1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не совсем правильно. А когда не нагружен кран он противовесом создаёт больший момент чем загруженный кран. Надо где-то на половину противовесом компенсировать. Тогда получится не загруженный кран в одну сторону момент крутящий, наполовину грузом загруженный момента нет, полностью загруженный грузом момент в другую сторону. По подшипникам у меня сделано верхний шариковый радиальный, внизу пара конусных затянутых гайкой.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да это понятно, так и будет делаться, это я для простоты расчета принял по другому, а так если считать по вашему получиться на опорный подшипник в не нагруженном состоянии крана нагрузка радиальная 1т. (10кН), в нагруженном - чтоже 1 т. (10кН) но в другую сторону !, вообще мизер, получается любой шариковый пойдет!
    помню ваш поворотный узел, там большой запас в 5-10 раз по верхнему подшипнику
    вот тоже не понятно почему с др. стороны два конических и гайка, проще сделать радиальный и конический и без всяких гаек, вставил и готово!
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Вот человек кран сделал, дом построил, стрела смех 100*50, а 50кг на 8м поднимает, болтается конечно сильно,
    простая конструкция
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    При нагрузке (воздействии крутящего момента) внутренняя обойма конического подшипника будет стремится вылезти из наружней обоймы и ось начнёт сильно болтаться. Лучше тогда ставить все радиально упорные подшипники.
    У меня тоже кран болтается.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    тогда точно нужно поджим гайкой.
    ей не даст болтатся радиальный который рядом с коническим будет, т. е. я предполагал три подшипника, два радиальных по краям, и один радиальноопорный снизу или сверху (взависимости от конструктива), фактически будет использоваться как опорный
    вот тут вроде так сделано и без гаек
    https://www.forumhouse.ru/posts/12547889/
  6. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    все верно Вы описали из моего варианта:
    CAM00444.jpg на дальнем конце муфты (то её низ) и ближе к верху -обычные шариковые, а в верху просто лежит роликовый конус без всякого крепления
  7. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Я по вашему описанию собрал аналог, но с фиксированным вылетом, собрал крышу. Спасибо Вам за описание и Фото! IMG_20180601_124646.jpg
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У меня там внутренний диаметр 130 где-то а осью является труба толстостенная.
    Да так проще.
  9. bush007
    bush007
    bush007
    да не, я ж не конструктор, который с сопроматами и ложится и встает.
    исходил я в своей конструкции из того, чтоб поднять от 50 до 100 килограмм, причем 100 это на всякий случай.
    + хотел избежать любых токарных работ и покупки любых доп. запчастей типа блочков, т. к. цены на них ненормальные совсем.
    Конечно если есть доступ на халяву почти к заводу с мощными станками и к халявному материалу - конечно полет мысли совсем другой будет.
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    С конструктивом определился, осталось сделать :)
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    Очень приятно читать такие сообщения!
    gennchu, если Вы сами изготовили изделие и оно Вам помогло - тут только уважение!
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    не мудрите делайте из того, что есть
    я 7-и метровую трубу квадратного сечения для стрелы сварил из уголка 60х60. Без кондукторов и столов, просто на газобетонных блоках. Могу более подробно узлы показать, если интересно, спрашивайте можно и видео снять я каждый день езжу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/477369/#post-24075501
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    я кран в одиночку собрал и поднял, может способ пригодится
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    собираю сейчас подобный агрегат, тока у меня потяжелее получается,
    способ подъема интересный :)
    а из чего сделан поворотный узел?
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    https://www.forumhouse.ru/posts/24089752/
    просто здоровый подшипник с металл приёмки хз каких размеров, какой был, все равно его обваривал пластинами, как бы корзину вместе с подшипником приварил к стойке, а сверху в подшипник вставлен кругляк, приваренный к стреле.
