1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не понял, всего один подшипник ?
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    посмотрел в вашей теме,
    тут это называется труба в трубе на шарике, но вы совсем упростили, ... даже без шарика :)
    как тут было сказано, если конструкция приносит пользу, значит респект изобретателю
    я заморочился немного больше, у меня аж четыре подшипника, оська из 110-го кругляка
  3. bush007
    bush007
    bush007
    На такой оське сканию смело можно поднимать вместе с прицепом.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Приветствую всех краностроителей,
    сваял стрелу и стойку, мучают вопросы что не учел,
    да и тельфер с ссср, рабочий, но зараза весит под 90кг, дополнительная нагрузка на стрелу, есть еще другой маленький китайский, но мне не нравиться, что китайский, и барабан маленький, трос будет перехлестываться - не комельфо,(высота подъема нужна = 8м строение + 5м кран)
    трос на растяжках 10-ка, а все равно тянется, натяжении в нем приличное при нагрузке, пробовал поднимать за цент поворота, прогиб стрелы где- то 4 см получается с талью в крайнем положении, если еще свой вес приложить на край стрелы, прогиб еще на 3см увеличивается. но это будет максимальная нагрузка для конца стрелы!
    оцените агрегат, пока автокран еще не вызвал для установки стрелы!
    стойка из сдвоенного коробочкой 16-го швеллера 5м, стрела из балки 16-й, 6м, стрела разборная, все элементы подъемные для 2 чел. и транспортабельны газелью!
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    У меня стойкое ощущение, что этим краном можно будет поднимать железобетонные плиты перекрытия :)
    Насчёт тельфера. Есть же тельферы с длинными тросами. Вот у меня, например, 20 метров. Бывают и более длинные.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да длина троса не проблема, можно любой длины на любую таль поставить, просто на старой тали барабан большой и с ручьями под трос, при моей высоте подъема будет всего два слоя троса, а на китайском барабанчик маленький и там получается чуть ли не семь слоев намотки, такая мешанина будет троса на барабане, и рывки при намотки из за этого !
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Достаточно легко удлиняется барабан на китайской лебёдке. Мотор переставляешь подальше к краю корпуса и трубой удлиняешь барабан. У меня сантиметров до 30 где-то удлинён.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    такая мысль мне в голову не приходила,
    я все же решил оставить маде ин ссср, с китайским возни больше получается, барабан переделывать, да тележку с того тельфера переделывать крепление, не покупать же новую...
    да и китайский может тоже потребоваться, ввиду своей мобильности, он на другом маленьком кранике стоит, выкладывал где то тут фотку !
  9. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @Xman2, конструкция избыточна для ваших целей, такая мощная стрела, что как то очень странно смотрится с противовесом в 200кг. Противовес будет служить только для компенсации веса стрелы. Работать с блоками будет невозможно, инерция такого веса стрелы сведет на нет всю выгоду от крана при укладке блоков. Взять блок в паре метров станет проблемой, когда вы оденете захват для блока и лебедка потянет, стрела медленно пойдет в направлении блока, а в тот момент когда блок начнет подниматься стрела будет по инерции пролетать над ним в другую сторону. Если учесть ту жесткость которой вы добились вам еще придется удерживать блок от смещения в сторону стрелы. Как таскать по стойке такую массу за собой я вообще не представляю.
    Я вообще работаю с пустой бочкой чтобы свести к минимуму эти проблемы с инерцией.
  10. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Но если рассматривать кран как инвестиции в железо... ;)
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну насчёт инвестиций не знаю, но через пару лет куда то кран девать надо будет. Хорошо если продать смогу. Жалко просто пилить. В этом году даже радиопульт приделал.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Мне блоки таскать не нужно, нужно будет делать сложную крышу, там много тяжелых элементов, которые нужно поднимать и возможно дорабатывать, плюс поднимать металлочерепицу снизу, с нормальными помощниками туго, вот кран вместо них. Понятно дело что кран не идеален, но без него вообще никак, расчитывал с запасом, что б не грохнулось, инерция вращения большая конечно, но скорости большие не нужны, усилия должны быть минимальны при вращении, там же нормальные подшипники и ось в вертикали, клевать будет конечно, думаю приноровиться можно!
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @Xman2, @blg7791, специально записал видео, https://www.forumhouse.ru/posts/24172770/
    посмотрите за стрелой внимательно. Подшипники вообще не причем забудьте о них, при таких рычагах усилиями можно пренебречь. Проблема именно в весе и инерции. Попробуйте хотя бы избавиться от тяжелой лебедки и если есть к чему анкеровать, анкеруйте и работайте без противовеса. Китайская лебедка с грузоподъемностью в 500кг, за глаза.
    клевание это скорее плюс для крана с самовращением стрелы, клевание легко компенсировать высотой + 0,5м и все. А вот жесткая стрела будет дергать груз когда сома еще не вертикально над ним. Клевание стрелы вы не представляете как удобно, вот груз завис над нужным местом и усилием руки его можно опустить точно так как надо, а с жесткой стрелой либо вы плюхнули лебедкой груз куда получилось прицелится, либо опять оторвали. Это реально удобно когда кладешь балки на разметку, точно по риске при садил рукой стрелу и опустил лебедку.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    за видео респект, ловко у вас получается. Но мне такая скорость ни к чему. У вас за 10мин. может быть 50 подъемов, а мне и один - это уже форсаж:)
    Повторюсь что назначение у наших кранов разное. Кроме того, не думаю что ваш кран поднимет 200кг на макс. вылете
    Нет сильное прогибание мне не подходит, каретка может самопроизвольно скатываться по стреле при наклоне, а мне нужно чтобы она оставалась там где ее остановишь и с грузом и без!
    это проблема, если нужна скорость и высокая динамика
    Лебедку уже эту поставил, другие используются в др. местах, покупать как то жаба душила, кран заанкерен к перекрытию, и будет сверху крепиться к металлической конструкции крыши, но верхние 2м стойки будут не закреплены и без противовеса большой изгибающий момент будет на нем. Быть противовесу !
