводом. У меня есть электрическая, использовал в гараже для опускания/подъёма снизу всякого... И ещё к этим же талям есть поворотная конструкция крепящаяся на вертикальную трубу ~50мм (если не ошибаюсь) но её, с подвешенной талью тоже в одиночку тяжело будет перемещать. Зато проще и грузоподъёмность выше. Сам пока в поиске более мобильного и лёгкого в перемещении решения.
  2. gansales
    gansales
    gansales
    Нашёл ему ещё одно применение:
    Стоило только стрелу поменять.
  3. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    В продолжение к своему крану такой захват сделал. Считаю, что конструкция самая простая из возможных.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Dimaximus, а какой вес взят на втором фото ?
  5. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    около 100кг. Два блока 500х250х625, D500
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    @Dimaximus, хорошая идея подъемника.
    Посмотрел Ваше стартовое сообщение: система работает - это уже плюс. Меня только жаба давит, что задействован пролет лесов.
    И грузите подъемник без фанатизма: при всей мощи балки-стрелы, есть у неё очень слабое место (см фото) -это место в бруске может порвать вдоль волокон древесины, сколько там от болта -сантимов 5-7? дерево "устает" быстрее железа.
  7. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Да, мне тоже не нравится, что опора на леса идёт. Я думал даже усилить верхнюю секцию, но там металл настолько тонкий, что я боюсь его варить - только ослаблю. Если сломается, верхнюю раму новую сварю. Но вроде пока держится, уже 3 поддона блоков поднял. Так что, может, и пронесёт)
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот сюда перезалил видео.
    Купил радиоуправление скоро буду внедрять
    Заодно может облегчу основание.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Почём? И если недорого, то тогда сразу вопрос "где" :)
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Алиэкспресс 31,5 долларов где то 2000 рублей. Правда не подключал ещё.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Странно, недорого. Я такое пару лет назад брал, тыщи в четыре обошлось. Работает отлично, только для управления лебедкой пришлось пару контакторов добавить.
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Вчера принял миксер. Таким краном за 2 часа подняли около 2.5 кубов раствора. Поднимали по 3 ведра. Китайский тельфер ЭТФ-250 по 4 ведра поднимать отказался
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я к тачке петли приварил, в ней поднимал и наверху развозил по 70-80 литров - до 200кг за раз. Тельфер ЭТФ-500.
    Ваш ЭТФ-250 поднимет 200-250 кг только если использовать крюк с полиспастом. Т. е. трос в 2 ряда и в 2 раза меньше скорость, зато не закручивается.
  14. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    В 4-х вёдрах раствора всё равно нет 125кг =)
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вёдра по 12 литров? 12*2,5 (плотность бетона) = 30кг бетона в одном ведре, 120кг в четырёх.
