1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я (как не сварщик) под изготовление крана купил недорогой сварочный полуавтомат. Им сложно плохо сварить (с углекислотой естественно, а не флюсовой проволокой)
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже не сварщик по образованию, но последние 1,5 года варю почти каждый день. Изварил уже сотни килограммов проволоки, поэтому понимаю что качество сварки зависит от огромного количества параметров.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я на заводе пользовался подобной укосиной, вот на фотках изображена, ее местные инженеры сделали. Колонна из трубы, стрела 5 м из 14 балки, подЪем до 250 кг на 5 метрах. высота стойки 5м. Очень надежно работала, казалось с большим запасом.
    Вроде ничего сложного.
    Можно конечно, скорректировать ТЗ, 7 метров сократить до 6, и 100кг грузоподъемность
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    маленький и мобильный есть, но он не подходить для требуемых задач
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Завод. так там поди к бетонному основанию присобачено так что выдержит и не такие нагрузки.
    у вас есть неудобства:
    1- очень большая стрела
    2- для предотвращения опрокидывания надо очень большой груз в основание.
    3- для той же цели большой груз на противовес.
    4- сложность монтажа ввиду большого веса.
    5- сложность размещения в доме, т. к. все ради крыши - ну закинете доски и железо. а потом как крышу делать пока там кран стоит?
    6- невозможность последующей продажи на шабашку кому то (а почему бы и нет?) - т. е. если логистика будет небольшая (размеры и вес) то вполне можно потом, когда кран уже не нужен будет его продать кому то.
    Может стоит рассмотреть другой вид стрелы, которая крепится внизу? как у заводских старых пионеров?
    Тогда стрелу просто фиксируете к основанию и поднимаете ее лебедкой.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня почему-то проходит. Длина 3 м * 200кг (2000Н) = 6000Н/М (крутящий момент). Момент сопротивления 12 двутавра 58,4 см3. 6000/58,4=102,74 МПа. У Ст 3 предел текучести где то 200 МПа. Может я не прав?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А вес тельфера и самой балки разве ненужно считать? Ну и нагружать недо дкформации, а до допустимого прогиба.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    согласен, уже склоняюсь к 6м и 14-й балки, растяжка с верху из уголка, возможно пару вертикальных стоечек от растяжки до стрелы, получится подобие фермы
    для предотвращения опрокидывания будет четыре растяжки от опоры, крепится будут к перекрытию или армопоясу, мест много
    полегче стрела, вылет до 6 метров, вот и получим противовес на вылете 3 м бочку 200л с водой
    автокран все равно вызывать для др. целей, и сним проще собрать, поставил стойку, поставил на стойку стрелу.
    кран не по центру, материал с др. стороны, часть внизу, как раз удобно снизу поднимать сразу на скат,
    там много тяжелых элементов, крыша сложная, необходимо подвесить, померить, может подрезать подагнать, отвести подвести, даже в двоем это не реально, работа для 4 человек, а с краном вполне в одного возможно, железо на первом этаже, удобно каждый лист через окно сразу на скат поднимать!
    Да и с помощниками напряг, т. к. нет стабильного графика работы.
    можно стрелу с растяжкой сделать на фланце, все элементы можно будет на простом манипуляторе возить и собирать.
    не подходит,
    стойка должна быть вертикальной, будет проходить через проем мансардного окна, а стрела с тельфером
    должна не задевать конек,
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Прогиб можно компенсировать подвязав тросом ещё в центре стрелы. Вообще я такой конструкции побоялся самодельный кран делать. &Изображение2.jpg &Изображение1.jpg Здесь стрела ещё без удлинителя шестиметровая. С удлинителем 8,5 метров стрела. На вылете 8 метров поднимает 70-75 литров бетона. Радиопульт еще приделал.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Легче из троса стяжки местах в трёх по стреле сделать и прогибаться не будет.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Кстати а при каком прогибе тельфер ещё ездить может?
  12. bush007
    bush007
    bush007
    Ээ... мощность мотора играет роль наверно + трение колесиков?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я подумал вдруг у Вас практические данные есть.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    думаю банально скользят стальные колесики по стальной балке, при работе, там становиться ну очень все гладенько!
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Ребят подскажите по подшипникам, у меня вал 100мм, а наружняя обойма можно до 150мм, до 160 нежелательно, стенка получается всего 15мм. Из доступного только конические подшипники на нормальную нагрузку, шариковые слабенькие на такие диаметры.
    Расстояние между подшипниками 350мм
    правильно считаю, что при расстоянии 350мм, беремм стрелу 6м, ее вес с тельфером компенсируем противовесом, при 6 м и 100кг, статическая нагрузка радиально на подшипник будет порядка 2т.(20кН)
    т. е. там подойдет самый простой шариковый?
    а то тут все подшипники на 10-20т.(100-200кН) ставят
