1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. jopko
    jopko
    jopko
    надежда на то, что полезный груз в основном будет перемещаться вдоль крана, а сам кран будет передвигаться по минимуму.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Минимум две стены дома будут поперёк.
    Зачем вам гп 1 тонна?
    Как будете фиксировать от разъезжания противопложные пары ног? Рельсы делать? Только на подкрановый путь уйдут все деньги и две недели времени.
  3. jopko
    jopko
    jopko
    ну гп 1 тонна - это скажем так, запас на кривые руки)
    подкрановый путь думаю делать в виде п-образных бетонных дорожек. единственное выровнять нужно четко по горизонту.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какой запас? Ваша ферма своего веса не выдержит.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Самый нагруженный узел известен и порядок нагрузки будет десятки тонн, ни уголок 50х50 ни арматура 10 не потянет.
  6. jopko
    jopko
    jopko
    я не знаток в сопромате, но все же, раз вы настаиваете, то грубо посчитаем.
    возьмем уголок 50х50х5, он имеет в сечение площадь 500mm2.
    у стали предел прочности например на растяжение 400MPa.
    перемножаем и получаем, что уголок выдержит 200 kN, это 20тонн.
    что я делаю не так?
  7. Bengad
    Bengad
    Bengad
    Благовещенск
    Насколько я понимаю, Вы считаете уголок на растяжение и не учитываете, что на изгиб этот уголок выдержит гораздо меньшую нагрузку. Это раз. Делать 18 метровый пролет я бы не рискнул. Даже после многочисленных расчетов. Это два. Целые КБ считают нагрузки, а тут раз, впрограмме из интернета прикинул и готово. А ослабление сечений из за болтовых соединений, качество сварки и т. д. Сам имею высшее инженерное, многое конечно подзабылось, но общее представление о сути вопроса имею. А вот мой друг ничего из изученного в институте не забыл, поскольку работает по специальности (считает и делает на заводе эл опоры и многое другое). Так вот он посмотрел и сказал -боже упаси такое делать на коленке. Все вышеизложенное является моим личным мнением. Прошу расценивать не как критику, а как предостерижением от ошибок.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    развлекайтесь, всё из 50 уголка, без учёта веса самой балки, 6 тонн на сжатие 5.5 на растяжение.
    Программа не учитывает момент инерции, по-этому деформация вполне себе приемлемая 6 см. Однако метровый уголок 6 тонн на сжатие не выдержит.
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А изгиб, а силы крухчения уголка по профилю? Их вы посчитали?
  10. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Нано-кран. Может, кому-нибудь пригодится и такой. Стояла задача подъема стройматериалов на крышу - кровельные материалы, утеплитель, доски, и т. п., грузоподъемностью 25-30 кг. Вторая задача - кран должен быть разборным, чтобы можно было в одиночку поднять через маленький чердачный люк, и собрать на крыше. Материалы - труба 40х20, уголок 25 и 32, ручная лебедка еще советских времен на подъеме груза, автомобильная ручная лебедка на подъеме стрелы. Вес крана без противовесов - 60кг (для установки на горизонтальной поверхности передние упоры не нужны, без них вес 45кг). При вылете стрелы 2.2м (угол наклона стрелы 43гр) испытан с грузом 30кг. Использовался для подъема грузов до 25кг на высоту 7м. Сборка крана в одиночку - примерно 2-3 часа неспешно.
  11. Alexapo
    Alexapo
    Alexapo
    Дополнение по нано-крану, если кто надумает повторять: 3х-метровая стрела из трубы 40х20 с вылетом легко гнется с грузом меньше 10 кг. У меня она обварена двумя уголками 25х25х4 по всей длине. Другой вариант - ферма, но мне это менее подходило. ОПУ на упорно-радиальном подшипнике диаметром 110мм, поворотная и неповоротная части конструкции стянуты болтом М16.
  12. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    Свои 5 копеек в строительство и эксплуатацию кранов. :)
    Вот таким поднимаю примерно по 150 кг. Передвигается в одиночку, переносится вдвоем.
  13. PolSerg
    PolSerg
    PolSerg
    Курск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сильно не пинайте, очень понравилась конструкция ТС, но есть один вопрос, нагрузки на поворотный механизм столь критичны, что все применяют ступицу грузового автомобиля? Насколько я понимаю есть противовес и он должен компенсировать большую часть нагрузки, ступица от легковушки не подойдет?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ступица грузового авто готовый узел по цене металлолома. Легковая ступица наверное будет слабовата. Вот по этой ссылке есть описание самодельного крана с поворотным узлом на небольших подшипниках. Они практически легковые, но между ними полметра расстояния в отличии от ступиц.
    https://www.umeltsi.ru/stanki/1235-samodelnyy-kran-malyutka.html
  15. valerey
    valerey
    valerey
    Ступицу от БМВ у меня порвало. Поставил от Паджерика. Работает. Фотки попозже выложу, когда боковые усилители "мачты" сделаю.
