1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Принимайте в клуб что ли...
    IMG_20190421_200432.jpg IMG_20190421_200445.jpg IMG_20190421_200456.jpg IMG_20190421_200518.jpg IMG_20190421_200505.jpg
  2. bush007
    bush007
    bush007
    Труба 80мм. удлиннил немного ее.
    основа - уголок пятерка.
    вверху ступица жигулевская передняя.
    приварена к трубе.
    На ступицу одевается колесный диск, жигулевский конечно.
    т. е. верхняя часть с дисков одевается сверху и прикручивается на 4 колесных же болта.
    Внизу упоры - полоса пятерка, на болтиках.
    Противовес - разборный - две рамки с уголка тройки, внутри лыжных палок шпилька десятка.
    Вопщем зимой то делать нечего было, ну и вот)
    Ступицу приварил к трубе + усилил снизу полосой типа ребер жесткости.
    Пока поднял около тонны пгс + боя кирпича, цемента.
    Сделал еще площадку мелкую для подъема + коромысло для подъема двух ведер.
    будет интересно - сфотографирую позже.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    В чом недостаток.
    ну не недостаток, а просчет мой - надо было бы плечо переднее сделать чуть длиннее, т. к. забыл я про цоколь что выпирает на 12 см, в итоге пришлось пока поставить стоймя четыре доски к стене дабы ведра не упирались в кирпич при подъеме.
    но доволен я неимоверно.
    Не знаю сколько в килограммах, но ведро сырого ПГС верит дохрена, и если б по лесенкам на пузе все это поднимать - это пипец.
    А тут два ведра сразу цепляю - и стоишь куришь пока они приползают на верх сами.
  4. bush007
    bush007
    bush007
    В разборном виде:
    площадка
    стойка
    верхнее коромысло с диском
    четыре упора с полос.
    болтики закручены в ушки на площадке и стойке, болты колесные вкручены в ступицу.
  5. bush007
    bush007
    bush007
    По деньгам.
    ступица 400 рублей что ли в разборке.
    уголок - полоса около тысячи.
    тельфер 150-250 покупал два года назад за пять тыщ, ну сейчас цены немного отличаются.
    в итоге делать самостоятельно - обойдется примерно в 7000 рублей.
    да, стойку специально делал высокую из расчета того, что высота до подоконника около метра - а мне надо будет гипсокартон поднимать что 1,25 высотой.
    Если такой задачи не будет стоять то высоты стойки достаточно будет 2 метра.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @bush007, Хорошая вешь. Главное, чтоб не опрокинулся. У меня сейчас подобный вариант (попроще, без ступицы - из стойки самодельной буровой) помогает на внутренних работах. Стоит на втором этаже над лестничным проёмом. Он же помогал 6-ти метровую металлочерепицу на крыше укладывать в одного - без помошников (но лучше покороче листы брать).
    Если добавить удлинители опорной площадки и нагружать их, то можно будет побольше вес поднимать. Я поднимал бетон до 200кг в садовой тачкой с приваренными петлями под паук (4 троса с крюками).
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Пробовал с вторым блоком, что позволяет вес до 250 кг поднимать - мне не понравилось и малой скоростью (в два раза медленней) и нафига мне рвать механизм.
    мешок цемента на чалках и площадке - поднимает, два ведра пгс или кирпичей-камней - поднимает.
    притом, что два ведра этих берешь в руки и шатать меня начинает, т. е. вес там ого-го.
    на площадку кинул пока 4 блока газобетона - это временно, уже лежат рядом цементные блоки - у них размер и вес гораздо лучше.
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Да, чалки плел из троса четверки, по увиденному на ютубах. Метод вроде простейший но реально крепкий.
    -это когда расплетаешь пополам трос на полметра, делаешь кольцо из половинок этих и заплетаешь их обратно друг в друга.
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день,
    тоже подумываю сделать помощника для подъема
    подскажите есть разница в расчете поворотного механизма для крана с нижним противовесом или с верхним на стреле?
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Я исходил из того, что в случае нижнего шарнира разрывающее усилие будет гораздо больше, нежели в случае с верхним шарниром и противовесом.
    Не забывать еще про то, что на равных плечах вверху противовеса достаточно в 30-50 кг для поднятия 70-100 кг.
    Если плечо со стороны тельфера делать длиннее (это иногда удобнее, я сейчас думаю про то чтоб удлинить на 30-50 см плечо с тельфером) то противовес надо делать больше.
    Если я вопрос правильно понял.
    В любом случае на опору внизу груз примерно в 100-150 кг обязательно для устойчивости самого механизма в целом.
    Противовес лишь снимает нагрузку с центра опоры на верху.
    Да, забыл добавить. надо тормоз делать обязательно, из чего угодно.
    Т. к. на верху ветер сильный то крутить кран будет только в путь, когда он без нагрузки.
    Потому я поднял ведра - отцепил и крюк за плиту цепляю.
    Иначе раскрутит его сильно.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот решил ваять краник башенный, соответственно противовес на стреле. Ось на колонне, наружняя оправа на стреле.
    Нужно поднимать до 100кг на вылете 7м, 200кг на вылете 4м
    для стрелы хочу взять сдвоенный 16-й швеллер, он остался от стройки, плюс сверху растяжки из уголка или проф трубы
    стойку сварить из четырех гнутых швеллеров 120*6 ,сварить в коробочку через уголки.
    удержание стойки четырьмя растяжками тросовыми
    Поворотная ось д. 100мм, два подшипника, - один просто радиальный роликовые 150*100 второй конический чуть меньше, расстояние между подшипниками 350мм.
    до противовеса -3м., противовес по расчету-200-400кг,
    кто что думает надежная конструкция
  12. bush007
    bush007
    bush007
    Кто знает.
    дело в надежности сварки, и жадности стропальщика.
    (в смысле вы рассчитываете килограмм двести поднять. а зацепили все триста..)
    А монтировать как стрелу? Вес швеллеров будет далеко за сто килограмм.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Без крана не собрать. Одна стрела будет весить килограмм 400, плюс противовес и лебедка. А когда нагрузки на стреле нет, противовес весом 300кг будет перетягивание кран назад.
    Надежность будет зависеть от одного плохо проверенного шва. Спаренные швеллеры не лучший вариант для стрелы. Двутавр будет легче.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @bush007, @Berestov, монтироваться, конечно, краном будет,
    даже если б, он был легче и разборный собирать его вручную все равно тяжко, даже с двутавром,
    ответственные места конечно буду усиливать накладками, косынками, швов жалеть не буду
    мне видиться, самое проблемное место перелом поворотной оси, д100, вроде по расчету 29 кН, вроде с тройным запасом, будет и без противовеса держать :)
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нее, тут наоборот, буду поднимать 100, но расссчитываю на 200:),
    да там и 200кг не будет ничего, кран нужен для сборки сложной крыши в две-четыре руки, будет торчать из мансардного окна, нужно будет туда сюда пиломатериал тягать снизу вверх и монтаж вести, потом металлочерепичу раскидывать
