1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Мини-кран из металлолома
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Петр_1, 12.06.12.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я самые мощные и дешовые брал. На 800 кг работают без проблем.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    берите 250\500, 500\1000, что есть в магазине из недорогих, и будет вам счастье, я брал так, прикидывал средний вес того что буду тягать умножал на два и браз по харак-ке без полиспаса!
  3. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    А что за плата релейная? И про радиопульт тоже поподробнее бы.
    Видео сейчас только посмотрел - солидная вещь получилась :)
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Неужто самостройщику часто такие грузы приходится поднимать - 800кг?
    Как я понял - наиболее востребованы как раз 50-250кг.
    Да и на большую грузоподъёмность конструкция выходит монстровая.
    @Xman2, - Ваш новый кран ведь тоже не будет поднимать больше 300кг? Или на малом вылете и на больший груз рассчитано?
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    800 кг это с полиспастом 400 без. На стрелу надо было с такой грузоподъёмностью. А так больше 200 не подымаю.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    важно не то что написано в паспорте на китайский тельфер, а в том сможете ли вы ему доверять. Запас прочности меньше чем нужно, ресурс троса меньше если использовать на номинал.
    у меня лебедка 125\250 китаец, по мне, так ей нормальный вес подьема не более 50кг
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Пульт с алиэкспресс F-21 стоил 46,5 $ с доставкой. Грубо говоря реле выполняют функцию кнопки на старом проводном пульте. Когда приходит сигнал с радиопульта как будто нажимается кнопка на пульте проводном. На выходных может на подключение пульта видео сделаю просто винду пришлось на компе переставлять надо некоторые проги поставить чтобы схему и описание блока реле выложить можно было.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А какие нормальные? Ну про магазины крепежа говорить не буду, но был в паре контор которые ГП оборудование продают, троса все китайские и при том более жесткие, т. е. на тали изначально получше стоят, более гибкие! Или вы имеете ввиду более толще, тогда без груза сами разматываться будут
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Брал ЛК-Р вроде, по мне так он более гибкий чем установленный. В магазинах крепежа не грузоподъёмные троса продают.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Через год во время ветра срезало болты 8мм, кран упал. Не повторяйте моих ошибок.
    Нужно или на сварку садить или выбирать болты 10-12мм из нормального металла
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ещё про цепь/трос с сайта продавца тельферов всех типов:
    Для сравнения: срок службы цепи в несколько раз превышает срок службы троса. Замена цепи занимает всего 5-15 минут простоя, а вот тросовый тельфер (CD1 или болгарский) придётся демонтировать для замены троса и частично разобрать!
    Поэтому, на сегодняшний день многие компании отказываются от тросовых тельферов и оснащают свои производства только цепными тельферами. Цепной тельфер это надёжно!
    Может, и реклама, но можно принять к сведению.
  12. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если промышленно использовать будете то цепную имеет смысл. А так и тросового хватит. Я уже сарай и дом построил краном, менял троса один раз с китайских на гостовские. При правильной конструкции лебедки (не навивать более двух слоев троса) у меня не правильная, смазке (сам ни разу не смазывал) ресурс очень большой для частного применения.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @vehcy, вы так за морочились с выбором тельфера..., я вот морочился по поводу где этот тельфер будет кататься у куда доставать
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё взаимосвязано. Сейчас прикидываю, хватит ли мне высоты подъёма в 6,4м, или нет? Полагаю, для большинства дел хватит. Хотя для подъёма на крышу чего-либо - маловато будет... А насчёт конструкции, размеров стрелы... не сейчас... успею и над этим заморочиться.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    а че прикидывать, не хватит, трос поменяете!
