1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    я почему то, немного противовес по другому считаю: он должен уравновешивать стрелу с лебедкой на мах. вылете, плюс небольшой вес процентов 30- 50 от номинала
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я так понял что по стреле будет ездить тельфер.
    120 швеллер сваренный на стрелу пускайте. Самый слабенький с полкой 25 мм сваренный в двутавр с длинной стрелы 7 метров при подвесе тросом за конец стрелы на середине стрелы легко выдержит 200 кг с запасом. Стойку из 160 швеллера сваренного в прямоугольник делайте. Если верхней части будете стрелу крепить на растяжки то при длине стойки 4 метра выдержит тонн 40.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Нарисуйте что ли схему.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    все верно!
    Этот вариант нужно обкумекать :)
    Согласен, что стрела из 16 швеллера перебор, если швеллер пускать на стойку, тогда н астрелу надо ехать покупать материал, в этом минус. Есть в наличии профильная труба 60*40, может из нее каркасную стрелу делать?, возни тока там прибавится !
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    должно получиться, что то вроде этого!
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот еще вопрос, тут в поворотный модуль обычно ставят чисто радиальный подшипник с радиально-упорными!
    Почему нельзя просто поставить два конических роликовых (радиально-упорных)?
    на подобии, как на картинке
    Я у себя запланировал два подшипника 2007120 (имп. 32020) ,D внутр-внешний 100-150мм
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Ээ... вот прикидываю и прикинул, а нифига такой гемор раз сборки крыши.
    стрела 7 метров, вес всего.
    ну поднять пиломатериал - краном за один раз закинули на потолок и все.
    металлочерепица - ну сколько длина листа будет? да хоть 7 метров, проще тупо вдвоем затащить и все.
    Оно конечно если по плану крыша начнется через полгода и делать нечего то можно.
    но яб прикинул трудоемкость.
    вопщем сварить такой кран, собрать его - получится тяжелее раза в три чем просто собрать стропилку вдвоем)
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Учитывайте, что нагрузка при разной длине плеч прямо пропорциональна.
    т. е 50 кило на вылете в 7 метров - это триста кило противовес на противоположном плече в 2 метра.
    + нагрузить опоры надо нехило. и все это весом под тонну получится.
    месье знает толк)
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    не выдержит. На 7 метрах без нагрузки уже прошли будет выше допустимого. Балку надо не в ширину увеличивать, а в высоту. На моем кране 3 метра вылет, нагрузка 200 кг, двутавр 12 уже не прошел по расчету.
    Минимум 16 двутавр, а если посчитать может и 18 надо.
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Ну вот вес прибавляется, размер тоже.
    в итоге на 7 метрах можно будет поднят ведро клея, и нафиг оно надо тогда...
  11. bush007
    bush007
    bush007
    Походу стрела, сваренная из двух профилей 40*60 с треугольниками будет прочнее и легче чем двутавр.
    но вот нецелесообразно совсем.
    вес конструкции, сложность сборки, + когда закинете стропилку то эти 7 метров вам будут мешаться везде, + грузоподъемность на конце стрелы никакая, как и прочность ее.
    Взвесьте еще пару раз все плюсы и минусы.
    Так то мелкий кран - для подъема на верх бруса достаточно вполне я думаю.
    Но это уж хозяин-барин.
    + еще немаловажно. а потом что с краном? продать? а размеры. транспортировка. вес опять же.
    шабашникам такой не нужен только из-за стрелы в 7 метров.
    тогда только резать его и в металл сдавать, продать только тельфер можно будет.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня 1,5-метровая консоль крана из 10-го двутавра без растяжек под весом 300кг изгибалась где-то на 7-10 см. Электрокаретка еле-еле заезжала.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Конечно стрела "ферма" будет легче т дешевле по материалам, но дороже в изготовлении и требует сваршика с допуском НАКС как минимум.
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Ну откуда тут сварщики с допуском.
    хотя нет, я вот был сварным 10 лет назад)
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Лучше маленький мобильный, чем здоровый.
    Найдется больше применений такому крана.
    А крышу манипулятор пригласить на пару дней, дешевле выйдет
